Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пт дек 05, 2025 11:34:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 69, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:39:18
Для желающих выполнить в smd могу выложить HVR prog в PCAD2004.
Izm_Adapt.pcb [96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:40:54
HVRprog
vhps.pcb [128 KiB]
vhps.pcb [128 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:20:27
Последний раз редактировалось ivk68 Сб май 01, 2010 23:22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:21:57
Сергей_74 писал(а):
ivk68 писал(а):
Сергей_74, а ты какой прогой пользовался ? AVRка 4-я просит обновить прошивку.... обновлял? Али как? :)
Или Burn-O-mat попробовать?
пользуюсь AVR Studio 4.18.684 никакого обновления не делал все и так работает, зашил и в путь :)
Слушай,Сергей, поставил 4.18.684 как ты и говорил , а он сволочь, просит обновить firmware до 2.0. Что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 12:28:39
Всем привет!
Продскажите тёмному (хотя до сих пор думал что более-менее светлый :) )
Собрал Хаммер по оригинальной схеме (для сом порта,прошил .ebn из студии), в CVAVR выбираю STK-500/AVRISP - всё работает (читает-пишет, сигнатура, фузы ).
В AVR Studio НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ.Подскажите кто может сталкивался с таким, или есть какие то мысли на эту тему-два дня уже воюю, высушил мозк и идеи кончились.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 14:38:57
Рейтинг сообщений: 16
даже и незнаю что тут посоветовать.. наверное стоит попробовать раз просит софтина.. но у меня ничего такого не было.. залил прошивку в 8535, включил и все заработало сразу поэтому я больше и не заморачивался с этим программатором
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:19:48
Сергей, подскажи в Меге8535 ЕЕРROM должна быть чистой? Или при прошивке туда тоже че-то залезает? А то у меня там несколько байт заполнены. :(
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:24:24
Рейтинг сообщений: 10
Та же проблема с STK500. Подскажите :cry:
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:43:37
Рейтинг сообщений: 3
ivk68: Вот попробуйте вот этим (сам пробовал хекс получается, в строчку пишете например - F:\ ebn2hex.exe stk500.ebn stk500.hex в командной строке)
EBN2HEX.rar [34.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:49:28
Пи подключении в студии (4.18) der Hammer определяется как STK500 v2.0 и просит обновить firmware. Что делать? Есть ценные мысли? Читал про STK500v2 by Petka на Elektronixe, там есть тоже такая фигня...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 21:42:55
Мыслей нет, есть действия, обновить\прошить, для этого нужен 910 прог от AVR.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 21:48:55
Да это и ежу понятно...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 01:10:28
Рейтинг сообщений: 7
или любой его клон, например от Prottos
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 01:29:47
AVR USBAsp пойдет? http://easyelectronics.ru/usb-programma ... usbasp.htm
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 07:27:45
нет
выше названный программатор можно увидеть тут http://radiokot.ru/lab/controller/29/
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 19:44:19
Собрал Хаммера V5.
Затрахался его до ума доводить.
Мегу8535 и Мегу8 программирует без проблем. И всё.
У меня вопрос:
Кому-нибудь удалось запрограммировать на этом чуде ATtiny 26 или ATtiny261?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:43:20
Пока ждал ответа, сам кое в чём разобрался.
В хелпе AVRStudio для STK500 написано: "Look here for details on how to Parallell High Voltage program an ATtiny26. Special cabling is required."
Другими словами, у них пины перепутаны и нужен специальный кабель.
Там же приведена распиновка кабеля. По схеме STK500 можно определить, какой вывод Тайни 26 с каким выводом программера должен быть соединён, что я и сделал. Микросхемы серии 26 стали нормально определяться и прошиваться. Но если зашита фьюза RSTDISABLE, он такую микросхему в упор не видит.
Нашёл форум, в котором Хаммер бодался с публикой по поводу того, что программатор немного не доделан. На тот момент недоделка на исход программирования не влияла. Тогда TINY26 не было, а на сегодня, похоже, публика права. Сейчас буду доделывать, если получится, отпишу здесь.
Прилагаю к сему исправленную табличку для адаптера, да простит меня автор!
И сообщаю, что разницы в поведении программатора при установке обоих вариантов фьюзов, показанных на ранее приведённой не мною картинке, не заметил. Просто сам натрахался вдоволь и знаю, что такая инфа очень помогает.
fuses2.jpg [114.95 KiB]
PinAdapTn26.xls [39.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:23:40
Multik, подскажи, а при начальном запуске Хаммера, при вхождении в Studio4, она не просила обновить firware?
Расскажи подбробнее в чем заключался гимор с запуском. А то у меня такая же фигня... пришлось собрать AVR910. :(
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 19:46:51
Multik, тут пробегала следующая информация по сбросу запрещеного ресета - подключить для программирования в высоковольтном режиме, снять питание +5В, разрешить ресет, нажать "программ", подать питание +5В. после этого крисстал должен стать виден.
метода приводилась кажется для мега8, но может пойдет и для тини26 (сам не проверял, так сказать за что купил за то и продаю :wink: )
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 20:11:14
У меня Студия с последними обновлениями. Файл .ebn брал из неё. Ничего не просила, сразу начала работать. Гемор - только с TINY 261, а она у меня основная микросхема во всех разработках.
AVR910 был собран до того, им я и программировал в CVAVR.
Это и есть та недоработка, за которую бодался Хаммер. Такая процедура в STK500 делается автоматом, но как-то сложновато. Пробую обойтись парой транзисторов. Если получится, то и ещё одну доработку сделаю. В STK500 такая же цепь сделана для AREF.
