Хочется сделать регулятор мощности для паяльника на 40Вт, с плавной линейной регулировкой 50-100%. Детальки для этого хочется использовать из имеющихся в наличии и самые что ни на есть завалящие, которых не жалко.
А в наличии имеются: 1) Подстроечные резисторы на 1кОм и 10кОм маде ин Чина самые дешевые (не знаю какой мощности, диаметр 1,5см примерно "на глаз") 2) ACS108-5S в корпусе sot223, выпаянный из какого-то блока от стиральной машины. 3) Всякие диоды, резисторы и конденсаторы.
Можно ли из этого состряпать регулятор? Помогите состряпать.
Так, может быть, вместо "состряпать" проще "купить"? Во это, например: http://www.220-volt.ru/catalog-228817/ А "состряпать" - берёте, допустим, вот эту схему:
только вместо ВТ137 ставите свой ACS108..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 13, 2017 13:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Канешн проще. Но если все покупать, то и мозги атрофируются скоро и вывалятся через задний проход, за ненадобностью, как у большинства. Да и что бы купить, надо идти куда-то... а мне лень. А лень - двигатель прогресса. Поэтому заканчивайте флудить не по теме, если не хотите что бы я обрушился на вас трехэтажным благим...
Еще в наличии имеется КУ103В, но не совсем ясны его характеристики из даташита, поэтому предпочтительнее по возможности задействовать ACS108-5S.
PS: Всем, кому "проще купить" - пишите сразу мне в личку, я вам дам свой адрес, закажете мне и так уж и быть, дойду до почты что бы забрать посылку. PPS: Да и регулятор мне нужен СЕЙЧАС, а не через месяц-два. А в соседнем магазе покупать по 600р диммеры уже что-то не хочется, потому что уже проще купить паяльник с регулировкой температуры за эту сумму. Так что все, заканчивайте тему про "купить". Помогите лучше изобрести, если мозги еще не атрофировались...
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Пт окт 13, 2017 13:36:57, всего редактировалось 1 раз.
дык триак то 2квадрантный ему -надь в обоих пп тоесть рулить им может схемка на кт117 черес тран мост
Ну вот чирканите схемку-то, хоть в пейнте от руки. Для наглядности. Только КТ117 у меня нет. Да и проще может в одну сторону что бы через диод, а в другую уже регулировать 0-100%?
не сображу как без галваноразвяза и мк рулить таким хитрым триаком... мож ну его нах возмите какойнит вта137-600? хотя можно попробовать конечно и нештатный режим (3кв) вдруг заведется тогда схемка выше годна а что это за призрак вчерашнегг запоя вылез постом выще ...прозрачный весь из себя...
Добавлено after 1 minute 41 second: но ябы силно не оболшался нештатное исползование деталек чревато
Найди латр или переключи обмотки на бытовом автотрансформаторе:
И будет тебе счастье. Тиристорные регуляторы-шимы создают помехи и гадят в эфир, поэтому по возможности стараюсь ими не пользоватся.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Чуваки, у меня есть только то, что есть. Из того что есть прошу помочь собрать. Советуете латры, вагон других схем? Гавно вопрос, ля! ПРИСЫЛАЙТЕ, дойду до почты, заберу, ля!.
Еще пару совдеповских переменников откопал с номиналом 47кОм (но по факту 42 и 38)
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Сб окт 14, 2017 17:37:49, всего редактировалось 1 раз.
Будет, но мне так не нужно. При 100% явный перегрев, жало за пару дней обгорает так, что только выкинуть, припой не липнет из-за перегрева... гавно короче. При 50% припой запаришься греть... не плавит совсем, паять невозможно.
Подключи паралельно диоду вместо выключателя патрон под лампу накаливания, включая лампы разной мощности подбери оптимальную температуру паяльника.
у меня уже кровь из глаз течет читать бредни советчиков...
У меня есть резистор, точнее два, один синенький, другой красненький. Транзистор круглый, с двумя ногами на 1 мегафарада и микроконтроллер, точно не знаю какой, но на нём написано к174ла7. Ничего не знаю, не умею, книжки читать не буду, срочно дайте схему как из этого всего собрать 2х канальный USB осциллограф.
а чо латр сразу? позвони энергетикам, пусть напряжение убавят. захочется чтобы паяльник сильнее грел - еще раз позвони чтоб прибавили
Добавлено after 2 minutes 40 seconds: еще можно человека нанять, чтобы паялик включал-выключал чаще-реже. вон в древние времена кондиционеров не было, специально обученный человек веером обмахивал
Кто-нить может помочь разобраться, как этой штукой ACS108-5S управлять? Из даташита понял пока только что максимальный ток управления 10мА. И напряжение 10 вольт, но относительно какого из выводов что-то не понятно уже.
