Форум РадиоКот • Просмотр темы - поднять выхлоп до 24в у ноутбучного б.п.
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 20:40:43
 Заголовок сообщения: поднять выхлоп до 24в у ноутбучного б.п.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 12:52:49
Рейтинг сообщений: 10
добрый день
задача: поднять выхлоп до 24в у ноутбучного б.п.
блок питания TOSHIBA PA-1121-04
нашел даташит на этот блок питания (Lite ONE xxx)
- LITE_ON_PA-1121-04.pdf (как потом оказалось - схема не соответствует тому что есть)
но выходная часть сделана на ОУ, очень похожа на схему в статье
http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3213
срисовал свою схему (как мог :о), набросал в игле
далее обозначения по моей игловской схеме:
логично предположил что регулировка след:
- R5 - выходное напряжение
- R9 & R8 - защита по току
подпаялся параллельно R5, уменьшая резистор до 20К, постепенно довел выходное до 23-23.5В
!!! НО И !!! - блок питания начинал вести себя странно
- при дальнейшем увеличении вых. напряжения, видимо, срабатывала защита, блок отключался "до перегрузки"?
- сам по себе становился "дерганным", провода, подпаянные параллельно R5 - если их замкнуть на внешний (подбираемый) резистор, когда БП уже включен, то могла "сработать защита", при это, если контакты на резистор сразу "замкнуть", перед включением, то БП включится нормально, но в процессе работы может "от любого чиха" уйти в защиту...
итак, вопросы:
1. присмотрелся к схеме, показалось странным, R5 и ОУ запитан на "токовый датчик" а не как должно быть (по моему) на минус, на плате даже есть пяточки, в которые подпаяная перемычка, и можно перепаять эту часть схемы на правильную землю (выделил красным)?
2. любые советы, помощь, ссылки по данному вопросу
3. ну и самое главное, возможно ли данный у данного БП "безболезненно" поднять вых. напряжение до 24В?
спасибо за любую помощь
в архиве img_2185.jpg - фото на печ. плату моего блока питания
в ВВ части используются (на сколько я понял)
- LTA201P ~ TEA1552T от Philips Semiconductors
- C6561D EZ724 - L6561
архив со всеми найденными документами, схемами
https://www.dropbox.com/s/ctovgshjcwiqx ... F.rar?dl=0
LITE_ON_PA-1121-04.pdf [426.17 KiB]
PA1121-04_150dpi.png [14.77 KiB]
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Последний раз редактировалось sunjob Чт июл 14, 2016 22:26:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: поднять выхлоп до 24в у ноутбучного б.п.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 13:06:56
Возрастает напряжение питания ШИМ контроллера и срабатывает OVP
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 13:20:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Доматываете вторичную обмотку трансформатора примерно 2-3 витка и подбираете резистор, все. :))
А так будет срабатывать защита ШИМки от перенапряжения. Можно конечно уменьшить питания ШИМки, но тогда возрастут импульсы на ключе почти на четверть, ненадёжно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 13:41:56
разобрать трансформатор - невозможно, серьезно склеен (компаун я его весь уже выдрал, сам трансформатор и вых. дроссерль - оч. качественно собраны :о)
ну т.е. коты не рекомендуют? (просто в инете "мастера" делают, вроде как и не жужжжат...)
а так жаль, блок питания подбирался из "хороших, мощных",
ну ладно, спасибо
p.s.
а что скажете по запитке левой части схемы от "токового датчика", вместо "нормальной земли"?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 14:09:59
Карма: 146
Часто бывает можно просто протолкнуть провод между сердечником и обмоткой, прямо поверх всех обмоток. Конечно сняв экран.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 18:32:23
эта сборка очень хорошая (мать их...) ни как не подобраться к индуктивностям вообще, даже если распаять
у ВВ ШИМ-контроллера есть "интересный" вывод
DEM - отвечает за перегрузку по напряжению и мощности (на след. скринах - запитан через RDem, на моем БП - этот резистор = 47К - запитанный с делителя 4.75К - 26.5К)
вопрос: может добавить вместо перемычки резистор, что-бы увеличить порог срабатывания защиты от перенапряжения? если да, то сколько примерно?
спасибо
TEA1552_cut2.png [23.58 KiB]
TEA1552_cut.jpg [145.71 KiB]
Последний раз редактировалось sunjob Пт июл 15, 2016 18:14:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 18:57:38
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4064
Не проще было, вместо ноутбучного, взять БП от какого-нибудь "моноблока" или подобные внешние компьютерные? Они попадаются и на 24, и на 30 вольт... Размеры, правда, чуть больше, чем у ноутбучного... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 19:00:58
придется добивать этот блок питания, он уже весь заточен под текущую самоделку (разобран, раздерган компаун, продут, прочищен, замененана смазка... и проразмерен в конструкцию :о)
я добавил пару мыслей в пред. сообщении, что думаем, коты?
###!!! UPADTE ###!!!
выходная цепь, ОУ TMS103 на 1м усилителе (напряжение), 2я нога, делитель, подбор резистора на землю, по моей игловской схеме R5* - подпоял параллельно 21.6К --> получили выход 23.6В
ВВ часть, ШИМ контроллер, ноги STB(стендбай) & DEM(защита)
STB - управляет полевым транзистором (нормально открытый), кот, в свою очередь запитывает делитель 4.75K-24K(c диодом, видимо стабилитрон) - с делителя идет резистор 47К на к. DEM
меняем в верхнем плече делителя резистор 4.75K -> 4.11K
питание на ШИМ контроллере поднялось
10.6V
-> 13.8V (без нагрузки)
-> 14.5V (с нагрузкой 100Вт)
по даташиту ШИМ-контроллеру вполне приемлемо
протестирован на 5Ом нагрузке (4,72А 111,4Вт) в течении часа
критикуйте, советуйте, заранее благодарен
PA1121-04_HV_150dpi.png [16.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:36:46
p.s.
возможно не совсем ясно выразился
- ЗАДАЧА РЕШЕНА
- НАПРЯЖЕНИЕ поднято до ПОДХОДЯЩЕГО
- на МОЩНОСТЬ/ТОК ПРОТЕСТИРОВАНО
муррр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
