Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё по DS18(B/S)20.
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 03:08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1164 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Всё по DS18(B/S)20.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:16:32
Здравствуйте, товарищи коты! Очень много вопросов возникает, потому завёл отдельную тему. Собираю в общем электроградусник на Меге8, DS18B20 b 2-х семисегментных индикаторах. Семисегментники ожили, показывают адекватно число в обоих разрядах, датчик откликается, даже данные выдает и на температуру реагирует. )) НО - врёт: При комнатной температуре индикатор показывает "03", если коэфициент "0,0625" подогнать и сделать к примеру "0,625", показывает "32", если подержаться за датчик рукой постепенно поднимается до "42", то есть на температуру действительно реагирует. Ещё что смущает: разряды то поочерёдно, то одновременно показывают случайные числа на интервал около секунды, я так полагаю что с датчика неверные числа приходят. Помогите пожалуйста, товарищи коты! Текст программы ниже.
Код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define W1_PORT PORTC
#define W1_DDR DDRC
#define W1_PIN PINC
#define W1_BIT 0
volatile char count = 0 ;
volatile char digit1 ;
volatile char digit2 ;
//Выводим значение температуры на 2 семисегментных индикатора
ISR(SIG_OVERFLOW0)
if (count==2) count=0 ;
switch(count)
 case 0:PORTB = digit2;PORTB |= (0<<5);PORTB |= (1<<6);break;
 case 1:PORTB = digit1;PORTB |= (1<<5);PORTB |= (0<<6);break;
count++ ;
//функция определяет есть ли устройство на шине
unsigned char w1_find()
 unsigned char device;
 W1_DDR |= 1<<W1_BIT;
 _delay_us(485);
 W1_DDR &= ~(1<<W1_BIT);
 _delay_us(65);
 if((W1_PIN & (1<<W1_BIT)) ==0x00)
 device = 1;
 else
 device = 0;
 _delay_us(420);
 return device;
//функция посылает команду на устройство 1-wire
void w1_sendcmd(unsigned char cmd)
 for(unsigned char i = 0; i < 8; i++)
 if((cmd & (1<<i)) == 1<<i)
 _delay_us(2);
 _delay_us(65);
 else
 _delay_us(65);
 _delay_us(5);
//функция читает один байт с устройства 1-wire
unsigned char w1_receive_byte()
 unsigned char data;
 _delay_us(2);
 W1_DDR &= ~(1<<W1_BIT) ;
 _delay_us(7);
 if((W1_PIN & (1<<W1_BIT)) == 0x00)
 data &= ~(1<<i);
 else
 data |= 1<<i;
 _delay_us(50);
 return data;
//функция преобразует полученные с датчика 18b20 данные в температуру
int temp_18b20()
 unsigned char data[2];
 int temp = 0;
 if(w1_find()==1)//если есть устройство на шине
 w1_sendcmd(0xcc);//пропустить ROM код, мы знаем, что у нас одно устройство или передаем всем
 w1_sendcmd(0x44);//преобразовать температуру
 _delay_ms(750);//преобразование в 12 битном режиме занимает 750ms
 w1_find();//снова посылаем Presence и Reset
 w1_sendcmd(0xcc);
 w1_sendcmd(0xbe);//передать байты ведущему(у 18b20 в первых двух содержится температура)
 data[0] = w1_receive_byte();//читаем два байта с температурой
 data[1] = w1_receive_byte();
 //загоняем в двух байтную переменную
 temp = data[1];
 temp = temp<<8;
 temp |= data[0];
 //переводим в градусы
 temp *= 0.625;//0.0625 градуса на единицу данных
 //возвращаем температуру
 return temp;
int main(void)
 DDRB = 0xFF ;
 TIMSK = 0b00000001 ;
 TCCR0 = 0b00000010 ;
 char temp ;
 sei() ;
 while(1)
 temp = temp_18b20() ;
 if(temp > 1000) //если температура <0
 temp = 4096 - temp ;
 temp = -temp ;
 digit1 = temp/10 ;//выводим на дисплей
 digit2 = temp%10 ;
}= ~(1
 Заголовок сообщения: Re: В тыщапицотый раз про DS18B20.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:51:09
В тыщапицотый раз сообщаю: датчики либо работают либо не работают, СОВСЕМ.
