Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор для 27C512
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 13:05:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Программатор для 27C512
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:43:09
Рейтинг сообщений: 2
Добрый день!
Понадобилось запрограммировать 27C512 (W27C512). Подскажите самый простой программатор менно для этого типа микросхем. Другие не интересуют. Желательно с разработанной печатной платой.
Еще такой вопрос. Как стереть эту ПЗУ при отсуствии УФ лампы? Никогда раньше не имел дел с такими микросхемами.
Истина где-то рядом...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для 27C512
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:01:28
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
willemprom
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:19:27
Я склоняюсь к этому. Но поиск продолжается
http://alecs.ucoz.ru/publ/2-1-0-7
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:21:29
Рейтинг сообщений: -1
Чтобы стереть уфпзу я использую сварочный апарат,т.е. 'светиш' дугой в окошко.Если у вас нет сварки,то прогуляйтесь до ближайшего сваршика и попросите 'посветить',т.е. кода он будет чтонибуть варить вы будете держать свой камень на растоянии 10..20см от дуги минут 5.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:28:23
К компьютеру радиолюбителя 'Радио-86' есть простенькая примоча для этих целей.Почти у каждого 'пионера' радиолюбительства такой компьютер пылитса.Поищите его в разделле из лап в лапы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 01:31:54
Вот ссылка на самый простой программатор для 27C512.
http://kovlev.ru/tools/uniprog.zip
Сделан на основе Atmega8515. Нет никакой логики, отсюда простая и доступная для повторения печатная плата. На днях собиру и отпишусь как работает.
Вот полный список поддерживаемых микросхем
24C02
24C04
24C08
24C16
24C32
24C64
24C128
24C256
24C512
27C512
Обидно что нет поддержки 27C256, но думаю после сборки напишу автору данного программатора и вместе мы решим эту проблему
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:56:49
uniprog
добрый вечер
а какие галки надо ставить в PonyProg
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:20:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
"Галки" надо ставить соответственно конфигурации.
А последнее, видимо, есть страшная тайна, известная только автору. 8)
Попробуйте к нему и обратиться.
А вобще-то, помимо в/у Вильяма, я бы рекомендовал EzoFlash, или такой. :wink:
Ну, и? :roll:
+100 :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:14:25
берётся рабочая лампа ДРЛ(они используются на столбах на улице), аккуратно разбивается внешняя колба, извлекается внутренняя. последовательно с внутренней колбой цепляется обыкновенная стоваттная лампочка. кладётся ппзу на расстоянии 200-300мм от колбы. минут через 15-20 ппзу полностью стирается.
ВНИМАНИЕ!
перед тем, как разбивать ДРЛ, завернуть её в какой-нибудь пакет или тряпку! УФ излучение очень мощное, беречь глаза! УФ излучение отлично обеззараживает помещения, достаточно включать на 10 минут в день в комнате типа "хрущёвка". применяется для обработки фруктов, овощей и корнеплодов перед хранением.
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:14:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
ua9ssa писал(а):
Добрый день!
Вы вообще определитесь какую м/с будете стирать/писАть. Дело в том, что в линейке 27Cххх есть м/с одноразовые (ОТР) и с ультрофиолетовым стиранием.
А вот линейка W27Cххх это EPROM Electrical Erase, т.е. электрически стираемые м/с. Но и это еще не всё. Для стирания W27C512 требуется подать +14 вольт на вывод № 24(А9). В программаторе Виллем это нужно делать вручную по подсказкам софта, см. аттач.
Последнюю модификацию железа Виллем для работы под софтом 0.98D12C3 можете посмотреть здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/pro ... _0/1-1-0-2
W27C512.jpg [163.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:23:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мя вот всегда думал, что EEPROM маркировались x28... :)
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:48:45
Карма: 18
Уважаю ваше мнение, но в 27 серии есть W27ххх которая действительно электрически стираемая, смотрите .pdf.
W27C512.pdf [161.3 KiB]
W27cxxx.jpg [62.33 KiB]
Последний раз редактировалось fsem Чт окт 20, 2011 10:20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:53:23
Карма: 9
Да, точно!
Не обратил внимание, что чип-то Винбондовский. Встречал такие на первых ПиСиАйных видяхах.
Только что же тогда топикстартер там УФ стирать задумал? :roll:
Правда он тут уже давно и не появляется. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 18:08:03
Карма: 18
Dmitry Dubrovenko писал(а):
Да, точно!
Не такая же это редкость W27C512, в половине компьютеризованых автомобилей стоит этот чип.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 18:09:44
Карма: 9
Возможно, возможно.
Автомобили я не разбирал в таких количествах, как компы. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 21:06:58
Рейтинг сообщений: 262
Ну скажем так - в машинах выпуска прошлого века :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:09:22
Карма: 14
ПДФ-ку посмотрел - там серия 29-я.. :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:23:12
Карма: 18
Жуть, запарился блин, поменял на W27C512, посмотри.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:29:17
Карма: 14
Посмотрел - бум знать.. :beer:
