Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП для АКБ на основе КРЕн12Б
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 09:19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: БП для АКБ на основе КРЕн12Б
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 17:18:32
Здраствуйте.работоспособна ли первая часть (рег силы А) этой схемы?
 Заголовок сообщения: Re: БП для АКБ на основе КРЕн12Б
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 17:23:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Приветствую..
Там обе части работоспособны..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:09:10
Рейтинг сообщений: 1
Схема рабочая, я нечто подобное делал, только на ЕН12.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:11:24
Карма: 14
Для увеличения тока, можно что-то LM108x-adj-подобное применить...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:17:53
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
И "защитный" диодик поставить не помешает ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:21:30
Карма: 14
Borodach писал(а):
И "защитный" диодик
С выхода на вход или куда ?
Приветствую, пушистый..
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:25:13
Карма: 120
Да, с выхода на вход и ещё желательно на выход к общему от переполюсовки... . :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:29:09
Карма: 14
Думаю, что для этой схемы это не принципиально, т.к. выходные ёмкости по сравнению со входной - маленькие..
Хотя, если предположить, что возможен вариант выключения с присоединённым аккумом, то соглашусь - стоит поставить...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:00:40
Спасибо,будем паять
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:21:51
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Радиаторы ставь покрупнее, и кажется надо изолировать их друг от друга.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:23:25
Карма: 14
Можно ещё вентилятор прикошачить от компового БП...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:07:12
Карма: 120
Мне тоже так подумалось ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:25:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Если 1084 поставить 2 шт. На 5 А будет работать?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:34:16
Карма: 120
Почему бы и нет, они же на бОльший ток рассчитаны ... . :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 21:38:05
Карма: 120
Ой, это 1083 до 7,5 А, а 1084 до пяти... .
Здесь лучше с запасом, либо добавить мощный транзистор ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:53:29
Готовый блок кто-нибудь уже проверял на работоспособность?
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:56:21
Карма: 14
А чё её проверять - типовая схема включения.. Если соплей и ляпов не наделать - заработает сразу..
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:41:43
Карма: 120
И детали - не "затёртыши" ... . :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
