Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП TOP 227+POL-24219
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 06:40:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: БП TOP 227+POL-24219
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 16:53:35
Собрал бп по схеме пдф от POL-24219 на ТОР227 (24в-3,8А). Блок питания под нагрузкой не запускается, а при маленькой запускается, но если плавно увеличить ток до 0,45 А, то срабатывает защита и начинется икание. Перепробовал все. менял выходные конденсаторы - не помогло, вместа RC снаббера ставил 1.5KE200A. .... Схема кроме того в пдф оказалась противоречащей. Разводка трансформатора на схеме если присмотреться. Но я сделал правильно. Хотелосьбы выжимать около 2х А.
Вот блок питания на IR2153 завелся сразу и держин ток. Но меня не устраивает гуляние напряжение 26-23 в.(Для лед ленты не гуд).
Прикладываю пдф и разводку платы lay.
top 227-3.lay [53.22 KiB]
POL-24219.pdf [74.23 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: БП TOP 227+POL-24219
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 19:31:07
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
у тебя R3 и R5 на плате перепутаны местами.
электролитический конденсатор параллельно тл431 зачем ты поставил? его в схеме нет. убери его, и попробуй запускать без него.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:09:56
R3 и электролит что к tl431( согласно разводке lay). Выкинул. Так как их на схеме нет. Результат тот же. Может надо особенные выходные электролиты ставить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:37:22
Рейтинг сообщений: 52
Как вариант - ошибка в обозначении начала/конца обмоток дрейна и в схеме, и в вначале ПДФки (Fig.1) Начало все-таки на 1 ножке. Если так, то у тебя включено по схеме прямохода, отсюда вполне может быть такой эффект, как и есть у тебя.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 22:11:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Ещё может ТОР227 перемаркер. Было у меня такое. Поставил из другой партии - всё путём.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 22:15:34
Обмотку переворачивал. Результат - еще хуже. Вернул обратно - печатка правильно под трансформатор разведена. А мне кажется, что фиг1 - правильно, а вот 2 и 3 на схеме неправильно. Поправте если я не прав.
Последний раз редактировалось vetdoktor Сб ноя 10, 2012 22:22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 22:16:21
Согласен. :) Такое тоже было у меня. Только с ТОР224.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:20:44
Карма: 153
в схеме преобразователя первичная точно нарисована с ошибкой начала обмотки.
в схеме транса 3 нога - дрейн, и это правильно. а на схеме преобразователя 3 нога идет на питание.
на печати сделано правильно, 3 нога на дрейне.
там, где у тебя на печати написано R3 должно быть R5. и наоборот, где R5 - там должно быть R3.
резистор этот в схеме есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 09:47:54
Starichok51, исправил печатку. в реальности r3 и r5. стоят правильно, доказательство тому, что напряжение выствленно делителем R3 R4 на уровне 23,9в.
24219+top227.lay [55.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 09:59:14
Карма: 9
На днях тоже подобный делать буду.
ТОР226 ЗУ-БП-1.lay [61.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:18:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
FOLKSDOICH
Кому интересно что ты будеш делать?
Не форум а флудильня.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:50:31
Карма: 9
Пи-те мимо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 13:31:16
Мне интересно. Печатку возьму на заметку, спасибо. А я теперь начну флуд наводить: Выпаял я первый электролит после диода в низковольтной части, и ток стал держать( до определенного момента - а напряжение стало менее стабильным). Пробовал менять сопротивление R2- без разницы. Пробовал поменять ТОР- нет разныцы. Если ставлю емкость хоть 1мкф после выпрямительного диода в низковольтной части - ток не держит (до 450 мА - потом цыкать). Пока ни чего не взорвалость. греется только снаббер (R15kOm).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 15:21:02
Карма: 153
vetdoktor, а теперь посмотри мой вариант печати на твою схему.
во-первых, сделано все грамотно, по правилам.
во- вторых, при той же ширине 50 мм плата стала короче, 112 мм вместо 125 мм.
в третьих, осталось еще до фига свободного места.
кстати, вариант от FOLKSDOICH мне не очень нравится...
TOP+POL24219.lay [34.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 15:59:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Ещё можно миллиметров на 20 укоротить спокойно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 16:39:27
Карма: 153
можешь сам посидеть над укорачиванием... я и так много времени на эту плату потратил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:15:41
Карма: 146
Да пока нет необходимости в ней, но сохраню. По моему только у вас разводка получается более менее нормальной. С небольшой коррекцией можно пользовать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 20:25:16
Карма: 153
старался...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:08:17
Зачем такой большой электролит насчитан 470мкф*400в?. Именно такой я и поставил. Занимает пол платы. Схему я выбрал из соображения, что все работать будет. Ни чего считать не надо будет. Оказалось, что писаки только писать и могут. MUR420 я так думаю маловат будет, при полной нагрузке. ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:32:18
Карма: 153
схема рассчитана на работу от 85 Вольт переменки, поэтому такая большая емкость.
Сейчас этот форум просматривают: slavik2243 и гости: 34
