Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реально ли подобрать импульсный преобразователь 6в->5 вольт?
Текущее время: Ср мар 18, 2026 06:44:16
 Заголовок сообщения: Реально ли подобрать импульсный преобразователь 6в->5 вольт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:40:32
Господа, есть устройство, питающееся от 5 вольт, жрет примерно 1Ампер.
Есть двухбаночная Li-Ion батарея, с напряжением 7.4 вольт.
Хочется собрать максимально экономичный преобразователь питания для 5 вольтового устройства.
Проблема вот в чем - при разрядке напряжение аккумулятора может падать до 6-вольт, а преобразователи, которые мне до этого попадались требуют минимум 6.5 вольт на входе, а еще лучше 7 вольт.
LDO ставить не очень хочется, иоб при полностью заряженном аккумуляторе 3 ватта энергии будут уходить на разогрев.
Где-то видел намеки на то, что для такой маленькой разницы входного и выходного напряжений необходим синхронный понижающий преобразователь, однако в даташитах на таковые так и не нашел информации о разнице входного и выходного напряжений.
Может быть кто делал нечто подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Реально ли подобрать импульсный преобразователь 6в->5 во
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:15:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
В соседней теме задавали аналогичный вопрос. Если применять обычный step-down, там основная проблема связана с большим коэффициентом заполнения импульсов. Я бы воспользовался автогенераторным ИИП без специализированных микросхем, но это потребует аккуратной разработки схемы, обеспечивающей КПД более 83 % (в противном случае выгоднее применить линейный стабилизатор). В качестве примера построения таких схем можно указать эту, но брать её за основу я бы не советовал, так как у неё слишком низкий КПД.
Можно ещё здесь посмотреть. Но самым элегантным решением было бы применение повышающе-понижающего преобразователя, тогда аккумулятор сможет садиться до напряжения, даже ниже выходного.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:43:31
Рейтинг сообщений: 1
При такой разнице вход-выход я бы всё-же линейный стаб применил, тем более что напряжение на аккуме будет падать и нагрев соответственно уменьшаться. Либо поискать готовую микросхемку, либо собрать нечто вроде этой схемки. А с импульсником наплачешся, да ещё и не заработает как надо, хотя при наличии схемы можно и попробовать.
СН с низким падением напряжения.jpg [53.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 23:26:35
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Абсолютно в дырочку! :)) Только разница напряжений на синхронности преобразователя никак не отражается, а вот за КПД таким образом при питании от батареек побороться стоит. Максим поможет!
MAX1791 специально создана для вас!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 05:39:39
Уважаемый, качните даташит на эту микросхему, и посмотрите на 6 странице внизу слева график.
Вы уверены, что для 5-ти вольт на выходе можно подаватьна вход напряжене меньше 8 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:26:17
А вот эта микра подойдет?
http://www.linear.com/product/LT1370
Там в даташите есть схема, так и подписанная - Two li-ion to 5V SEPIC Converter
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 09:32:50
Карма: 93
Уважаемый уверен.
3243.jpg [13.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:44:08
А вот я все равно не уверен - там выше есть строка, в первой колонке которой написано OUT Output Voltage
(MAX1791, 5V Fixed) - посмотрите цифры.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:06:46
Карма: 93
Эти цифры - лишь условия измерения. А если присмотреться и немного внимательней курнуть даташит, окажется, что кроме цифр есть и буквы, и формулы!
На сем откланиваюсь, не хотите, чтоб вам помогали, что-ж... насильно мил не будешь...
3243.jpg [106.41 KiB]
