Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Хочу сделать в машину блок индикации, основанный на дисплее от сотового телефона. Т.е. на дисплее в графическом режиме должны быть схематично нарисована машина и показываться некоторая (не критически важная) информация, например, открытые двери или недостаточный уровень жидкостей.
Дисплей планирую взять от Siemens CX65, он, вроде бы, не так сложно подключается. Количество входов вполне хватит 8.
На каком микроконтроллере это можно сделать? Ранее с микроконтроллерами вживую дел не имел, в университете проходили MSC-51ый.
Заголовок сообщения: Re: Блок индикации на дисплее от сотового телефона
Добавлено: Ср янв 26, 2011 22:16:47
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2007 16:41:16 Сообщений: 219 Откуда: Украина, г. Запорожье
Рейтинг сообщения:0
Меги8-й не хватит. Делаю на таком дисплее индикатор к печке... Флеш Меги168 занята на 97%. 90% из этого - графика. И то графика 2-х цветная и сжатая по алгоритму RLE.
Если говорить именно о графике, то меги8 с трудом хватает на вывод цветной 16-ти битной картинки 32х32 пиксела
А если использовать всего 16 цветов? Мне больше и не нужно. Собственно, только саму машинку нарисовать образно, дверки открытые и несколько маленьких индикаторов хватит?
Fasterpast, икогда бы раньше не подумал, что всё это можно сделать самому! Satyr, как раз есть ненужная флешка на 16 Мб Приступлю к закупке нужных частей - макетной платы, МК, соберу программатор.
Я сам удивился, когда узнал, что SD флешки имеют всё тот же "обычный" SPI интерфейс =)
Для SD карты удобно сделать переходник на макетную плату (как на этой фотке справа). Разъём можно отпаять со старого фотика, картридера или подобного устройства, коих на развалах дофига =) (копирайт отсюда http://people.overclockers.ru/zauropod/)
