возникла технологическая необходимость запустить холодильник перевернум на 180 градусов будет ли он в таком виде адекватно работать ? холодильник минск с 2мя компрессорами
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Все жидкие фракции, включающие в себя масло для смазки компрессора, имеют привычку стекать вниз, поэтому компрессор должен находиться в самом низу контура.
Это с пьяну что-ли такие глупости лезут в голову???
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Даже если рассматривать холодильник без механических частей (на основе элементов Пельтье, например...) - нормально работать перевёрнутым он не будет: охлаждаемый радиатор окажется визу, конвекции в объёме не будет и охлаждаться будет лишь тонкая придонная прослойка...
Не знаю как сейчас,но старые пусковые реле компрессора не могли работать вверх ногами.На крышке была стрелочка указывающая где верх.
В стинол104 увидел пусковой терморезистор с положительной температурной зависимостью, такая таблетка с контактными площадками на торцах, зажатая между контактов. Похоже на терморезистор, через который включается петля размагничивания кинескопа.
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
внимание правилный совет забейте шизу и подлечись в холщей обласной дурке сезонка уйдет.....аминозин рулит! если всеже вас туда не взяли-бабла не хватило на взятку ГВ...то придется поднапрячься ... то;- перевернуф холодилу переверните и компресор(ы) так что их низ компроф был внизу верха холодилы -таких холодил с мвашинкой сверху - полно в проме и несколко проф-бытовых тоже...(в основном мощные ) включать после перевароту не ране суток луче да пусковое реле если там таковае тоже должно быть установненро по стрелке верх вверх если оно не прикручено к компресору -это относится к токовым реле если на пус стоят позисторы то это не обязателно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
