Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Уважаемый КТ608, Вы несколько ошибаетесь в предположении. Один из котов, вдохновлённый Вашим примером, изъявил желание сделать статью по ещё одному электронному симулятору. Пока не называю его имени, чтоб не сглазить..
Согласен с Вами, что развивать имеющийся симулятор- более выгодно, чем начинать писать новый. Ведь даже в старом симуляторе 5 весии можно осветить все вопросы аналоговой и цифровой симуляции.
Заголовок сообщения: Re: Симулятор схем EWB 5.12 - модели радиоэлементов.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 02:44:49
Рейтинг сообщения:0
Помогите создать модель транзистора 2n5109. На транзистор есть только стандартный даташит. В крайнем случае посоветуйте программу симулятора радиоэлектронных схем, где этот транзистор есть. Может есть еще какие-нибудь выходы, например, найти его аналог в базе EWB?
****** * Spice Model * Item: 2N5109 * Date: 10/05/09 * Revision History: REV A *====================== * This model was developed by: * Central Semiconductor Corp. * 145 Adams Avenue * Hauppauge, NY 11788 * * These models are subject to change without notice. * Users may not directly or indirectly re-sell or * re-distribute this model. This model may not * be modified, or altered without the consent of Central Semiconductor Corp. * * For more information on this model contact * Central Semiconductor Corp. at: * (631) 435-1110 or Engineering@centralsemi.com * http://www.centralsemi.com *======================= * ****** *SRC=2N5109;2N5109;BJTs NPN; Si; 40V 400mA 1200MHz CENTRAL TRANSISTOR .MODEL 2N5109 NPN (IS=9.4726e-17 BF=184.879 NF=0.85 VAF=10 +IKF=0.0926411 ISE=1e-16 NE=1.05624 BR=6.59288 +NR=0.852609 VAR=16.7142 IKR=0.926411 ISC=1e-16 +NC=2.68583 RB=8.58292 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.00193152 RC=0.706167 XTB=0.1 XTI=1 +EG=1.05 CJE=1.72409e-11 VJE=0.4 MJE=0.38683 +TF=6.65036e-11 XTF=9.69679 VTF=53.5315 ITF=0.383446 +CJC=9.75659e-12 VJC=0.95 MJC=0.23 XCJC=0.512043 +FC=0.8 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 +TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1) ******
Добавлено: Пн янв 17, 2011 21:06:13
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за модель!
Установил Micro-Cap, дабы программа небольшого размера и имеет русский язык. Любопытный симулятор электронных схем. При вступительном ознакомлении мне в нем понравился обширный элемент работы с графиками и детальность их построения. Так же очень удобно сделано, что семейство ВАХ полупроводников отображается прямо в описании SPICE модели.
Но вот можно такое же семейство ВАХ строить для элементов задействованных в схеме, чтобы сравнить графики при различных режимах включения?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 23:36:48
Рейтинг сообщения:0
Не могу найти тем на форуме посвященных Micro-CAP. А вопросы по нему появляются, т.к. он меня заинтересовал.
Я скачал девятую версию микрокап. Почему-то отличаются графики ВАХ полевого транзистора от приведенных в этой статье http://ivt.psati.ru/metods/Inf/El_Uch_I ... ok/7.5.htm. У меня они какие-то более резкие. В базе моего микрокапа, есть модели отечественных радиоэлементов и при моделировании выходных ВАХ полевого транзистора КП303Е график получается неправильным. В свойствах радиоэлемента, есть кнопка "график", там отображается график выходной ВАХ транзистора. В списках графиков написана переменная ID(J1), т.е. ток стока транзистора J1, как в списки графиков добавить входную ВАХ ?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 20:14:51
Рейтинг сообщения:0
Тема потихоньку переходит в micro-cap.
В Micro-Cap в параметрах модели диода или транзистора, есть кнопка "график" нажимая которую выводится вольт-амперная характеристика. Справа сверху большого окна редактирования параметров модели, есть маленькое окошко, где можно выбирать тип элемента, например, идеальный транзистор или 2N706A. Чуть выше этого окна находится совсем маленькое окошко в котором указывается тип графика по снимаемым с модели параметрам, например, для транзистора, это Ic vs. Vce. Для полевого транзистора, там всего лишь один график, выходная ВАХ. Для биполярного транзистора и диодов, там по несколько графиков: проходная характеристика, зависимость от частоты...
Визуально: http://s59.radikal.ru/i164/0811/2e/4ea120a99a3c.gif Кнопка "Plot", это вывод графика. Надпись в колонке справа "Impedance vs. F", это выбор графика, в данном случае зависимость полного сопротивления от частоты. У меня такой вопрос. Можно ли самостоятельно добавлять свои графики, вместо "Impedance vs. F" ? Например, там нет входной ВАХ для транзистора. Как это сделать и возможно ли?
Дополнительная информация желающим поковыряться с EWB 5.12:
С EWB 5.12 никакая дополнительная информация никогда не помешает, поскольку в большинстве случаев он достаётся без документации с сопровождающего диска, поэтому очень много вопросов остаются без ответов, тем более, что и версия EWB 5.12 довольно устаревшая...
Но она весьма компактная и обеспечивает весьма неплохой результат.
В следующем файле: Technical Support Version 5.x содержится значительное количество технической информации по работе с EWB и с версией EWB 5.12 - в том числе...
Большое спасибо КТ608В за проделанный труд, кое-какие материалы я использую при обучении своих студентов работе с этой программой. Она до сих пор актуальная, так как довольно простая и не занимает много места и ресурсов. Жаль что Ваша работа остановилась, некоторые компоненты мне очень трудно перевести.
Сейчас этот форум просматривают: Александр 62 и гости: 33
