Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление реле на ATmega8
Текущее время: Чт мар 12, 2026 11:35:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Управление реле на ATmega8
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 03:09:12
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Диоды к существующей программе (схеме) , для топикстартера темы , програмировать он не умеет, в схемотехнике то должен уметь разбираться, просто исходим из того что есть, и модернизируем диодами, цена которых копейки (извиняйте кто не понял сарказм предыдущего сообщения)..
Эту схему сделал бы на свой лад , на меге 8 и с "цыферами"... мне кажется так и покрасивей....
Код таким вот образом
Код:
 #include <mega8.h>
#include <delay.h>
  flash unsigned char led[11]={
  0b10000000,
  0b00000110, 0b01011011,
  0b01001111, 0b01100110,
  0b01101101, 0b01111101,
  0b00000111, 0b01111111,
  0b01101111, 0b00111111};                              // Массив "led" во flash-памяти,
   flash unsigned char pind[11]={
  0b10000000,
  0b00000010, 0b00000100,
  0b00001000, 0b00010000,
  0b00100000, 0b00001010,
  0b00010010, 0b00010100,
  0b00000000, 0b00000000};                              // Массив "pind" во flash-памяти,
unsigned char i=0;                                             //  переменная
      void main(void)
      PORTB=0b11111111;                                   // Port B initialization
       DDRB=0b00000000;
      PORTC=0b01000000;                                   // Port C initialization
       DDRC=0b00111111;
      PORTD=0b00000000;                                   // Port D initialization
       DDRD=0b011111111;
      while (1)
            PORTD=led[i];
            PORTC= pind[i];
                  if (PINB.0==0) i=1;
                  if (PINB.1==0) i=2;
                  if (PINB.2==0) i=3;
                  if (PINB.3==0) i=4;
                  if (PINB.4==0) i=5;
                  if (PINB.5==0) i=6;
                  if (PINB.6==0) i=7;
                  if (PINB.7==0) i=8;
                  delay_ms(50);
Схема в протеусе.
Kn_8.rar [13.39 KiB]
vitalik_1984 интересно ознакомиться с вашим вариантом кода, для управления .
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:20:34
Очень интересный вариант! и без лишних элементов :)
Я так понял, сегмент с общим катодом?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 14:06:55
Рейтинг сообщений: 67
Вот это другое дело (сужу по коду пока что с телефона сижу). Киньте схему картинкой?
Но реле то все равно нужно через "драйвер" пускать - хотя бы диод в параллель если реле пять вольт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 14:38:57
Вот:http://s015.radikal.ru/i332/1210/95/b3d4494ce92f.jpg
реле буду пускать через ULN...
Последний раз редактировалось Iazzz Сб окт 27, 2012 15:09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 14:51:34
VCC от ULN на плюс питания не забудьте, это ведь индуктивная нагрузка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 15:08:32
Ну да, на 10 ногу... В ближайшее время всё прошью, соберу и выложу фото :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 18:46:56
Ребят, а какие Биты при прошивке выставить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:12:34
Карма: 15
Если вы про ту схему, на которую я думаю что вы про неё думаете , то тогда я не знаю какие ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 19:57:48
плохо :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 22:48:38
Ну вот и появились первые наработки... прошил ATTiny2313 прошивкой, которую написал korsaj, собрал схему по протеусу, запустил и получилось следующее: когда я подаю 5в с 7805 на контроллер загорается светодиод с 19 вывода контроллера, при нажатии на какую либо из кнопок загорается соответствующий светодиод, когда отпускаю кнопку - соответствующий кнопке светодиод гаснет, а светодиод с 19 ноги горит постоянно (вне зависимости нажата другая кнопка или нет). При прошивке выставил стандартные фьюзы... Схему делал для проверки работы прошивки непосредственно на контроллере
Такая штука вышла:
http://s018.radikal.ru/i522/1211/df/60923e9e359f.jpg
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 22:49:48
я про вашу последнюю, которая с семисегментом)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 23:52:32
Карма: 15
Там вроде не принципиально, можно оставить и по умолчанию заводские установки новой меги 1 МГц.
А сама прошивка скопилирована в проекте который настроен на тактовую частоту 4 МГц. МК тактируется от внутреннего RS осциллятора.
Для PonyProg, и CodeVisionAVR выглядят так:
В аноды ставьте токоограничительные резисторы.
Архив с прошивкой где после включения МК вкл. первое реле
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 08:26:49
Рейтинг сообщений: 13
Iazzz писал(а):
... контроллер загорается светодиод с 19 вывода контроллера, при нажатии на какую либо из кнопок загорается соответствующий светодиод, когда отпускаю кнопку - соответствующий кнопке светодиод гаснет, а светодиод с 19 ноги горит постоянно (вне зависимости нажата другая кнопка или нет).
Проверяйте потенциал не 4 выводе, он должен быть +5В, если меньше 2,5 вольт то так и будет работать, мк видит что кнопка нажата.
