Доброго времени суток! Стоит задача собрать стабилизированный импульсный блок питания на ИМС TL494 на +/- 26 вольта для усилителя TDA8924. Проблема в том, что найти подходящих схем организации обратной связи не удалось. Мне нужен блок питания в котором подстройка стабилизированного напряжения будет изменяться потенциометром. Можно без защиты по току. Ткните меня носом в подходящую схему Спасибо)
если по классической схеме, с 494 по "холодной" стороне, без опторазвязки - смотрите делитель в обвязке 1-2 ноги(15-16 иногда) 494 - он задаёт вых напряжения. можно подходящую схему, но на другие вых напряжения, пересчитать под необходимые( так же желательно пересчитать кол-во витков трансформатора, если напряжения будут изменяться более чем на 20-25%). стабилизация по одному плечу, дроссель дгс обязателен.
Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный блок питания на TL494
Добавлено: Пт фев 24, 2017 16:12:22
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36 Сообщений: 580 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
VHEMaster писал(а):
Стоит задача собрать стабилизированный импульсный блок питания на ИМС TL494 на +/- 26 вольта, найти подходящих схем организации обратной связи не удалось... нужен блок питания в котором подстройка стабилизированного напряжения будет изменяться потенциометром.
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Спасибо за схему!) Я так понимаю, потенциометр нужно вставить вместо R16. Верно? И на сколько нужен стабилитрон который над резистором R14? Почитав тему предположил что на 24 вольта будет достаточно. Так ли это?) И вопрос Владимиру. Можно ли вместо конденсаторов C7 и C8 поставить пару электролитов по 470 мКф убрав или уменьшив ёмкость C17 до 100 мКф и последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить плёнку на 2.2 мкф? Какие преимущества у Вашего варианта?
И ещё.. Для нагрузки планируется ещё одна обмотка на 9 вольт для питания цифровых схем. Максимальная нагрузка там 1 ампер. Нужен ли туда ДГС или достаточно будет лишь на силовой обмотке?
Потенциометр между R16,R17, а ими подобрать диапазон регулирования. Стабилитрон на 24В не обязателен. С конденсаторами не ясно зачем, слаботочный выпрямитель через общий ДГС.
TL431 вроде до 36 вольт.. Он не сойдёт сума от 48 вольт?
Мне интересно в чём разница.. К тому же конденсаторов по 400 вольт в магазине в наличии нет, а ставить два последовательно просто так не очень хочется..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
