Бомжи ленобласти успешно завершили первый этап ходовых испытаний прототипа перспективного вентильного генератора постоянного тока с обмотками второго поколения на основе древлерусских обмоток электромашин второй половины 19 века.
Для сравнительных тестов на одном статоре от кетайского нч киловатника две обмотки проводом одинаковой длины и сечения - одна типовая на 5 витков образца 20..21 веков на 5 пар пазов и вторая из двух катушек по 5 витков и те же 10 пазовых штырей в диаметральной паре пазов.
Комментарий к файлу: Размещение обмоток
DSC_7696sm.jpg [68.78 KiB]
Обошлось пока даже без пиления окон в крышках бо тонкая тестовая обмотка влезла в имеющиеся щели.
Эдс старой фазы из 5 распределенных пар пазов.
Комментарий к файлу: Эдс старой фазы первого поколения распределенной по 5 парам пазов
DSC_7699sm.jpg [33.67 KiB]
Эдс новой фазы из одной пары пазов и двух обмоток через спину статора из 5 витков.
Комментарий к файлу: Эдс фазы из одной пары пазов
DSC_7719sm.jpg [31.15 KiB]
Старая фаза - эдс после 2х км с мостом - 3.7в, ток кз без конденсаторов км 1.0а.
Новая фаза - эдс после 2х км с мостом - 4.2..4.3 в, ток кз без конденсаторов км 1.3а.
Вообщем т. к. эдс фазы прямоугольнее то и средневыпрямленый ток больше и потребность в коректоре км меньше.
Теперь бы найти мостов поприличнее под 15 фазный выпрямитель и распаять их в свободное от безполезной лобовой меди место под задней крышкой и торжественно вывести из под крышки два провода готового 30а постоянного тока заряда батареек вместо 30 выводов 15 фаз на выпрямление снаружи.
Целевые параметры генератора с обмотками второго поколения - зарядный режим 30а 30в при кпд около 0.95. При около 2500 об в мин.
