Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странный выпрямитель, или врут приборы?
Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Странный выпрямитель, или врут приборы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 16:17:51
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Спаял гирлянду из 50 светодиодов. Подключил их на выход сетевого выпрямителя из диодов Д226Б через резистор 10 кОм. Сглаживающего конденсатора нет. Работает нормально. Решил измерить напряжения и тут начались странности. Китайский тестер показывает напряжение на выходе моста 130В (среднее - показания скачут примерно от 110 до 140В), на гирлянде 120В, на резисторе 50В.
Советский Ц4315 на выходе моста показывает 200В, на гирлянде 130В, на резисторе 70В.
Напряжение сети оба прибора показывают нормальное - 220В. Режимы измерения (переменка или постоянка) были установлены верно во всех случаях. Китайский прибор включал на предел 1000В и 200В - показания одинаковы, причём на пределе "200В" он не "зашкаливает" (единица на экране не появляется).
Диоды моста также проверил - все исправны.
Приборы и ранее использовались для других измерений - всё было в порядке, показания были правильные.
:dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Странный выпрямитель, или врут приборы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 16:37:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Рейтинг сообщения: 4
Всё дело в форме импульсов. После выпрямителя за счёт светодиодов напряжение имеет форму трапеций, на резисторе остались вершины синуса. А все приборы рассчитаны на чистый синус, и правильно показывать искажённый не могут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 16:57:14
Карма: 37
А, вот что, понятно. Но почему на выходе выпрямителя один показывает 130, второй 200В? Ведь там должны идти неискажённые полупериоды, выпрямитель ведь включен в сеть напрямую, а диоды отвязаны от него резистором.
Сейчас отключил светодиоды и замерил напряжение на выходе моста вначале на ХХ, потом нагрузил лампочкой 220Вх40Вт. Всё то же самое - цешка показывает 200В, китайтестер - 110-140В.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 17:09:55
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Есть такое мнение, что китайский тестер измеряет переменное напряжение ЧЕРЕЗ ЕМКОСТЬ.
Это легко проверить. Достаточно измерить им постоянное напряжение на переменном режиме.
Советские тестеры измеряли переменку через выпрямитель. И хоть и с ошибкой, но измеряли постоянку на переменке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 17:23:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
при включении без сглаживающего конденсатора на выходе моста будет и не переменка и не постоянка, а импульсы 100гц 300-320в амплитудой. по этому любой мультиметр ничего толком там и не покажет - он не осциллограф. а разница в показаниях обьясняется разной схематикой входных цепей. даже если они будут показывать одинаковые цифры - это все равно ничего не даст, т.к. это будет примерные показания погоды на сатурне.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 18:01:51
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 6
Потому что вы прибор включили на измерение постоянного напряжения, а подаёте на него пульсирующие. Тестеры заточены под измерения напряжения определённой формы. Для переменки это синус, для постоянки прямая линия. В итоге при подачи напряжения не той формы все будут врать, наши на несколько %, китайские на несколько десятков %.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 18:50:13
Карма: 139
Так форма то остается синусоидальной. Точнее модуль синуса.
Если на входе прибора стоит обычный выпрямительный мостик с конденсатором фильтра - прибор покажет двухполупериодный выпрямленный синус как обычный синус. А если на входе поставить сначала разделительный конденсатор, а лишь потом мост и фильтр, то напряжение будет примерно вдвое меньше... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 18:59:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не слущай дураков и не повторяй бред а возми схему прибора и многое станет ясно ..
1 такие цешки как DT83X имеют на переменке простейщий 1полупериодник на 1диоде и кондере(ито не всегда) поэтому они меряют не толко синус но и+ 1полуперид постоянки но казать будут погоду на марсе
поэтому не годятся для амеров несиметричных сигналов и несинуса
многие нащи wtorb имели 2 полупериодный выпрямитель.. даже в Ц20 от был...и единицы среди к
но приборов мерящих True RMS из нащих были единицы, среди китов ..даже не знаю...число стремится к абсолютному нулю
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 19:15:49
Карма: 146
А для правильного измерения нужен не синус м не модуль синус, а постоянное напряжение. Прямая линия, разницу чувствуете.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 19:20:40
Карма: 139
Погода на марсе у тебя какая то странная... :))) :))) :)))
Если выпрямитель однополупериодный, то ему совершенно монопенисуально выпрямлен синус или нет. А у товарисча синус ВЫПРЯМЛЕН, но прибор показывает чушь.
Поэтому включи моск... :tea:
:facepalm:
Постоянное напряжение получают РАЗНЫМИ способами.
Перечитайте написанное мной ранее, затем подумайте пару минут и сделайте ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД...
