Ну вот , наконец добил зарядку до рабочего состояния. Вообще то она задумывалась как зарядка для акку от шуруповерта 14,4 вольта/12элеметов/2ач, но заряжает батареи и с меньшим количеством элементов. Параметры: Питание - 12-20 вольт/ 14W КПД стабилизатора тока - >87% Частота преобразования - 80кГц Ток заряда начальный заряд - 400ма (непрерывный ток) быстрая зарядка - 600ма ( импульсами 2с с паузой 0,1с) выравнивающий заряд - средний 150ма (импульсы 300ма 4секунды/4секунды пауза) ( капельный подзаряд - средний 60ма ) Напряжение заряда 1-22В Доразряд батареи - до 12В Прекращение заряда - максимум производной напряжения /основной - максимум напряжения - отрицательный перепад напряжения (резервный) - таймер 3 часа ( резервный) Разрешение по напряжению батареи - 0,33мВ (16бит) Разрешение по току/шаг установки - 5,37ма
Алгоритм заряда таков - Зарядка начинается при подключении батареи с напряжением больше 1 вольта, первые полторы минуты аккумулятор заряжается током начального заряда, затем зарядка переходит в режим быстрого заряда. По окончании быстрого заряда зарядка переходит в режим выравнивания емкости элементов батареи, который медленно дозаряжает слабые элементы в течение 5минут, после чего зарядка переходит в режим капельного дозаряда. Если быстрая зарядка была остановлена по таймеру то последние два режима пропускаются и зарядка переходит в режим ошибки, который сбрасывается удалением батареи, аналогично при удалении батареи в процессе заряда зарядка переходит в дежурный режим.
Если при установке батареи ее напряжение больше 12 вольт то производится доразряд до этого напряжения.
Надо сказать что те параметры которые указаны в скобках не присутствуют в прикрепленной к теме прошивке - в ближайшие пару дней, после всесторонней проверки выложу проверенную прошивку со всеми фичами.
Не указанные на схеме резисторы имеют номинал 1Ом. Трансформатор/дроссель намотан на кольце от компьютерного блока питания из порошкового железа желто-белого цвета внешним диаметром 2см. Обе обмотки содержат по 55витков провода 0,4( индуктивность 200мкГн, для ориентировки, если будете на других кольцах мотать). Лампы - галогеновые G4/ 12 Вольт выбираются в зависимости от требуемого тока разряда - 20W - 1,2А , 10W - 0,6А.
В прикрепленном архиве прошивка и рисунок платы в формате Sprint Layout. Фьюзы МК выставляются так чтобы он работал от встроенного генератора 9,6МГц без делителя, вочдог и бод отключены.
=== Заменил архив с прошивкой и платой новой версией, исправил в описании что уже работает. === Заменил архив с прошивкой и платой на 4ю версию, реализовано все что в описании, кроме капельного подзаряда, тк непонятно каким его делать и зачем.
_________________ Информация по RLC mini находится >тут<
