подскажите пожалуйста как подключить программатор из обучалки к передатчику (и приемнику) из http://radiokot.ru/lab/controller/24/ дело в том, что в схеме из обучалки reset соеденен с питанием через 300 омное сопротивление, а здесь http://radiokot.ru/lab/controller/24/ reset сидит на том же проводе что и питание! как подключить? и второй вопрос- в обучалке не работает ссылка (http://ln.com.ua/~real/avreal. ) на скачивание программы для заливки прошивки где еще ее можно взять? или может есть что-то по лучше?
_________________ не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Вс июн 19, 2011 04:28:00, всего редактировалось 1 раз.
Почему ссылка не открывается не знаю, в обучалке про ДУ пример для ponyprog, можешь им прошить. Что лучше - кому как, что шить.. reset от питания отключи или тини2313 в отдельной панельке прошей..
в смысле? отключить на время прошивки? и как отключить? совсем? или посадить на +5вольт через 300-омное сопротивление(как в обучалке)? (для чего то - же они подтягивают reset к +5 через 300 ом .......)
В случае внутрисхемного программирования reset в схеме подтягивается к питанию контроллера резистором от 4.7к и больше. 10к в самый раз. Эти значения есть в рекомендациях Атмэла (AVR042). В таком случае резистор отцеплять не надо, программатор "поборет" такую "подтяжку". На сколько я знаю у всех тинек и мег на ресете есть встроенный подтягивающий резистор, а внешний рекомендуют ставить только в "шумных" схемах.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Подключение программатора правильное. Если R3 = 10к, то выключатель, обведённый кружочком ненужен.
в схеме передатчика ресет сидит на том же проводе что и +5вольт выключатель нарисовал на момент программирования! т.е. после прошивки он будет замкнут!
а как фьюзы выставлять? http://radiokot.ru/lab/controller/24/ и в обще какие настройки нужно произвести перед самым первым программированием? калибровка, выбор порта и т.д. (я с инглишем не очень дружно...)
порт я выбрал (ясен пень что от программатора зависит) там внизу есть возможность какие-то галочки поставить! нужно их ставить? калибровку сделал - сам разобрался по фьюзам скриншот видел! как вытащить это окно что бы галочки поставить? и какие еще настройки нужно произвести?
вроде разобрался скачал последнюю версию понипрга - выбрал тиньку 2313, выбрал лпт порт, сделал калибровку, записал фьюзы и начал заливать прошивку но программа выдала что микросхема не распознана и предложила продолжить игнорируя этот факт - ну я и продолжил правильно ли я сделал?
Фьюзы зря в начале изменил, а после прошивку... Тини на плате с кварцем или в панельке программируется? Кварц подключи к ней, она теперь на работу с ними переключена...
