Пока ток заряда аккумулятора не превышает 600 мА (падение напряжения на R3 меньше 0,6 вольта) , транзистор закрыт, и схема работает как стабилизатор напряжения на аккумуляторе. Если вдруг аккумулятор попытается отожрать больше тока, то начнёт открываться транзистор и уменьшать напряжение на аккумуляторе, тем самым ограничивая ток заряда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
