Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста - сенсорные кнопки на QT1011
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:20:02
Рейтинг сообщения:0
Задача такая: есть плата от USB клавиатуры, нужно сделать сенсорные кнопки реагирующие через стекло 3-5 мм. Т.е. при "нажатии" кнопки должно происходить замыкание контактов на плате-контроллере клавиатуры. Кнопки хотел сделать на QT102. Но никак не могу разобраться, помогите пожалуйста. Какую схему подключения использовать? Какие выводы и как будут замыкаться? И может кто подскажет другое решение на QT сенсорах, на сайте atmel есть сенсоры поддерживающие 10 и более кнопок, как работать с ними?
По моему 3-5 мм очень много. Сенсор должен быть очень чувствительным, а значит он будет реагировать на всякие помехи… Возможны неконтролируемые срабатывания… Да и сама клавиатура кажется не сенсорная…
Рейтинг сообщения:0
Про эти датчики - QT101 - более новые версии - QT1010 и QT1011 именно для такого и рассчитаны, как написано на сайте изготовителя - реагируют через стекло 10мм, пластик - 6 мм, дерево и тд. От клавиатуры остаётся только контроллер - посылающий сигналы компу какие кнопки были нажаты. Фактически мне нужен совет и схема на QT1011, чтобы при прикосновении к контактной площадке (кнопке) замыкались контакты, которые будут идти на контроллер клавиатуры, который в свою очередь отправит сигнал компу что была нажата определённая клавиша. Вот как-то так) P.S. Спецы подскажите, сенсорный ёмкостной экран, будет реагировать на палец через 3 мм стекло? Может у кого устройство есть с ёмкостным экраном, проверьте пожалуйста по возможности)
да там все просто с этими датчиками, сам работал с QT101A,правда уже давненько,там все подключаешь по даташиту,расстояние срабоки и последующего восстановления зависит от емкости кондера,подбирается в зависимости от толщины,контактная площадка на которой собирается заряд не менее 5x8 мм,и главное чтобы не было посторонней утечки заряда с площадки.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста - сенсорные кнопки на QT1011
Добавлено: Вс июл 24, 2011 07:56:06
Рейтинг сообщения:0
А что насчёт Атмеловских датчиков которые для 10 и более кнопок? ТАм данные по SPI идут, что сделать чтобы комп получал эти сигналы и воспринимал их как нажатия клавиш на клавиатуре?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 16:52:36
Рейтинг сообщения:0
YS писал(а):
Посмотрите на примеры с V-USB, там есть HID. А кнопки можно прикрутить какие угодно. Главное, ПК будет считать, что это клавиатура.
Спасибо) Как вариант подойдёт клавиатура на 17 клавиш, только пока не разобрался как контачить на компе это будет. И все ещё открыт вопрос с емкостными клавишами (через стекло 3-5 мм).
Добавлено: Пн июл 25, 2011 23:31:15
Рейтинг сообщения:0
Это конечно круто, но к сожалению не то. Моих знаний не хватает пока для того, чтобы додумать как это подключить к компу, да так чтобы он распознавал сигналы правильно...
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:30:22
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19 Сообщений: 838 Откуда: с Земли
Рейтинг сообщения:0
Я использую технологию QMatrix, а именно чипы AT42QT2160 http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... ly_id=2028. У меня устойчиво работает через 4-мм оргстекло, больше не пробовал. Когда начинал эксперименты - первую партию плат выбросил в мусорное ведро. Проблема в том, что рядом с "кнопками" нельзя размещать полигоны земли. Короче с разводкой платы есть ньюансы. А так, работает очень хорошо - рекомендую PS: На сайте написано, что эта микросхема - один слайдер, на самом деле это не так. Она поддерживает 16 сенсоров и ее можно сконфигурить как драйвер клавиатуры 16 кнопок, либо 8 кнопок и слайдер итд. Короче опыт есть, если заинтересовало - спрашивайте, поделюсь.
_________________ Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 09:26:31
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Легко. и SPI опрос - ты туда запрос по таймеру, тебе отуда значение-маска по отдельным кнопкам. а qt1101 просто имитируют обычную кнопку.
Пробовал и qt60168, и qt1101. Для клавиатуры к компьютеру не особо хорошо подходит. Там расстояние до датчика, точность срабатывания и время срабатывания взаимосвязаны. Т.е. если жать через чтото толстое и более менее без ложных срабатываний, время реакции будет такое, что бегло набирать текст на ней не сможешь.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 13:19:50
Рейтинг сообщения:0
coredumped: Можно ли сделать на этой микрухе такую схему - сенсорное кольцо (фактически слайдер по кругу), прокручивая по часовой стрелке увеличиваем громкость, против часовой - уменьшаем, одиночное касание по центру - play/pause, касания по бокам - следующий/предыдущий? Одной микрухи хватит? И ещё можно ли прикошачить выключатель небольшой (кнопка микрик) - в качестве блокировки, для отключения этого сенсорного устройства? Хочу сделать мягкую подсветку на эти сенсорные области, и чтобы когда "блокируешь" их подсветка гасла...ну это уже детали) Главное разобраться с слайдером.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:49:56
Рейтинг сообщения:0
Я с слайдерами не экспериментировал, но в доке упоминается подобное "колесико". Там есть возможность отслеживать как касания в определенной области, так и "скольжение" . Думаю все должно получиться. Помните только о принципах разводки платы - строго по даташиту, и возле сенсоров никакой земли и постороних цепей. Насчет софта - я поступил след. образом. У микросхемки есть выход "change" - его я завел на ногу апппаратного прерывания. Как только прерывание "сработало", проверяю состояние кнопок. Можно, конечно, организовать "поллинг" по таймеру, но прерывание, имхо, более эффективно. Одна микруха в состоянии обслужить 16 сенсоров. Хватит или нет - решать Вам. Слайдер или колесо скушает определенное количество сенсоров (почитайте доку) можно отдать часть, можно все, те только слайдер. Посмотрите на ихний эвалюэйшн. Покупать его не стоит, а вот доку почитать стоит. По крайней мере, технология реально работает.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 17:52:32
Рейтинг сообщения:0
В личку меня просили пример кода для AVR под QTouch. Вот, держите. Все это у меня работает на mega16. Сперва вызываем kbd_init() - запихиваем нужные значения в регистры, настраиваем прерывание итд. Чтоб не крутить в цикле опрос регистров, вывод CHANGE AT42QT2160 подан на вход INT0 mega16. При каждом изменении в состоянии кнопок вызывается обработчик прерывания, где собственно и делается обработка. Можете не делать прерываний, а в цикле опрашивать регистр статуса - это как удобней Библиотечку I2C можете взять любую, хоть с использованием TWI, хоть "софтверную" - дело вкуса.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 23:48:14
Рейтинг сообщения:0
Ребят, кто подскажет. Планирую сделать клавиатуру на 12 кнопок, сенсор, на базе QT1010. По описанию всё ОК, но как они будут работать группой? Есть ли какие рекомендации по расстоянию между площадками и их расположении? Проблема именно в том чтобы заменить тактовые кнопки в уже готовом устройстве. Иначе взял бы полную микру на 16 кнопок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
