Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 14:17:14 Сообщений: 262 Откуда: Оренбург
Рейтинг сообщения:0
Если на вход соответствующих ножек микроконтроллёра подать синусоидальный ток постоянной формы, можно ли будет настроить таймер на счёт промежутков между его периодами?
_________________ У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
Рейтинг сообщения:0
Идентифицировать сигналы в зависимости от их частоты. Какой нибудь механизм, делая что то, например зажигая лампочку, посылает пакет определенной частоты. Приёмник перенаправляет его в мк, где он определяет его частоту и в зависимости от нее совершает ответное действие
Так АОНы работали, на древнем Z80, программно определяя частоты тональных посылок. Современные микроконтроллеры тем более справятся. Но если речь о беспроводной связи, то вопрос в радиоканале.
Рейтинг сообщения:0
Меняя индуктивность катушки, можно изменять частоту сигнала и тем самым посылать различные команды. Получается что то вроде пульта дистанционного управления
а еще можно использовать специализированные микросхемы синтезаторов частоты, микросхемы приемо-передатчиков, которые общаются с мк по spi интерфейсу... Неужели нельзя прочитать хоть что-то, прежде чем открывать тему ??? Или желание сделать детекторный приемник - самоцель ?
Не достаточно только контура на приемной и передающей стороне. Дальность можно получить... несколько сантиметров. Все сложнее, сигнал надо усиливать, и отделять от помех (для чего одного контура может быть недостаточно - зависит от дальности).
А есть ли готовые микросхемы приёмо/передатчиков с несколькими входами/выходами? То есть подал на ножку высокий уровень на передатчике, а на приёмнике на соответствующей ножке он появился. И таких ножек хотя бы 3. Нужно 3-5 каналов в пределах 10 метров.
Есть. Зайдите на "Космодром" (раздел "Беспроводная связь").
Там я уже был. Таких не нашёл (вроде). Только с одной ножкой. Буду составлять передатчик с микросхемой интерфейса последовательной передачи HT12D и ht12e
