Форум РадиоКот • Просмотр темы - atmega32 + LS020
Текущее время: Вт мар 03, 2026 04:45:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: atmega32 + LS020
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 00:29:40
Всем здрасти, сразу прошу простить, если я не доглядел и эта тема уже поднималась!!!
Хочу узнать вот такой вот момент:
Собрал схемку mega32 и подцепил к ней lcd ls020 от своего старого доброго сименса...
Ну так вот, как только включаю питание, лсд вроде как бы начинает инициализироваться (как я понял это называют шум, когда дисплей всеми цветами загорается, точнее пиксели разных цветов), но она не доходит до конца, дисплей просто гаснит (такой эффект напоминает, когда дисплей просто выключили в момент работы ) Еще был момент когда шум проходил и начиналась уже по команде заливка экрана в черный, но дисплей небольшую полоску залил и отключился (постепенно все пиксели гасли)
Не подскажите, что может быть? Может это лсд так глючит? Тогда как его проверить на работоспособность?
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 01:01:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
питаем чем?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 10:54:12
Питание идет от STK500 5V на LM1117 затем 3.3V уже на дисплей...
STK500 питаю 12v 1A (стк работает прекрасно)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 00:04:45
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 442
Во время инициализации в ЖКИ грузятся несколько блоков, разделенных временными задержками.
Так вот, у меня было нечто подобное, когда увеличил скорость SPI, но время между блоками оставил прежнее.
Попробуйте в порядке эксперимента просто уменьшить частоту SPI и увеличить время между блоками.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:40:36
Пробовал SPI на разных частотах... Стоит кварца на 16Мгц, вот все пределители попробовал, включал и выключал функцию Clock x2 (помоему так она называется, если не прав поправьте).
Между 3 блоками инициализации увеличивал и уменьшал задержки.
Все эти результаты сводились к тому, что дисплей неподовал никаких признаков жизни, только когда я выставил все на прежнее место, он бликнит, и все пиксили начинают медленно проподать...
Этот эффект не совсем виден, я его и то случайно увидел (хотел видео записать, чтобы видно было что происходит, а когда стал снимать на камере это даже не видно, а если с подсветкой снимать тем более)
Я вот теперь и не знаю в чем может быть проблема, толи дело в программе, толи контроллер дисплея неработает... Может за одно кто нибуть знает как можно это проверить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 09:39:23
может у вас ватчдог сбрасывает мегу? и инициализация циклически валится не до конца?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:30:03
уу это вариант, обязательно его проверю. У меня было такое, когда хотел проверить работоспособность всех этапов программы, повесил подпрограмму мигания светодиода (принцип был такой: блок выполнился светодиод 1 раз мигнул, 2 блог выполнился 2 раза мигнул и тд "Сразу скажу между блоками инициализации не вставлял эту подпрограмму, боялся испорчу все задержки"), далее у меня шел бесконецный цикл вывода счетчика на экран, туда тоже не стал ее впихивать (было бы не понятно)... Когда включил светодиот мигал один раз и потом опять повторял это действие... было похоже что на начальном этапе происходит цикл и дальше программа не шла, потом когда это исправил индикатор показывал уже не тающий шум разноцветных пикселей, а уже дисплей циликом мигал и медленно гас, какого цвета было не понятно
