Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный генератор ШИМ с мах f=700кГц для изучения ИБП
Текущее время: Пн мар 02, 2026 19:14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Универсальный генератор ШИМ с мах f=700кГц для изучения ИБП
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 23:42:18
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Добрый день форумчане.
Назрела необходимость создания универсального лабораторного генератора ШИМ с мах f=700кГц для изучения ИБП. С изменением частоты и коэф. заполнения независимо. Причем стабильность ширины должна быть высокая и от частоты не зависящая. Т.е. если 3% заполнения на 30 кГц , то и эти же 3% остаются и на 700 кГц.
Вот примерная схема, может кто добавит какую нибудь оптимизацию, или может что-то подобное уже встречали на контроллере, и есть у кого ссылка.
Выходные драйвера уже проверены и отлично работают до частоты 1 МГц с фронтом и спадом 15 наносекунд на емкость затвора IRFZ44.
Ниже привожу наброски лицевой панели и предварительную схему.
Переключения осуществляются джамперами с материнских плат
123.GIF [19.21 KiB]
SUPER_~2.GIF [105.79 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный генератор ШИМ с мах f=700кГц для изучения
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:59:26
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
На первый взгляд всё правильно.
Вот только схема эта запоздала лет на 25...
На МК сделать можно, но одно из условий (неизменность скважности при изменении частоты) трудноосуществимо, потому как таймеры МК являются генератором периода, а не частоты. Т.е. задаётся не частота, а время (количество тиков тактовой частоты), поэтому получение произвольных частот затруднено. При использовании DSS будет дрожание фронтов, что скорее всего Вам не нужно.
Ну и МК - это в первую очередь не схема, а программа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:43:57
Карма: 14
ТТЛ и КМОП можно проще согласовать, без всяких "выкрутасов"..
1. Свой блок согласования - убираем..
2. Земли +5 и +12 - объединяем..
3. Вместо 555ТЛ2 применяем инвертор с ОК и нагрузочным сопротивлением подключённым к +12..
В остальном - вроде всё пучком.. :tea:
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:19:02
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Можно и на 494 ... . :)
http://el-lance.ru/2011/sch/1/127568620 ... or-494.jpg
http://el-lance.ru/news/2011-01-16-271
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:57:38
Карма: 14
А ещё мя бы сделал питание выходных формирователей регулируемым..
Или линейно, или дискретно и запитал-бы их от +18 вольт..
P.S. В принципе это можно реализовать на двух TC4420, например, тогда элементы 555ТЛ2, 561ТЛ1 и VT1-8 и прочии - не нужны..
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:35:14
Рейтинг сообщений: 9
почему ? В большинстве таймеров МК задается и "потолок" переполнения (т.е. частота), и уровень срабатывания ШИМа. При загрузке новой частоты нужно пересчитать оба значения, будет некоторый джиттер и неточность регулировки, но для наладки БП вполне достаточная
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:46:33
Карма: 40
Я написал, почему. Потому, что таймер - это генератор периода, а не частоты. На малых периодах шаг изменения частоты становится большим.
Допустим, таймер работает с тактовой 10 МГц (так считать удобнее). Допустим, Вы хотите получить получить 100512 Гц.
Для получения 100000 Гц нужно иметь период перезагрузки таймера 100. Следующий шаг (период 99) даст частоту 10МГц/99=101010,... Гц, и получить 100512 Гц Вы на нём не сможете (без DSS, а использование DSS приведёт к дрожанию фронтов)
Для наладки БП этот генератор не нужен в принципе.
Для опытов в области построения БП может быть достаточна, а может и нет. Смотря что, как и зачем делать
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:52:07
Карма: 19
Дело говоришь, толково - так и сделаю
Данный генератор нужен исключительно для экспериментов в области построения высокочастотных импульсных стабилизаторов и БП.
Нужны разные режимы : однотактный, двух тактный и желательно добавить многофазный (хотя бы четыре фазы выходов для синхронных стабилизаторов).
Хорошая идея, поработаем, микруху надо заказать, но как её защитить от случайностей (КЗ, перегруз и т.п.) Ведь генератор лабораторный, а ему все придется пройти...
Транзюки поменял за копейки, а драйвер заказать надо опять...