:dont_know:
Сегодня какой то особенный день... Погода что ли...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 19:44:42
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
diesel170, воткни Ослик и всё станет понятно! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 20:35:01
Карма: 37
Что же, выходит напряжение на выходе выпрямителя нужно мерить только True RMS прибором? Да ну, ерунда какая-то получается. Всегда использовались и используются обычные магнитоэлектрические приборы... :dont_know:
Сейчас замерил обоими приборами напряжение на выходе преобразователя ПМ-1 для электрифицированных игрушек (трансформатор, переключатель напряжения и мостовой выпрямитель). Оба прибора показывают одинаковое напряжение, соответствующее указанному в инструкции к преобразователю (5 и 7В).
Также подключил оба прибора в режиме переменки к аккумулятору. Цешка немного завышает показания, на дисплее китайца мелькнули цифры и сменились на ноль.
Подключил оба прибора опять к сетевому выпрямителю, но теперь в режиме переменки. Цешка показывает правильное напряжение, китаец - 77В.
Осциллограф показал обычную синусоиду в сети и нормальные полупериоды с соответствующей амплитудой на выходе выпрямителя.
И только сейчас мне пришла мысль - а может, дело в обратном сопротивлении диодов выпрямителя? :idea: Ведь оно сравнимо с входным сопротивлением приборов. Но тут же вспомнил, что с подключенной на выход выпрямителя лампой приборы так же брешут. Тут уже обратное сопротивление влиять не может. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 22:56:12
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Рейтинг сообщения: 5
Смотря какое именно напряжение - среднее или действующее. Магнитоэлектрические приборы всегда показывают среднее значение (та-же цешка) даже импульсного сигнала, а электромагнитные и электоростатические - действующие значения. А вот электронные...зависит от их входных схем и алгоритма обработки входного сигнала. Более дорогие цифровые приборы умеют мерить средние и действующие значения правильно, подобно умному осциллографу. Простые китайские - расчитаны на синус, и при другой форме кривой покажут направление ветра.
200В - верное измерение, 220*0,9=198В - средневыпрямленное после моста. Действующее значение осталось почти как и было в сети - чуть меньше 220В из-за падения на диодах.
Цешка меряет переменку как вырямленную постоянку, с поправкой на действующее значение синуса 0,9 или 0,45 в зависимости от того какой выпрямитель в ней (один диод или мост), поэтому при измерении постоянки в режиме переменки будет завышение показаний.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 02:43:07
Карма: 37
Понятно. А почему при измерении низкого напряжения после выпрямителя оба прибора показывали верно? Дело наверное, в величине погрешности, которая при высоком напряжении становится заметнее?
Можно ли замерять действующее напряжение после моста, включив цешку в режим переменки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 10:04:11
Карма: 123
действующее значение НЕ СИНУСА (а не его эквивалент) как уже писали способен мерить толко прибор способный его мерить тесть ЭМ эС или электронфй с таким преобразователем
но не забывайте на резултат замера влияет еще и закрытый или открытый вход у прибора
приборы с открытым входом способны учесть и постоянку и переменку
приборы с закрытым толко переменую состовляющую!
допустим вы мерите выход вапрямителя без филтра там будет и ито и то и прибор типа 830 учтет оттуда толко +полупериод
а теперь переверните концы и получитье=0 в второй полупериод его детектор закрыт!
если взять ослик там хорощо видно как смещается линия развертки при открытии входа на сложном сигнале
совет запаситесь прибором электромагнитной системы -он какраз TrueRMS и недорог(я взяд на 250в и поставил внешний резистор на 25в -получил прибор на 250 и 25в -2 пределный-калибровка на постоянке
сделайте и вы такой...сразу увидите что подав на лампочку 220 через диод увидите 156в имено стока и идет туда действующего а не 110 и 127 как некоторы коты считали...
уменщая гирлянду в 2раза...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 12:09:49
Карма: 146
Просто надо пользоваться приборами правильно. Если допустим стрелочный наш прибор включенный на переменке подключить к постоенке то как уже сказали он будет показывать завышенные показания примерно 1,2раза. Китайский в такой же ситуации будет показывать тоже завышенные показание примерно в 2,5раза, и то только в одном положении щупов. Если посмотреть схемы этих приборов то можно увидеть что в стрелочном используется полноценный мостовой выпрямитель, а в китайском однополупериодный выпрямитель на ОУ. Напряжение сложной формы типа выпрямленной синусоиды надо измерять специальными приборами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:05:52
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 495
воткните перед мостом в разрыв одного из проводов резистор ом на 100,а на +/- выхода моста-кондерчик на 1 мелкофараду вольт так на 400,подключите гирлянду из ваших светодиодов и резюка....я вас уверяю,сейчас оба прибора будут показывать практически одинаковую величину(ток стрелочник будет чуток занижать,так как у него входное ниже чем 1МОм как у цифрового.....хотя...смотря какой диапазон).
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 18:59:48
Карма: 123
такие замеры некоректны как минимум-ибо влияют на работу схемы а если комутатор на тиристорах(китай -шайтанкоробка)
то ее работа вапще нарущится
Сейчас этот форум просматривают: alex_ и гости: 78
