Форум РадиоКот • Просмотр темы - Просаживаются напряжения на выходе ИИП
Текущее время: Пт авг 15, 2025 07:13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Просаживаются напряжения на выходе ИИП
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:46:13
Рейтинг сообщений: 138
Собственно, здрасьте. Блок питания Linkworld LW6-500W. Принесли с дефектом: самопроизвольно перезагружается комп. Выяснилось следующее:
a) без нагрузки напряжения на шинах +11,7В, +5,01В и +3,34В.
б) при подключении нагрузки к шине +12В (100ваттная лампа) напряжение на ней падает до 9,7В, на шине +5В получается 5,26В.
в) при подключении нагрузки (та же лампа) к шине +5В напряжение на оной становится 4,7В, по 12-ти вольтовой линии - +12,6В.
г) нагружаем обе шины - имеем +11,8В и +5В соответственно.
Конденсаторы менял, ДРГ и отдельные дроссели по шинам пропаял. Нагрузочные резисторы по шинам живые. На диодных сборках те же напряжения, что и на выходах. Осциллографа и идей нет... кроме как тупо промерять все резисторы в "холодной части".
Основной ШИМ - AT2005A (datasheet`a нет). Схемы БП нет. На плате есть LM358 - скорее всего, для формирования напряжений для AT2005A.
Жду ваших советов...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
 Заголовок сообщения: Re: Просаживаются напряжения на выходе ИИП
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:37:47
Рейтинг сообщений: 28
Как так нет? Есть!
ST@S писал(а):
Схемы БП нет.
Зато есть схема на 2003. они отличаются на одну ножку.
Это нормально
может этот блок будет отлично работать в другом компьютере :))
AT2005B.pdf [1.31 MiB]
2005z.pdf [149.71 KiB]
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 13:00:14
WandererSc писал(а):
Как так нет? Есть!
Не подходит он. У меня питание на ШИМ поступает через 13 ногу.
Вот примерно так.
download/file.php?mode=view&id=76702
Только у меня там LM358 затесался на кой то!
Это нормально
Сколько отремонтировал БП, всегда проверял по отдельности (одну шину нагружал) и никогда одно напряжение от другого не зависело.
Неа. Если по шине +5В потребление маленькое, то 12-ти вольтовая просядет и всё - reboot.
JNC_SY-300ATX.pdf [729.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 13:18:08
блок старый?
возможно установка более мощных диодов на 12в шину улучшит ситуацию... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 14:14:21
Насчёт возраста не знаю. Но на плате есть надпись "28 авг. 2008".
Тоже над этим думал, но там MBR20100, то есть 40А предельно (на корпусе заявлено 21А) можно вытащить.
Всё осложняется тем, что напряжение 12В проседает, а 5В - повышается. ШИМ, в итоге, нихрена сделать не может. Может, он вообще дохлый. Ума не приложу, что делать, хоть дроссель групповой стабилизации перемыкай! :evil: Слишком уж он хорошо работает... но что-то мне подсказывает, что он раком впаян... Ведь, если на одной шине падает напруга, то и по остальным тоже должна упасть. Тогда и ШИМ отработает как надо. Да ещё и ШИМ имеет 3 входа для напряжений +5, +12 и +3,3В...
P. S. Может, и руки раком... но мыслей опять-таки нет. Найду того китайца - убью! :kill:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 14:40:22
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2920
то есть, 20 Ампер предельно, по 10 на каждый диод.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 14:45:26
Да... И то верно)).
Воткну в свой комп и погоняю. 3D Mark или что-нибудь такое... Посмотрю. Если через 3 часа не отпишусь - похороните с почестями мать и HDD :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 19:35:30
Ну пока работает (2,5 часа, кино, игрушки). Ещё 3D Mark поставлю, прогоню. Вообще изначально был дико не пропаян дроссель +3,3В, что, возможно, и было причиной перезагрузок. Everest показывает нормальные напруги. Поглядел бы в БИОСе, да не могу с USB клавой туда зайти...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 09:05:36
Рейтинг сообщений: 52
ST@S
Так что было сделано, что перестало просаживаться напряжение по 12В?
Дело в том, что у меня возникла похожая проблема. Принесли БП о FSP, типа FSP400-60THN-P, диагноз похож - комп уходил в перезагруз. Потом, правда, вообще перестал включаться. Проверка на х.х. дает нормальные, вроде напруги (на 12В - 11,8В). А вот под нагрузкой.... Если грузить только 12В, сопротивлением около 4 Ом, то напруга просаживается до 10,5В, что вообще ни в какие ворота....
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 09:16:38
Решительно ничего не делалось... Оно так и просаживается, если только одну шину грузить. У меня вообще до 9В по 12-ти вольтовой шине.
В общем, с таким ШИМом ничего и не сделаешь. Как я уже писал, у него 3 входа - +3,3, +12 и +5. Вот и не может толком регулировать. Ведь, когда на одной шине падает, а на второй повышается - контроллер в ступор! А вообще, был не пропаян (болтался свободно) дроссель +3,3В. Его пропаял и почти всю "холодную часть", заменил электролиты в дежурке и по всем шинам. Вот и вся работа. Погонял 3D Mark и встроенные в Everest тесты - напруги в норме, никаких перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:09:46
Хех, спасибо, бум тоже "фигней страдать" :) типа пропаивать все.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 18:04:04
Вторые сутки отработал отлично...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 19:41:09
"Действительно, Пятачок..." (с)Винни Пух и все-все :)))
Ну и ШИМ.... Такого на 494, да и на 2005(3) не встречал :roll: Любой перекос по нагрузке - "изюмительный" эффект дает! Основное, конечно +5 и +12. Если не подгрузить, то просадка офиздипинительная :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