Врать лично Вам им нет никакого резона.
Проверяй алгоритм. Читай тыщапицот тем в которых все уже разжовано, все ошибки описаны.
ЗЫ: если CRC не проверять, то что к датчику придираться....
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:58:40
Рейтинг сообщений: 60
есть предложение открыть сайт http://тыщапицотпроDS18B20.RU
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:30:44
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
давайте я погадаю на кофейной гуще - у ТС датчик не 18b20 , а 1820 или 18S20.
в этом случае при комнатной 18 градусов с учетом младшего разряда в регистре будет 36.
36 умножаем на 0.0625 = 2.25 градуса
36 умножаем на 0.625 = 22 градуса
В задаче спрашивается - какая температура дома у ТС, если показывает 32 ?
Около 25 - буржуй, однако...
У меня сейчас 16...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:41:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
У меня сейчас 16...
минвату под пол, окна оклеить, кол-во зубов в батареи удвоить :))) и вы тоже буржуй
KIT
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:55:12
ха-ха! Забавно! Ещё раз всем спасибо, Урри оказался прав, у меня действительно датчик 1820 )))
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:21:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
urry объявляется победителем "Битвы экстрасенсов"!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 18:29:43
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Сколько людей пишут здесь неправду, утверждая что эктрасенов здесь нет...
:shock: а это что по вашему, за тыщапицот километров увидели; какой датчик, температуру в комнате и из чего сделана комната, и что свет в коридоре до сих пор включен...:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 20:33:52
На момент измерения температуры, на улице было -45, спасибо ТЭЦ, г Новосибирск ))
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 09:21:56
Рейтинг сообщений: 5
че-то как-то не верится... даже по брехливым (занижающим) интернет-прогнозам такой температуры в районе Новосибирска не было и нет сейчас... 2-го февраля было -22-24 всего-то...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:18:27
Пардон, опечатался -35 было :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:40:16
Дико извиняюсь, господа, но не могу вкурить как контрольная сумма считается? Подскажите или ткните носом пожалуйста )
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:47:19
Код:
#include <util/crc16.h>
uint8_t crc=0;
for (i=0;пока все байты не посчитаем;i++) {
    crc=_crc_ibutton_update(crc,bytes[i]);
Для DS18s20
Если считать только байты данных (от 0 до 7), то crc должно быть равно восьмому.
Если считать ВСЕ 9 байт, то в итоге crc должно быть 0.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:30:06
Скажите, а для DS1820 аналогично считается?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:31:55
может, пора, наконец, документацию на датчики почитать? даже ведь на русском полно статей - почитайте, не тратьте зря свое время и время тех, кто тут пытается вам помочь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 22:58:02
Dako А на счёт того, что у вас датчик белеберду выдает..(навреное, то 55, то 85) вы прерывания отключите, пока датчик опрашиваете. И не надо его дергать чаще чем 1 раз в секунду! Он у нас уже почетный пенсионер, работать так быстро не умеет и не хочет
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 07:27:36
Не, числа каждый раз разные, в среднем раз в 30 сек выкидывает неправильную температуру, опрашивается раз в 750 мс. Щас усиленно пытаюсь разобраться с алгоритмом расчёта CRC. Пока безуспешно ((
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 07:36:30
Карма: 68
Что там разбираться? Есть ведь готовые библиотеки - бери и пользуйся.
по поводу датчиков...
У меня 2 датчика на 10-метровом проводе, при ошибке CRC выводится ошибка. Не было ни разу. Сделал затычку - чтобы при первой же ошибке программа зажгла светик и не тушила. Прошла неделя - он не горит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 07:48:10
Пытался вкорячить в код, алгоритм товарища md5sum, то есть в выражение crc=_crc_ibutton_update(crc,bytes[i]); вместо bytes[i] по очереди подсовывал все 8 байт данных, по выходу из цикла сравнивал crc с 9-м полученым байтом. Баг немного видоизменился: стал появляться чаще, но теперь не случайные цифры, а нули только. Пока так....
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 07:49:35
Может у меня код кривой, я только учусь :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Goblinator и гости: 11
