А есть тема про доработку Вымпел-57? Порылся поиском не нашёл. Можно сюда спрашивать или новую тему городить?
Добавлено after 1 hour 48 minutes 22 seconds: Можно таким образом шунтировать транзистор управляющий включением кулера в Вымпел 57? Не погорит от этого транзюк? Цель такой доработки постоянное медленное вращение кулера (зависит от выбранного сопротивления) до порога срабатывания штатной схемы включения, тогда уже транзюк шунтирует резистор и кулер включается на полную. Ещё такой момент, что лучше использовать резистор или стабилитрон? Кто из них будет меньше греться? Кстати кулер с завода установлен 60х60 24В, 0.12 А.
Здравствуйте! купил новый Вымпел 55.Вскрыл ,замерил температуры..В цепи питания транса предварительной расскачки очень греются два резистора smd номиналом 911.Через диод дежурки и через эти резисторы питается обмотка транса через коллекторы двух транзисторов A7W.Греются до 90 градусов. И греет всё что рядом. Питание с дежурки 24 в. В схемах с интернета в похожих схемах , там могут стоять резисторы 1.5к ,3к ,3.6к. Интересно,должно ли так греться на холостую?Современнный вымпел 55 именно с резисторами 911(910 Ом.Зу рабочее,но буду дорабатывать.
Кто-нибудь знает обмоточные данные силового трансформатора Т0 EI-4006 АЗУ Вымпел 55. Или хотя бы величину сопротивления обмотки 7-8 этого трансформатора.
Добавлено after 2 hours 39 minutes 6 seconds: Силовой трансформатор Т0 EI-4006 (схему прилагаю). У кого нибудь есть информация по обмоточным данным этого трансформатора? Может кто-нибудь замерить сопротивление обмотки 7-8. Может кто-нибудь располагает информацией сколько приблизительно витков должно быть в обмотке 7-8 или какая величина импульсного напряжения на этой обмотке, когда напряжение заряда установлена 14v
На какой частоте работает TL494C вэтом блоке. Не могу определить так как неизвестно какой емкости конденсатор подключен к 5 ноге микросхемы. Замерить частоту нечем.
А что тебе скажет сопротивление этой обмотки? Оно доли Ом, его обычным прибором не измеришь.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Обмотка 7-8 намотана тонким проводом, является первичной, поэтому может у нее какое-то сопротивление хотя бы несколько ом. Это мое предположение. Вопрос возник потому, что у меня при включении напряжение зарядки не сразу устанавливается (к примеру 14 в), а поднимается до 14 в в течении нескольких секунд. При подключении нагрузки напряжение падает до 3v и ток 0,2а. Кроме того 2 сопротивления (102), подключенные последовательно к выводу 7 трансформатора To EI-4006 и дроссель, подключенный к выводу 8 сильно нагреваются в течении несколько десятков секунд. Поэтому у меня возникло подозрение на межвитковое замыкание обмотки 7-8. Силовые транзисторы 13009 и микросхема TL494 исправны. В чем может быть причина? Прилагаю схему.
Тонкий это смотря какой? Допустим 1 метр провода 0,5 имеет сопротивление меньше 1 Ома. Если там будет межвитковые он бы давно задымился,там на 1 виток 3-4в, прикинь если их замкнуть кака темперетура этого провода будет.
Хорошо. Почему при включении напряжение зарядки не сразу устанавливается (к примеру 14 в), а поднимается до 14 в в течении нескольких секунд. При подключении нагрузки напряжение падает до 3v и ток 0,2а. Кроме того 2 сопротивления (102), подключенные последовательно к выводу 7 трансформатора To EI-4006 и дроссель, подключенный к выводу 8 сильно нагреваются в течении несколько десятков секунд.
Добавлено after 1 minute 58 seconds: Приходится срочно выключать блок, чтобы сопротивления не перегорели
Попробуй вместо выходного выпрямителя включить автомобильную лампочку на 24в.
Я на схеме показал куда я подключал нагрузку. А в какое место надо подключить лампочку. Выпрямитель 20100 (в схеме 7 в кружочке)исправный, транзистор 80N06(в схеме 6 в кружочке) также исправный. Схему я приложил. Укажите конкретно точки куда воткнуть лампу и что разорвать, если нужно.
После удаления силового диода 20100 (в схеме 7 в кружочке) при включении блока на табло напряжение 0. При подключении лампы вместо диода к выводам 1 и 3 на ней конечно напряжение тоже 0 (см. схему). Поэтому вернул диод на место и включил - напряжение стало 12(как было установлено в программе) и потом параллельно диоду подключил лампу(к выводам диода 1 и 3 на схеме) напряжение сразу упало до 1,5В. При этом 2 последовательно подключенных сопротивления(102 +102), подключенные к 7 выводу трансформатора То EI-4006 мгновенно нагреваются.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds: Кстати забыл написать: после удаления силового диода и включения АЗУ сопротивления (о которых я писал выше) также быстро нагреваются! Напряжение на табло показывает 0В.
в подобных схемах питание идёт с дежурки через диод и резистор 1.5к На моём резисторы 911 грелись до 90 градусов.Поставил резистор после дежурки 500 ом. стали греться меньше и зу выполняет функции.Можно эти резисторы поставить не смд и над платой приподнять как вариант
резисторы греются сами по себе и на исправном зу.Так что причина не в них.выходные конденсаторы посмотри.Зу не держит у тебя нагрузку получается....надо осликом смотреть импулься 494 ,предварительной раскачки и силовой ,форму сигналов
Целиком и полностью присоединяюсь к данному вопросу! Почему при токе нагрузки в 200мА эти резисторы 911 так сильно раскаляются и греют всю плату? А квам, уважаемый ku1ibin отдельная просьба. Поделитесь схемой из поста в хорошем разрешении. И не совсем понятна замена этих резисторов. Вы пишите: в похожих схемах , там могут стоять резисторы 1.5к ,3к ,3.6к. Вы заменили 910 Ом на 500 Ом. Где логика?
От себя добавлю что не хило греется электролит на выходе дежурки. Пока температуру не измерял, но палец обжог!
Последний раз редактировалось universal007 Чт апр 18, 2024 08:43:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Заменил SMD резисторы 911 на 0.5 ваттные того же номинала, подпаяв их с обратной стороны платы. Длина резистора 9, диаметр 2.7мм. Они так же нагрелись до 80 градусов, электролит на 220 мкф теперь холодный как и вся обвязка в районе трансформатора. SMD резисторы 911, размер 6.7х3мм типоразмер 2512, мощность 1Вт. Если учесть нагрев резисторов до 90 градусов, мощность резисторов 1Вт можно смело делить на 2. Подсчитал, что через эти резисторы проходит 0.5 ватта, можете меня поправить если я ошибаюсь.
Конструкцию зарядки не видел, но, мне кажется, я бы поискал возможность ещё увеличить размер резисторов, 80С как-то тоже настораживает, хотя МЛТ выносливее... ---- насчёт смд...попадалось, что в ноутовском бп (закрытая конструкция) сильно грелся один резистор, а рядом "поплыл" другой, не греющийся сам по себе, но он задавал выходное напряжение для 431й....также попадался бп в котором обычный китайский выводной, что у них 1W, при рассеиваемой 0,3W за 7 лет непрерывной работы ушёл в обрыв, а такой же второй в цепи увеличил номинал раза в 1,5....так что этих китайцев не угадаешь, что они имеют ввиду, когда пишут параметр....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
