Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИОН в AVR ATmega
Текущее время: Сб ноя 08, 2025 18:38:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ИОН в AVR ATmega
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 16:09:02
Здравствуйте многоуважаемые коты и кошки ! :)
После того как повторил 2 разных амперволтметра , и ни один из них меня не удовлетворил.
Решил попробовать сделать свой. В программировании на "СИ" , совсем немного понимаю.
Разработка медленно, но все же продвигается. Появился вопрос относительно внутреннего ИОН ( 2,56 вольт ).
Как то помнится встречал в каком то описании рекомендацию проверить высокоомным вольтметром его реальное значение.
Ну и проверил , мерил китайческим мультиметром DT9208A, оказалось на выводе AREF аж 2,65 вольта. Замер двумя другими тестерами дал тот же результат. Тогда померял на совсем другой работающей плате с тем же камнем (меге 8 ) и в том же корпусе (маленький квадратный), тут оказалось 2,47 вольта.
Внимание вопрос :
Неужели возможны такие большие расхождения от заявленного производителем значения ?
Или это у меня что то не так ?
В даташите ничего по этому поводу найти не удалось.
Кто сталкивался с подобным ? Поделитесь пож. Очень нужно.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ИОН в AVR ATmega
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 17:51:50
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
Во-первых, я не уверен, что контроллер выдает на вывод AREF напряжение внутреннего ИОН.
Во-вторых,
Однако, Вы смогли найти супервысокоомный прибор. Даже довольно дорогая APPA109 имеет импеданс порядка 1МОм.
На работе для "высокоомных" замеров я пользуюсь прибором GDM-8245, имеющим импеданс 10МОм.
Вряд ли. Не думаю, что отклонение значения напряжения превышает 5мВ. Уж коль скоро напряжение заявляется с точностью до 2-го знака после запятой, порядок погрешности не должна превышать 3-й знак после запятой.
Кроме того, как встроенный ИОН контроллера, так и его АЦП вообще-то не предназначены для прецизионных измерений.
Для этого используют внешние ИОН и более точные АЦП. А для бытовых применений указанной мной точности вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 18:37:40
да мне и не надо супер точности .
Просто не понятно почему такие показания. При чем на разных устройствах (при том же чипе) разные.
Ведь оба устройства в одинаковых режимах работают.
А мерял тем что есть и об этом указал
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 18:48:07
Карма: 25
На мой взгляд, причина в том, что нет гарантии того, что на вывод AREF выдается именно напряжение ИОНа.
Ну, имеющимся у Вас оборудованием невозможно произвести высокоомные измерения.
Может быть, Вам пойти "от противного"? То бишь поочередно подавать на входы АЦП у этих разных контроллеров напряжение с внешнего ИОН и проверить, что выдают АЦП этих контроллеров?
Имейте в виду, что согласно теории аналого-цифрового преобразования младший (нулевой) разряд всегда недостоверен, его можно не учитывать в сравнении. А поскольку абсолютная погрешность АЦП этих контроллеров плюс-минус 2 младших бита, то и первый разряд исключите из сравнения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 18:53:28
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
По даташиту значение внутреннего напряжения сравнения может быть от 2,3в до 2,7в. Все в рамках.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 18:59:33
Карма: 25
Точно, проглядел я. Вот что значит мельком смотреть.
Но вообще-то, от ИОН главным образом требуется стабильность. А АЦП для измерений все равно программно калибровать по образцовому прибору нужно. Так что все ОК.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 19:35:06
И так.
Мои подозрения Подтверждаются.
Огромное спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 19:52:50
Карма: 49
Чтобы не было подозрений надо проверять. В данном случае штудировать даташиты. :wink:
Alkul прав: здесь важно не абсолютное значение, а стабильность.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 20:15:36
Рейтинг сообщений: 9
можно и в даташит глянуть чтобы понять что внутр.ИОН - дерьмо, как по точности, так и по термостабильности. Использовать его для измерений нельзя, лучше прицепите хотя бы TL431, или делитель с VCC (точность у многих линейных стабилизаторов 0.5..1%)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:22:45
Вот я и проверил :)
Сравнивал показания своего ампервольтметра с внешними вольтметрами в двух случаях.
Первый - в проге прописал как и положено 2,56 вольта.
Второй - прописал 2,65 вольта, ну те что намерял.
Так вот : в первом случае показания гораздо больше соответствовали действительности.
От сюда следует, что нечего голову морочить с измерением напруги на AREF, а нужно просто поверить даташиту,
и делать как рекомендовано в нем :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 01:03:13
Рейтинг сообщений: 26
Когда нужно было очень точно и стабильно, ставил REF192. Только дорогой, зараза.
C0FFEE=‭12648430‬