Borodach писал(а):
На 494 собирал несколько штук, и все хорошо работает, красиво меняет и F и %, но есть одно НО......
Хорошая работа только до 60 кГц мах, потом идет в разнос, несет % при изменении частоты. Пример:
задаемся F= 20 Кгц и ставим 20%. Далее нам надо переход по частоте до 100КГц, и что мы видим - % ушли уже в 28%, т.е ширина возрасла, и не понятно моща добавилась за счет частоты или просто ширина ушла, тогда надо оперировать второй ручкой "ширина", и тд и тп , так не удобно.
Сейчас пришла идея сделать это все на ОЗУ КР541РУ2А получится 4 канала как угодно конфигурируемых. Вместо джамперов забиваем микрокод по шагам о ОЗУ. Можно добиться даже значения одного шага ширины 0,33%. Только вот проблема долго вводить данный код в ОЗУху. Тут на помощь пришёл бы контроллер, который бы забрасывал код в неё, потом ОЗУ переходила на тактирование от нашего задающего генератора и работала в режиме чтения. Надо поменять ширину , то выходы на время перезаливки кода на землю, код заливается с новыми значениями, потом ОЗУ переходит на генератор, включаются выходы и все красиво и четко работает, без всяких джамперов. Для наглядности добавить ЖКИшку, тогда вообще будет красота. ОЗУха надо статическая
Приду домой нарисую схему для обсуждения.
Последний раз редактировалось Simurg Вт авг 09, 2011 15:03:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:58:08
Карма: 120
Интересно, на 7500 лучше будет...? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:06:53
допустим, есть контроллеры с тактированием таймеров и 50, и 100 МГц. И, допустим, миллигерцовая точность перестройки там нафиг не нужна, достаточно килогерцовой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:09:16
Карма: 19
Проверял на разных.
Выводы такие.
Хуже всех 7500
потом TL494 DAEWOO,
потом новая смдшная покупал, так вообще перезвон (быстро то есть то нет) спада на частоте до 2Кгц, затем норма.
Лучше всех, и без перезвонов получилась IL494 в дип корпусе.
Но все равно потолок частоты 60кГц когда всё красиво и четко, а так они все работают до 1 MHZ но % заполнения тогда сильно сужаются от 40% до 85%.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:11:14
Карма: 40
Да хоть 10ГГц, это вопрос исключительно цифр, сам принцип генерации от этого не меняется
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:16:55
Карма: 19
По поводу идеи
" сделать это все на ОЗУ КР541РУ2А получится 4 канала как угодно конфигурируемых.
Отсюда можно четырех фазность взять.
Вместо джамперов забиваем микрокод по шагам о ОЗУ. Можно добиться даже значения одного шага ширины 0,33%. Только вот проблема долго вводить данный код в ОЗУху. Тут на помощь пришёл бы контроллер, который бы забрасывал код в неё, потом ОЗУ переходила на тактирование от нашего задающего генератора и работала в режиме чтения. После запуска от внешнего генератора выход (драйверы включаются). Надо нам поменять ширину , то выходы на время перезаливки кода на землю (драйверы выключаются), код заливается с новыми значениями, потом ОЗУ переходит на генератор, включаются выходы (драйверы включаются), и все красиво и четко работает, без всяких джамперов. Для наглядности добавить ЖКИшку, тогда вообще будет красота. ОЗУха надо статическая. И прогу написать, но я не умею к сожалению :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:23:59
Карма: 14
Ото всего не убережёшься..
Можно драйвера взять в DIP-овском корпусе и поставить на цанговые панельки..
На выход прикошачить по небольшому сопротивлению.. При их выходном токе 6А сопротивление быстрее сгорит.. :)
Как вариант, можно встроить в схему регулировки-питания выходных каскадов ограничение тока, ампер на 5-6..
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:26:02
Карма: 120
Simurg писал(а):
Проверял на разных.
Выводы такие.
Хуже всех 7500
потом TL494 DAEWOO,
Спасибо за информацию. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:28:43
Карма: 14
:) Интеграловцы по старой привычке "содрали" микруху с оригинала хорошо..
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:30:49
Карма: 120
А это, разве, не китайцы...? :)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:34:44
Карма: 14
Пока ещё нет.. :))) http://www.integral.by/?section_id=219
