Форум РадиоКот • Просмотр темы - MSI G31M3-F V.2 (MS-7529) Reset как лист банный прилип...
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 20:52:18
 Заголовок сообщения: MSI G31M3-F V.2 (MS-7529) Reset как лист банный прилип...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 18:46:47
Здравствуйте соратники.
Собственно, тема объявлена, буду постить чем занимался с оной платой в поисках ответа.
Ссылка на эту плату на USA сайте MSI.
Ссылка на страницу этой платы на официальном сайте (на русском).
1. CPU Celeron 420 (или E6850), ОЗУ DDRII 2GB (6400) двухсторонняя, посткарта 4digits PCI no name China, БП 450W PowerMan IP-S450HQ7-0. Все исправно, держу на подобные случаи.
1а. Мамка пришла с 9-ю беременными 470мк*16в. Все заменены. Немного под подозрением 3 шт. 680мк*4в в питании CPU. Батарейку не сливает.
1б. Напряжение на кнопке PWR SW 3,33в. при нажатии падает, при отпускании - восстанавливается. На кнопке RESET после старта платы появляется 3,2в. при нажатии падает, при отпускании - восстанавливается. На pin A14 PCI дежурка есть. На pin A15 PCI (ресет) всё время 0, не реагирует на нажатия кнопки RESET.
2. КЗ нет ни по шинам USB, ни по шинам питания, просадка напруг с БП отсутствует. Не греются элементы ни в дежурке, ни при запуске. Генерация на часовом кварце стабильная.
2а. Плата запускается с кнопки, выключается с неё же при удержании больше 4 сек. Напряжения на слотах DDR II присутствуют и находятся в норме. Напряжения на керамических конденсаторах возле ЮМ и СМ присутствуют: 1,5в, 1,27в, 3,3в, 1,8в - что к чему относится - не знаю.
3. Клок горит на посткарте вполнакала, резет горит, сопротивление gnd-> A15 PCI нормальное. На Pin85 (reset) MIO Fintek F71882FG присутствует 3,52в как в дежурном режиме, так и при включенной плате. (поднимал ножку - не отлип).
3а. BIOS Winbond W25X40. Спецом заранее прошил самый свежий дамп с сайта поддержки.
to be continued...
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3-F V.2 (MS-7529) Reset как лист банный прилип..
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 16:02:25
После прочтения этого поста скачал с амерского сайта MSI ту же версию BIOS, что взял на русскоязычном, распаковал оба архива и сравнил содержимое прошивок пресетом в тотал-коммандере. Файлы оказались идентичными. Залитый мною дамп соответствует модели и ревизии моей платы.
Т.к. пока не знаю, что еще измерить мультиметром, подключил осциллограф на pin1 (CS) W25X40. Увы, жизни там нет. Должно при включении платы что-то прийти от ЮМ, по факту же там висит лог 1. На pin2 такая же история. Некоторые подозрения возникли по поводу дохлости ЮМ...
На мосфете Q29 (Nikos P45N02LDG) имеются: G=4В, D=1,52в, S=1,27в. Затвор управляется с pin7 LM358.
Найдена схема не этой, но платы из этой серии MS-7529 Version 1.1. Посматриваю...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 01:29:27
Питание на клокере 3,3в. Генерация на его кварце 14,3МГц присутствует. На pin55 клокера приходит 3,2в с кнопки ресета. На pin B16 PCI генерации нет.
Вот теперь не знаю что делать :( . Еще раз попробовать залить дамп BIOS в 25X40 ? На "подкинуть" клокера такого нет, то, что ЮМ не даёт импульсов на флешку - не даёт покоя мне...
Обращаюсь к уважаемому Кото-сообществу за вопросами и предложениями.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 05:08:00
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
У вас проблема где-т между мультиком и югом. да... скорей юг
Советую прогуляться по видео с канала "Гитарюги" - https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi/videos
Там как раз много "наглядной теории" о запуске мамки...
дык... верификацию флешки после прошивки делали ? (а то говорят чудеса с ними происходят...)
"Есть ли жизнь на флешке?" https://youtu.be/rycc2OP41Ys
Никогда не приходилось интересоваться куда он уходит, но вот самому интересно на юг как он попадает... :dont_know: :oops: :facepalm: и на 25флешке (CLK) откуда берётся... :dont_know: :oops: :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ, Наставник, Николай_С и гости: 42
