Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Как промежуточный вариант - ведите подводящую и отводящую дорожки к С8, а от него уже - к С7 и С9.
Вот, гляньте на недавно разведенную мною плату. Дорожки общей шины идут "звездой" к минусовому выводу конденсатора фильтра. Зато - никакого фона и в помине нет.
А ведь, казалось бы, "Шина - она и в Африке шина"...
С такой разводкой вы на выходе столько помех и иголок увидеть можете что не всякое устройство будет работать. Надо читать правила монтажа для импульсных схем. В данном случае надо не дать помехам пройти мимо конденсаторов, по правилам должно выглядеть примерно так.
А у вас всё импульсы пройдут мимо конденсаторов прямо на выход. Я чуть позже прилеплю статью по правилам монотожа.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
При такой разводке все пульсации выходного напряжения будет "ловить" нижний конденсатор (самый близкий к диоду). Когда он "сдохнет" - за работу примется средний и т.п. Это всё-таки силовая цепь.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Ну во первых конденсаторы для того и стоят чтобы ловить пульсации, а не пропускать их мимо себя. Во вторых широкие и короткие дорожки между конденсаторами имеют малую индуктивность, и конденсаторы работают как одно целое. В третьих каждый конденсатор в импульсных блоках должен быть рассчитан на полный ток нагрузки, что легко выполняется при использовании конденсаторов для импульсных схем.
Следуя вашей логике у вас первым "сдохнет" средней конденсатор, поскольку тонкие дорожки имеют большую индуктивность. Да и в рабочем состоянии на выходе будет много пульсаций, сколько вы не поставите конденсаторов. Все пульсации пройдут мимо конденсаторов, зачем им идти через конденсаторы. Вот эквивалентные схемы вашего и моего варианта.
Каждая дорожка имеет индуктивность, и чем она уже тем больше индуктивность. Мы конденсаторы ставим чтобы уменьшить пульсации на выходе, а не для того что бы им легко жилось в ущерб качеству.
оба варианта, и твой и Фалкониста - не удачные для обратнохода. а на счет быстрой смерти первого, от диода, конденсатора, по твоему варианту, Фалконист прав.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Интересно как тогда работают блоки питания у которых на выходе два конденсатора разделённых дросселем. Следуя вашей логике первый конденсатор должен вылететь на второй день эксплуатации А таких схем большинство. Здесь в одном доташите посмотрел рекомендованную разводку печатной платы. Спойлер
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 03, 2013 19:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Там ещё хуже. каждый конденсатор включен через индуктивность дорожки. К стати сказать по правилам монтажа рекомендуют у конденсаторов укорачивать выводы до минимальной длинны и параллельно основному конденсатору ставить керамический smd конденсатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
