Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шим регулятор кулеров на UC3843 с упр. от термистора
Текущее время: Пт окт 03, 2025 13:17:32
 Заголовок сообщения: Шим регулятор кулеров на UC3843 с упр. от термистора
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 06:25:35
Набросал схему шим регулятора компьютерных кулеров, с управлением от термистора на UC3843.
12в, 2А, 100кГц. Скважность около 20% при 25*С и до 98% при 35*С. P-канальный мосфет использован специально, дабы оставить возможность подключения таходатчиков к мат. плате.
В симуляторе вроде все работает, но есть пара вопросов:
- Использовать выход ISense по назначению в такой схеме я уже никак не смогу? Сейчас я просто "заткнул" его Q13,R67,R68 по схеме из даташита.
- Стоит ли делать LC фильтр на выходе? Или снабберную цепь может поставить?
Ну и может еще какие косяки углядите.. :?
Снимок экрана 2010-08-22 в 6.36.21.png [44.28 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Шим регулятор кулеров на UC3843 с упр. от термистора
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:09:08
А как это "по назначению?" 3843 контроллер токового режима, по этому пила берется не с генератора (как в более расширенных версиях контроллеров), а в качестве обратной связи тока. Вы подключили его на генераторную пилу, получился ШИМ с режимом по напряжению. Другой тут и не нужен.
Если не ставить LC, то и диод не особо то нужен. Лучше поставить, вентиляторы не все имеют внутри конденсатор, чтобы не было траблов с запуском с импульсным питанием.
Еще, серый конденсатор, он отсутствует как бы? Поставь на землю от FB конденсатор, чтобы с терморезистором была цепочка на 1 секунду где-то. Помех от датчика не будет и старт на полной мощности.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:12:36
насчет обр. связи по току - хотелось бы конечно использовать ее в качестве защиты ключа по току.
серый конденсатор присутствует (просто был отключен при симуляции) и задает двухсекундный старт кулеров при макс скважности шима. с емкостью же на землю, будет наоборот софтстарт.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:14:41
Да, точно, усилитель инвертирующий, ну не важно. Токовый вход это не защита, а порог переключения. Так что не катит. А защиту можно резистор + транзистор сделать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:46:19
Рейтинг сообщений: 14
Вопрос в тему, а как расчитать частоту генератора UC3843, в даташите формулы не нашел, в другом месте нашел формулу F=1,72/RC, но в даташите я её в упор не вижу. Ткните пожалуйста носом. Или хотябы скажите на какой странице даташита она есть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 05:49:38
все есть в даташите, на 6стр. там даже считать не надо, есть готовые графики.
Снимок экрана 2010-08-26 в 6.42.54.png [80.35 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Croma, Eugene9, Evgeniy32, jonpim, Лев1111111 и гости: 90
