Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйверы для полевых транзисторов
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 19:54:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Драйверы для полевых транзисторов
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:42:25
Как подобрать микросхему драйвер для полевого транзистора?
Как понять, какой ток необходим для быстрого открытия транзистора(чтоб не перегрелся)?
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы для полевых транзисторов
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:15:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Например посчитать: download/file.php?id=80304
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:35:22
То есть надо лишь учесть заряд входной емкости транзистора?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:39:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
просто входную емкость учитывать бесполезно. в работе еще перезаряжается проходная емкость затвор-сток (эффект Миллера).
смотреть надо полный заряд затвора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:51:28
Использовал кто ни будь HCPL3120?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:52:23
Рейтинг сообщений: 12
График полного заряда затвора от напряжения есть в каждом датащите на полевик. Также, в документации на драйвера написано среднее время фронта и спада на разных нагрузках (или на одном, если разработчики поленились, тогда параметры стоит искать в аналогах).
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:58:35
Но если смотреть по Тех. Документации то проходная ёмкость на два порядка меньше входной.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:05:42
Карма: 153
Ser_Muh, а ты хоть знаешь, что означают два порядка?
а ты хоть представляешь, в какую эквивалентную величину превращается проходная емкость при своем перезаряде, когда изменяется напряжение на стоке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:08:18
В общем мне необходимо управлять транзистором IRG4PC50W. Мож кто использовал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:13:01
Естественно я знаю что значит два порядка. Но в даташите указана входная ёмкость в 3700pF, а проходная 68pF
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:16:46
Карма: 153
а по второму вопросу? во что превращаются эти 68 пФ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:20:08
Вот правильный вопрос: Как рассчитать необходимый ток?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:22:34
Карма: 153
есть полный заряд.
заряд равен произведению тока на время.
откуда ток равен заряд поделить на время, в течение которого должен затвор зарядиться или разрядиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:37:41
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Просто входная емкость зарежется на 10-12 вольт, а проходная на 300 вольт, и за меньший промежуток времени.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:51:57
Карма: 153
вот в этом суть и кроется!
300 / 10 = 30. проходная емкость эквивалентно возрастает в 30 раз!
Телекот, это же каким образом, имея общую точку - затвор, эти емкости заряжаются за разное время?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:05:07
Карма: 146
Может я не не так что понял? Входная ёмкость сначала зарежется до полки миллера, потом во время полки перезарежается проходная емкость, и уже потом дозарежается входная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:11:05
Карма: 153
строго говоря, и после полки заряд проходной как-то изменится, напряжение на затворе же продолжает изменяться...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:14:37
Карма: 146
Ну основной ток перезаряда идет во время полки, вроде так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:25:06
Карма: 153
потому я и сказал, что, вроде, небольшая проходная создает проблемы больше, чем входная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:28:38
Карма: 146
Здесь по моему у вас ошибочка, Проходная ёмкость из за эффекта миллера возрастает в в (KU + 1).
Если полочка у нас будет 0.5 вольта, то КU будет 600. Значит ёмкость возрастёт в 601 раз.
Транзистор в активном режиме находится только во время полки.
Сейчас этот форум просматривают: AndyTop21, сарагоса и гости: 55
