Планирую собрать мощный низковольтный стабилизатор. есть 3 шимки и драйверы к ним. все контроллеры 4-фазные. фаза питания состоит из двух виртуальных, попарно включенных мосфетов. 1 фаза -2*50А итого мощность в диапозоне 0,8-2,0 В составит 320-800 Вт. 1) ШИМ ADP3180+драйверы ADP3418 2) ШИМ ISL6556B+драйверы HIP6601B 3) ШИМ SC2643VX+драйверы SC1211
главные требования это стабильность и возможность регулировки выходного напряжения 1) посредством прецизионного подстроечника 2) посредством программируемого цифрового потенциометра
вопросы- 1) я правильно понимаю, что во всех трех случаях надо строить цепь обратной связи таким образом, чтобы потенциал на FB должен был быть равен опорному, т.е. потенциометр должен быть включен как Vcore-FB-GND? 2) на каком шиме лучше строить? 3) нагрузочной способности одного драйвера хватит на 2 виртуальные фазы? по сути тут никаких особых изысков нет, обычный составной полевик включенный полумостом с ограничителями тока в затворе.
ВУЗ закончил в 2008, не студент мучающийся с курсовой я, для себя делаю
http://hwbot.org/ для франкенштейна к видеокартам, существуют готовые решения от EVGA, но тратить 100+$ при наличии комплектухи как-то не серьезно
ЭТО Ж 400А ТОКА!
При 2 вольтах!
а что вас удивляет? современные видеокарты класса хай-енд столько и потребляют устройство делаеться с запасом. на одном мосфете падение мощности будет не выше 20-25 Вт при Rdson не выше 10 мОм. устройство паяеться к видеокарте посредством 4-х квадратного аудиофильского кабеля, в место пайки индукторов, потерь на линии практически нет. меня только смущает регулировка напряжения по сути на этих шимах.
потери на БП ПК меньше 20%, используемые БП 80 Gold серии, т.е около 90% КПД потери на PFC (корректоры мощности в БП активные) в пике нагрузки мизерны, коэффициент >0.95 потери в преобразователе вторички не выше 20% при использовании низкоомных мосфетов. Неужели для топовых видеокарт двуглавых требование 40 кВт БП? вы явно себе нафантазировали чего-то лишнего А если не флудить, а ближе к сабжу, есть что посоветовать?
в бенчмаркинге нет понятия экономии и прочего, там есть только моральный буст от того, что кого-то в попугаймарках отпердолил а какими средствами и силами, это вторично. Люди бенчеры не думают о том что вы пишете, да и описанное вами характерно для преобразщователей и БП года так 2002
Ну если в "попугаймарках" отмороженно запердолится - оно тогда да-а-а !!!
Главное - на регулировку вых. напруги - не резистор переменный ставь, а щелчковый переключатель со шкалой, чтоб ТОЧНО знать - какую напругу на видюху подаёшь ! А лучче - валкодер тугой, чтобы при включени ПК - автоматически на минимум сбрасывалось. Или через BIOS - замутить как-то... Но это -прграммить круто надо...
А ты уверен что она после этого вообще будет работать? Кроме того, производитель рекомендует минимально 450Вт БП на системник с этой видяхой, а ты загнул 800 Вт на одну видяху. Переборчик. Не кажется?.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Други мои, выручите советом. есть 2 шт ADP3186 и 8 шт ADP3418 1) я так понимаю создавать 2 источника и парралелить их гулпо, ввиду огромного тока обратного? 2) можно ли на один выход PWM повесить 2 драйвера? 3) в описании на драйвер указано, что максимальная нагрузочная способность выхода драйвера 3 nF при 25 нс? Это емкость проходная? емкость входная (З-И)?емкость выходная (З-С)? или же сумма первых двух? Можно ли запараллелить 2 транзистора с Cзи=3700 пФ, ведь по сути емкость увеличится вдвое, а фронт переключающего импульса растянется на столько же? не возможно найти транзистор на 60-100 А с Rds<2.5 мОм и емкостью ниже 3 nF, все облазил. Этот параметр справочный дико критичен? посмотрел график, там при 5 nF 30 нс, в принципе не критично для частоты переключения 250 кГц.
на выходе одной фазы в максимуме 62,5 А при напряжении 2 В, суммарно должно быть 500 А на 8 "фазах". Гмгабиты с 365-ю фазами на МБ вроде как и параллелили до поры по 2/4 драйвера (подключали совместно входы) и ничего, даже разгоняли браво... в качестве транзистров выступает IRFH5302D, схема из даташита, с небольшой косметикой, не касающейся силовой части.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
