Форум РадиоКот • Просмотр темы - LS020
Текущее время: Чт дек 11, 2025 17:37:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: LS020
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:21:06
Купил недавно LCD от SIEMENS cx65(контроллер LS020) :)) ,подключил к ATMega8. Вобще он работает нормально,но возникли проблеммы :( :( :
1) он неправильно отображает цвета :(
2) почти отсутствует красный :(
3) проблемы с контрастом(если смотреть под 90 градусов - тускло,нкжно смотреть под углом) :? .
Пожалуйста,если ктото знает в чем дело ,напишите.
Заранее благодарю :))) .
 Заголовок сообщения: Re: LS020
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:22:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Напряжение питания должно быть 2,8-3,0 вольт. Сигналы управления от 0 до 2,8 вольт. Если выше или ниже питание , или выше управление, то будет похожие глюки в отображении.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:08:11
У меня питание дисплея 2,9 вольт,сигналы управления 0 - 2,4 вольт.
ATMega8 - FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:38:03
Электрический кот
Нужно записать в него такую злобную команду после инициализации
Код:
wrcmd(0xE80F);
Этим мы его заставим работать в режиме 16 бит цвета. Ибо иногда после инициализации включается 8 бит цвет.
Если так и не поможет, то нужно смотреть как вы получаете нужный цвет.
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:48:31
Карма: 11
Значит проблема в програмной инициализации дисплея. У меня похожее было, когда в процессе работы записывался разный мусор в дисплей. Для AVR исходником не помогу, так как подключал к PIC.
__________________
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:34:23
Рейтинг сообщений: 1
Рабочий пример для AVR. Инициализирует дисплей и заливает красным цветом.
ls020_avr.zip [1.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 20:13:09
skyther, спасибо. :beer:
