Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с трансформатором в ИИП (IR2153)
Текущее время: Сб авг 16, 2025 00:05:39
 Заголовок сообщения: Проблема с трансформатором в ИИП (IR2153)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 00:00:35
Рейтинг сообщений: 5
Добрый вечер, уважаемые Коты!
Сделал я БП по схеме на второй странице, которая в PDFке ниже.
Проблема вот в чём. Я намотал трансформатор на +/-70В для УНЧ. Расчитывал с помощью программы ExcellentIT 8.0.
Получилось так
Мотал проводом 1мм, т.к. другого вообще не было.. По идее всё должно работать, но включив блок питания, лампочка, которая включена последовательно с БП, начинает нервно мигать с частотой примерно 2-3 ГЦ, при этом напряжение на выходе блока равно +/-38 вольт... А если включить лампочку вместо джампера JP1 (см. схему) то лампочка тупо горит почти в полный накал, а на выходе трансформатора около +/-4В
Транзисторы в первом случае без радиатора еле греются, а во втором вообще не греются..
Включать без лампочки пока что не хочу, не смотря на то что есть запасная пара IRF740 и ещё одна IR2153..
Кстати, если включить обычный комповский трансформатор от 400W БП, то всё отлично...
Вот фото моего БП
Пожалуйста, укажите, в чём моя ошибка?
ИИП на IR2153.pdf [260.55 KiB]
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с трансформатором в ИИП (IR2153)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 00:51:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
во-первых, подобных тем уже море, какой смысл было начинать еще одну?
во-вторых, номинал R3 30к на схеме - перебор, ирке не хватает питания, она все время уходит в перезапуск, по этому лампочка и мигает. питающий резистор необходимо уменьшить до 12-18к. самое оптимальное - проконтролировать тестером напряжение на ирке при работе, оптимально оно должно быть 13-15в.
в-третьих, как вы смогли намотать транс по этим расчетам, если на скрине программы ясно видно, что заполнение окна превышает максимальное(0.439/0.3)?
кст. сопротивление канала у IRF740 - 0,55ом, не 0,27.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 08:03:56
У меня раньше с 30к работало нормально, а сейчас стоит 26. Ладно, попробую уменьшить) И транс я мотал в один провод, а не в два как мне сказала прога, по-этому мне и удалось его намотать.
UPD 1: После установки резистора на 18к частота мерцания лампояки увеличилась, но всë та же проблема. Скорее всего из-за трансформатора. Да кого я обманываю,так и есть.. А может такое быть из-за замкнутого межобмоточного экрана из медной фольги?
UPD 2: попробовав другой трансформатор, который был намотан так-же как и первый, из него через 3-5 секунд начинает валить дым, хотя наружная обмотка с сердечником холодные. Напрашивается вывод, что это из-за такого замкнутого межобмоточного экрана, верно? Пожалуйста, подтвердите мои слова, если это правда..
Всем канифоли :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 09:35:11
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
должен быть незамкнут, однозначно. В так - короткозамкнутый виток в трансе, конечно работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 15:34:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Так если у вас замкнутый виток, зачем вообще надо было собирать трансформатор. Знаете что КЗ в трансформаторе и пробуете включать. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
