Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверхточные часы на Tiny2313
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 02:14:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Re: Сверхточные часы на Tiny2313
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 06:17:20
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Lonleystranger писал(а):
Собрал небольшой проектик - часики на Tiny2313 и кварце 4 МГц. В отладчике при точной частоте идут до 0,001 микросекунды правильно (погрешность отладчика). Т.е. отладчик показывает ровно 1000000,00 Микросекунд. Но в реале-то частота кварца варьируется в зависимости от кондеров...Как стало быть проверить точность кварца.
В своей прошивке предусмотрел регистр корректировки времени +-120микросекунд, но ждать полгода и высчитывать погрешность как-то не хочется. Кто сталкивался с такой проблемой-помогите....
Здравствуйте. Точность и стабильность часов всегда определяется параметрами применяемой "меры времени". В случае применения кварцевого резонатора- им. В любом случае нужен арбитр. Допустим, это будет измеритель интервалов времени. Далее формируете Вашим устройством заведомо известный интервал времени, подаете на измеритель и делаете вывод.
Например, AVR микроконтроллеры
10 принимаете начальное значение частоты кварца, равное 4 МГц
20 загружаете программу frc_4608, формирующую интервал 10,(0) сек, предварительно пересчитав значения для выбранной частоты
30 запасаетесь терпением
40 снимаете показания измерителя интервалов времени
50 делаете расчет частоты кварцевого генератора (системы генератор контроллера+кварц)
60 загружаете полученное значение в программу, проверяете в AVR STUDIO или другим отладчиком, которому доверяете, формирование нужного интервала времени.
70 переходите к 10, но с новым значением
Допустим, что после выдачи программой 40'000'000 периодов генератора измеритель показал значение 9'987'654 мкс, т. е. генератор формирует частоту 10*4'000'000/0.9987654=10*4004944,5=40'049'445
Далее, 40'049'445/65536=611- это число переполнений таймера Т1, которое заносится в программу; 65536*611=40'042'496->
40'049'445 - 40'042'496=6'949- число периодов "досчета" до требуемого значения, из которого нужно вычесть составляющую от работы программы. Эта составляющая определится работой отладчика.
Процедура довольно сложная, но позволяет достичь неплохих результатов. Также снимается ограничение на частоту кварца. Ну нет у меня резонаторов с частотой 4МГц, зато есть целый мешок 4'608кГц.
Применение конденсаторов в цепях генератора, для получения стабильности и точности, неприемлемо. Лучше эти конденсаторы не ставить, а просто загрунтовать корпус резонатора. Получаемые при этом конструктивные емкости гораздо более стабильны.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:30:14
Спасибо за исчерпывающий ответ, но возникает несколько вопросов
akl писал(а):
....формирующую интервал 10,(0) сек.....
такие интервалы приемлимы при первоначальной настройке, когда "совсем не попал" :wink: а если делать что-то высокоточное, то чувствуется мне, что прийдется ждать хотябы 2-3 месяца, чтобы хотябы на секунду получить разницу. Ведь делали же, где-то встречал статью - на 30 сек в год(тоже непонятно как измеряли, возможно в течении месяца, т.е. 30сек/12=2,5 сек), а я хотел бы меньше...Китайцы свои часы уже научились как-то делать высокоточными, раньше-то они на 2-3 минуты в месяц уходили, а сейчас все как один идут точно, обидно! :))
akl писал(а):
Ну нет у меня резонаторов с частотой 4МГц...
У меня как раз их полно :))) , заказывал на складе для других целей, но можно и сюда применить
Вы так делали? МК запускался? там ведь емкость получится 0,25-0,5 пикофарада...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:42:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Lonleystranger ..
Учитывай так-же уход частоты кварца от температуры..
Если хочется максимально-возможно-достижимой точности, то используй термостат для задающего генератора
и соответствующие кварцевые генераторы, а не просто кварцы по 10рэ с ближайшей барахолки...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:51:56
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Тут у моего знакомого была мысль: есть конструкции, где часы совмещены с термометром, так почему бы не использовать этот датчик для корректировки точности? Говорил, что на кварцевые резонаторы в документации даётся зависимость от температуры, по ним можно таблицу составить, и использовать для коррекции.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:19:39
а ещё сделать подстройку часов через связь с ПК по rs232, а в свою очередь ПК настраивает часы через интернет. :) Сорри за флуд, так как не сдержался.
