Добрый всем вечер, господа кошаки! Собственно, прелюдий немного: Заказал шуруповерт с Ебея, зарядка оказалась Американская, хотя продавец был Берлинский. Попал, вобщем! Купить новую - успею, да и это банально! Есть ссылка на какой-то ресурс, там переделывали Макитовскую зарядку, вроде запахала! Ограничились переделкой входного каскада (варистор+конденсаторы+полевик на 900 В). Вот эта ссылка: http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Я подготовился: Купил варистор 10361, есть и 10431. Купил пленочный кондер 0,22*400 В Купил электролит 100*400В (такого же размера). Есть еще 330*400В, но он больше, боюсь не влезет! Купил диодный мост на 1000В и 3 А. Купил полевик 2SK3679 на 900В, хотя там установлен на 600 В. Ну, написано, так написано!
Вот теперь собираюсь духом, все же решил сперва сюда запостить. У меня сомнения некоторые есть: 1. это импульсные трансформаторы. Понимаю, что они рассчитаны под 110 В, но по ссылке выше переделывали... На сколько их хватит? 2. Есть там ШИМ такой подлый, на который даташит днем с огнем не сыщешь!!! Да, да, это я про TH20594. Ничего, даже капельки инфы не надыбал! Он питается своей импульсной схемой на транзюке 13003. (фото ниже). Почему же входной кондер этой самой схемы на 400 В, а с боку два кондера 2,2мкФ*100В!!!??? Менять их, нет? 3. Есть еще одна емкость уже в низковольтной части, но, сцуко, на 100 Вольт опять же (зелененькая, на фото)! Чего с ней делать? Менять?
Вобщем, по максимуму своих возможностей описал схемку, фото прилагаю. Просьба, к имеющим опыт таких переделок или ремонтирующих такие блоки, подскажите, стоит ли переделывать ЗУ????
этот кондер под замену однозначно!
Этот варистор тоже под замену!
Вот он, хитрый ШИМ! 5-нога на управление мосфетом!
Вот они, будущие жертвы! Номинала Серого кондера пока не знаю, думаю 0,22*400 подойдет. Если этот по вольтажу будет с запасом - оставлю!
Малая импульсная часть с преобразователем. Что делать с маленькими кондюками???
Вот что это за делалюха??? обозначается как "G7A"
Процессор.
Он же.
Связь между ВВ и НВ частями имеется. Одна оптопара и какой-то кондер. Кстате, его тоже менять???
А вот и высоковольтный кондер в низковольтной части!
Жду комментариев, друзья! Уж очень хочется зарядить аккумы и покрутить шуруповертом!!! Спасибо, как говорится, за ранее!!!
В принципе, ответ универсальный! Применение понижающего тр-ра или автотрансформатора соответственно увеличивает вес устройства, что нежелательно, к тому же тр-р не влезет в корпус зарядки. Более-менее компактный тор стоит почти как новая зарядка! Но и он не влезет в корпус! Я же прошу, глянуть ссылку о переделке и высказать свое авторитетное ИМХО!
P.S. Что-то коты побоялись этой темы... Видать фотками перегрузил.... Как обычно, хотел как лучше!
Макитовскую сам переделывал, всё работает . Думаю, и здесь поменять варистор, электролиты в первичке на 400 Вольтовые и всё будет работать. Во вторичке, менять ничего не надо, шим сам разберётся...
Вот это уже интересно! Как давно была переделка и не греется ли ШИМ? Сама зарядка сильно греется?
По поводу даташитов - дорогие мои, помогите найти на TH20594! Тогда и у меня куча вопросов отпадет! Какая-то сверх-секретная микруха!!!!!!
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2767 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Хех... Я тоже искал ДШ на одну м/с. Было подсказано, что маркировка на ней может быть просто неким серийником, при массовом производстве. Поэтому надо срисовать схему - по разводке п/п может и функционал определится
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
+1, нужно срисовывать схему с платы. Это действительно довольно трудоёмко, поэтому проще сделать отдельный понижающий трансформатор. А там, глядишь, он ещё для чего-нибудь понадобится
Там скока оптолпар ? Схемы первички всей достаточно . В принципе можно без перемотки , но лиш бы ключи не перегрелись . А грется они будут больше чем от 100 в Помоему там дежурка есть .
Aleefi писал(а):
Хорошо, а что за элемент такой G7A? Шестиногая козявка какая-то...
Может быть шимкой .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Может быть шимкой .
Ключ планирую перепаять на 900-вольтовый! Думаю, поможет!?
Рейтинг сообщения:0
Ну, пока рисуешь схему, попробую на кое-что ответить Кондер "высоковольтный" в холодной части - это нормально. 100В - это немного, если выходное порядка 20-30В, меньше туда не поставишь. Тот, который между ВВ и НВ частями -можно не менять - это "противошумный" кондер ставится между землями ВВ и НВ обычно. А девайс действительно, довольно качественный!
Коллеги, добрый день! Тема не забыта, просто работа, да командировки внесли вынужденную паузу. Только сейчас закончил с ВВ частью схемы моей зарядки (Ниже). Помимо вышеобозначенных элементов какие еще посоветуете махнуть и на какой номинал???
Схемка (извините за корявость, ну времени абсолютно нет...):
Варистор по входу надо убрать, тот который у Вас буквой t обозначен. Электролит после моста заменить на 150мкФх400В. Возможно придется увеличить в два раза резисторы в снаббере. Посмотрите на даташит полевика, чтобы у него макс напряжение было не менее 700вольт. И первон включение в сеть последовательно через лампочку 100Ватт.
_________________ Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Кроме указанного, нужно ещё проверить на какое напряжение расчитан выпрямительный мост, на какие напряжения установлены выпрямительные диоды (в т.ч. и по вторичкам, т.к. обратное на них возрастёт), и ещё много чего - верните схему, а то по памяти сложно подсказывать
Я думаю что без перемотки первички обоих трансов не обойтись (увеличивать количество витков в 2 раза) , кроме полевика , сетевого кондера и входного фильтра с варистором.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
