Форум РадиоКот • Просмотр темы - MOC3063 как работает детектор нуля
Текущее время: Ср дек 17, 2025 04:15:20
 Заголовок сообщения: MOC3063 как работает детектор нуля
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 06:28:30
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Рейтинг сообщения: -1
Допустим мне надо сделать фазовый регулятор.
Так как имея этот оптрон мне с него получить информацию?
Допуская что светодиод он же фотодиод и при фазе контролер должен искать на этой ноге 0 и только когда он будет посылать импульс, но почему это не написано нигде?
Второй вариант. Оптрон настолько умный, что ему достаточно подать импульс нужной длительности и он сам сработает когда будет надо с той же длительностью?
Уж очень редкая это деталь, ни фоток его в устройствах нет, ни схем регуляторов, все пишут что чтото знают, но ничего не говорят. Тем временем полно схем на обычных оптронах
 Заголовок сообщения: Re: MOC3063 как работает детектор нуля
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 07:02:07
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Фазовъй регулятор на MOC3063 вам не сделать. Ето оптрон с переключением в нуля - zero cossing - т.е. для его включения нужно два условия 1. Сигнал на оптроне и 2. Переход через нуля.
На 3063 можно сделать регулятор мощности с пропусканием периодов сетевого напряжения.
Информацию с светодиода (я так понимаю ваше желание) вам не получить.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 16:44:17
Карма: -8
Мне нужен фазовый регулятор с внешним управлением.
Чтоб когда есть сигнал на входе мощность повышалась до некоторого уровня, когда сигнала нет нагрузка отключалась.
Так я и не понимаю что этот переход там даёт и чем этот оптрон от других отличается.
Может у вас схемка регулятора есть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 16:59:11
Карма: 81
Если необходим фазовъй регулятор с опто развязка то в качестве опто симистора испoлзуйте MOC3021 (без детектора нуля)
Схемъ для обоих случаях (с детектора и без) практически одинаковъе, разница в принципе работъ опто симистора
Ето "чистое" фазовое управление. Тиристор (симистор) откръвается на каким-то углом запаздъвание в каждом полупериоде
Ето с "детектора нуля". Видим что для получение мощности на въходе необходими присуствие двух условиях - сигнал на оптроне и переход через нуля.
Схема есть, но она не делалась для публики. Если захочете въложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