К чему такая точность, это вполне нормально что через пару месяцев нажал на кнопку и +\- 1 минуту и подстроил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:35:22
Карма: 68
Любому радиолюбителю хочется сделать конструкцию, в которой есть своя "фишка", не как у других. Так что идея со "сверхточными" часами мне нравится :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:57:29
Карма: 64
Вообще-то я домыслами не занимаюсь. Если пишу, то стараюсь по делу. Ваше недоверие обидно. Для примера, фото отлаживаемого в данный момент устройства со следующими данными ATmega8515(SUT1=1,SUT0=1,CKOPT=1, т.е. выбрано максимальное время стабилизации генератора в маломощном режиме для большей стабильности), частота генерации системы контроллер+резонатор 8'005'811. Естественно корпус резонатора подсоединен к общему (20 ножка) и конденсаторов нет. Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 21:40:28
Рейтинг сообщений: 11
Не помню где читал, есть мелкосхема от Dallas что-то DS13?? с точностью ход +/- 2 сек в год, и цена у них была что-то ок.180р.
а городить высокоточные часы без стабилизации частоты (термостат, стабильное питание, экранировка, виброизоляция и т.п.) вещь вообще бесперспективная.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 21:53:17
Наверное имеется ввиду DS1307. Только 180 р. чего то дорого... у нас в Волгограде она стоит 85 р.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:05:24
Вот как раз DS1307 это самый обычны реалтайм клокер, а я говорю о высокоточном.
зы у нас в волгограде PCF8583 столько стоит :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:29:51
Вот вспомнил еще по теме
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/6
про DS-ку была статья что-то про банковские приложения...
зы насчет 2 сек эт я погорячился.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:59:22
По радио передают сигналы точного времени. По ним ИМХО можно и ориентироваться. Думается, с точностью 0.1сек (а то и точнее) определить время можно по ним легко. Обождать неделю, сравнить время, соответственно - подкорректировать точность хода исходя из разницы в секундах. Хотя - и за сутки приемлимой точности можно добиться (при "шаге синхронизации" в 0.1 сек - это получается 864 000 единиц, т.е. - частоту кварца грубо можно определить с точностью до 4-5 Гц).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:29:12
Спасибо всем за подсказки. Что DS1370 не очень точны, я тоже не сомневался, поскольку хоть там и часовой кварц подключается, но кондеры все же есть...
Спасибо akl за фото с подсказкой, вспомнил у какого моего знакомого есть такой частотомер, вот у него возьму, и тоже померяю. Это будет самый простой и точный способ. И еще, что спрашиваю-это не недоверие, просто Вы не указали на каком МК это применяли, вот меня сомнения и затерзали насчет моего 2313 :)))
Еще разъясните пожалцйста, кто сталкивался-почему в AvrStudio все точно, а в протеусе 1 секунда на секундомере = 7 сек в протеусе? Пробовал и с внутренним осциллятором на 4 МГц и с внешним кварцем...
Последний раз редактировалось Lonleystranger Чт июл 30, 2009 09:30:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 07:16:50
тип МК не имеет никакого значения, главное чтобы хватило памяти и были счетчик(и) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:46:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
NiTr0 писал(а):
По радио передают сигналы точного времени. По ним ИМХО можно и ориентироваться. Думается, с точностью 0.1сек...
А как на счет времени в телетексте?
Возможно ли его оттуда вытянуть, хотя бы для корректировки работающих часов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:31:36
Карма: 64
Здравствуйте. Вот немного о синхронизации времени, но официально
http://rapidshare.com/files/261674577/e ... _.pdf.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:17:50
Гораздо проще и намного точнее вытянуть время из GPS, но для этого открытое небо нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:48:54
плюс GPS приемник и цена всего этого удовольствия :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 08:44:39
Карма: 13
Лично не сталкивался, но на одном из форумов читал, что точное время в GPS понятие относительное. Если GPS возвращает вам время например 15:32:05 при этом вы не знаете ровно 05 секунд или 5,5 или 5,1 секунд и т.п.
Постоянно считывать время из GPS, а чаще всего это через UART со скорость 2400 бит/с точности атомных часов вы не увидите.
Речь идет о сверхточных часах. Соответственно нужно сразу оговорить понятие точности +-1 сек/сутки +-1 секунда/час или 0,01 сек/год. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 22:19:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Есть такая микросхема от Dallas DS32KHZ - термокомпенсированный генератор 32КГц.
Но стоит дорого. :wink:
А ещё есть одна МС от тог-же Dallas DS1340 - со встроенным корректором на борту +/-32 периода генератора.
