Осталось камень купить.Только шить чем? Да и схема бы не помешала.
Пока шить нечем, ещё попробовать считать нужно, что наврядли получится, камень естественно залочен. Мы тут про то что 000000001% что возможен ляп производителя. А схема не проблема срисовать. Да и схему Вам может производитель предоставить, да и печатку в LAY. Только что Вы с этим всем делать будете? Писать прошивку под железо? Я же Вам дал печатку LAY и схему TMD, дерзайте пишите прошивку, если "получится", Будете под етот копир писать.
_________________ Кошка случайно подсказала!
Последний раз редактировалось reviver Пн апр 28, 2014 22:51:26, всего редактировалось 1 раз.
А производитель кто,если не секрет?Попробую выклянчить у них.
Не хочу обидеть, но "странный Вы человек." В инетне набираете: "сайт производителя TMpro" и вот оно счастие! Но если хотите вот пожалуйста: http://touchmemory.ru/ А выкляньчать - это зачем? Что потом с этим делать?
Привет! Специально зарегистрировался на Коте, чтобы задать все таки вопрос Слесарю: когда уж ждать рабочую версию схемы эмулятора и (или) прошивки. Настоящая программа иногда работает на считывание ключа, но вероятность этого зависит от погоды на Марсе. Бился неделю, менял кварцы, схемотехнику со старой на новую и назад и т.д. и т.п. Или что-то не знаю, или не понимаю. Выдача ключа работает на 5. Не судите строго, лучше помогите, уж очень хочется эмулятор в кармане.
Простите, а Вы точно уверены, что эмулятором занимается Слесарь? Он создал RFID-эмулятор на PIC. Версию RFID + iButton на AVR делает другой человек с ником iplogger, а federic является его представителем здесь. Когда iplogger выпустит проект в свет, об этом, я думаю, появится статья или отдельная тема, а пока остается только ждать, увы...
Если Вы прочитаете форум от 1 стр и до конца, то поймете, что тут не один эмулятор рассматривается...
Последний раз редактировалось sasa1965 Пн апр 28, 2014 22:32:49, всего редактировалось 1 раз.
... Настоящая программа иногда работает на считывание ключа, но вероятность этого зависит от погоды на Марсе. Бился неделю, менял кварцы, схемотехнику со старой на новую и назад и т.д. и т.п. Или что-то не знаю, или не понимаю. Выдача ключа работает на 5...................
sasa1965 Непонятно, на чтение каких ключей жалуетесь? На контактные (ТМ) или бесконтактные (RFID)? С чтение вроде проблем не возникало.
А что тут непонятного, эмулятор от Слесаря считывает только бесконтактные ключи. И если считает (очень редко), то эмулирует отлично.
Совершенно верно. Вы правы. Здесь рассматривается всё что относится к названию темы. Поэтому я и предлагал например Iplogger создать свою тему как раньше например 2в1 и 3в1. И Слесарю, идея хорошая, тема бы развивалась хорошо, насчет его разработки. А поэтой теме автору нужно было как то иначе сделать название, например: "Новая разработка от ......", ну или как то приблизительно. Или оставить эту тему как эсть для "разбора полётов" по теме и прочего. Ну а так конечно курьёзов много, всмыле путаницы и кому вопрос тем более с чередованием через пост. Извиняюсь, энто просто мысли.
Заголовок сообщения: Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 19:27:32
Рейтинг сообщения:0
У последней прошивки так задумано или глюк? Читает хорошо, а после записи на дисплее появляются иероглифы после выхода в меню, устраняется только перепрошивкой мк. эмулировать на домофоне пока так и не получилось. Попробовал собрать еще USB-rfid на smd mege16 работало хорошо, а вот в дип корпусе проблема, комп устройство видит только один раз после прошивки, как только отключить от usb при следующем подключении комп говорит неизвестное устройство, исправляется так же перепрошивкой. в чем касяк?
Вы правы, тут не надо извиняться. Было бы хорошо разбить по авторам.
отлично читает (с 3 см, дроссель ферритовая гантеля 331)и эмулирует на диоде 50 вольт кондюк у меня красный такой с телека одного бомжарского на 4700 pF +второй на 1000 pF (подгонял)
Вот вам архив от меня, в нем все самое последнее:
-схема -печатка DIP -прошивка hex -фьюзы PonyProg -программа для работы по USB -инструкция от меня в PDF (в ней же написано и как переводить ключи в EPPROM)
---------- ггг, я тут так подумал, Все, что прямо не относится к данной теме, убрал. aen
Комментарий к файлу: 05.05.2014 USB-RFID.zip [788.97 KiB]
Вбить то для эмуляции вездеход можно, но это только до поры, пока не прочитан очередной ключ. В еепроме уже последний ключ забит другой будет после прочтения.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста схему эмулятора с возможностью считывания с карты-оригинала, что-то по проще и по-дешевле, желательно на тиньке или меге. Заранее благодарен