У Атмеги2313 вроде заводской 8МГц с делителем на 8.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:24:33
Спасибо большое Ребята! собрал в железе - всё работает, щелкают релешки :) С меня пиво, Вы где живете?)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:11:32
Смотри в колонке с лева ниже имени )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 14:14:29
у меня примерно такая же задача, но входов-выходов поболее(( подскажите как реализовать такое:
1кнопка-реле10,11
2кнопка-реле5,7
3кнопка-реле4,9
4кнопка-реле9
5кнопка-реле2,12
6кнопка-реле9,10,11
7кнопка-реле1,7
8кнопка-реле1,6
9кнопка-реле1,2
10кнопка-реле1,3
11кнопка-реле1,2,3,4,6,7
так же как и в случае выше нужно управление кнопками без фиксации.
есть еще один нюанс-при включении устройства все реле должны быть выключены,то есть не задействован ни
один канал....помогите кто сможет..заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:39:50
Карма: 15
Реализовать такое , у вас два варианта.
1) Самостоятельно (НО .... при этом вам придется потратится на мегу 16, иметь на компьютере компилятор CodeVisionAVR, и протеус)
2) Просить кого либо тут, пока он не проникнется вашей проблемой и поможет вам от начала и до конца (при этом все обойдется тини2313, и пара сдвиговых регистров НС595).
Так вот для первого варианта, исходник который находится в этой ветке форума
Код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
  0b10000000,
  0b10000000,
      void main(void)
       DDRB=0b00000000;
       DDRC=0b00111111;
       DDRD=0b011111111;
      while (1)
            PORTD=led[i];
            PORTC= pind[i];
                  if (PINB.0==0) i=1;
                  if (PINB.1==0) i=2;
                  if (PINB.2==0) i=3;
                  if (PINB.3==0) i=4;
                  if (PINB.4==0) i=5;
                  if (PINB.5==0) i=6;
                  if (PINB.6==0) i=7;
                  if (PINB.7==0) i=8;
                  delay_ms(50);
Это очень простой вариант, можно сказать примитив, возможно вы быстро и сами разберетесь сами в этом исходнике (в помощь вам CodeVisionAVR, и протеус).
Если нет, то здесь найдется сотня котов которые вам помогут поправить его, или предложат свой вариант , для Atmega16 это все будет примитив....
Второй вариант просить все с нуля, тут тоже десяток людей найдется которые вам помогут, но это уже будет наверное не все так быстро.
У меня например есть подобное в арсенале. Но к сожалению пока не имею времени сочинить еще что-то подобное...
СпойлерУправление выходами в любом порядке .
С клавиатуры набираем нужный нам номер управляемого выхода, нажимаем кнопку ввод , выход включается.
При повторном наборе этого номера, нажимаем кнопку *ввод , выход выключается.
Состояние выходов (вкл. - выкл.) сохраняется в энергонезависимой памяти МК.
Возможен вариант , сброса всех выходов в состояние "выключено" для этого набираем с клавиатуры "33" и кнопку *ввод ......
Файлы к этой схеме.
Cхема управления на 32 выхода (поочередно).
Принцип работы такой: управляем поочередным включением 32 выходов с помощью клавиатуры, например для включения выхода 13 , нужно набрать на клавиатуре число 13, оно должно отобразиться на индикаторах, после чего, нажав на ввод сработал выход №13 и удерживался до набора следующего номера. То есть в данный момент времени включен только один выбранный выход.
Файлы к схеме.
Так что начинайте сами, и все получится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:39:54
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
один канал...
А как Вам такой вариант?
В архиве проект в Proteus и прошивка. Добавил для симметрии еще одну кнопку - Сброс, можно не ставить.
20.04.2013
Исправил ошибку подключения кнопки SW12 (Сброс) в проекте Proteus.
Relay_control.zip [34.24 KiB]
Relay_control.png [16.26 KiB]
Последний раз редактировалось Soir Сб апр 20, 2013 08:41:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 07:32:16
один канал...
Огромное спасибо!!!! в протеусе все работает так как надо,правда сброс не срабатывает...но в принципе он мне не
нужен..буду проверять в железе..о результатах на днях отпишусь...ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 07:50:09
Карма: 33
Я допустил ошибку в Proteus, пересоедините заново кнопку SW12.
...буду проверять в железе...
Тогда несколько советов.
1. В железе уделите внимание подбору резисторов. Собственно, пределы срабатывания кнопок довольно демократичны, но лучше подобрать ближе к указанным в проекте. Если установить виртуальный вольтметр, то можно посмотреть напряжения срабатывания кнопок.
2. На входе в МК желательно установить небольшие (0,01 - 0,1 мкФ) конденсаторы. По крайней мере предусмотрите под них место. В прошивке реализована программная защита от воздействия помех и дребезга, но при срабатывании реле все может быть. Большая емкость наоборот, может привести к неправильному определению кнопки.
3. Ну и конденсаторы по питанию... Тут маслом каши не испортишь...
