Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что такое гальваническая развязка?
Текущее время: Чт дек 11, 2025 05:42:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Что такое гальваническая развязка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:42:15
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Вопрос возник после просмотра
http://bortsoff.narod.ru/
не могу понять, вроде питания отдеьлногонет, т.е. оно должно от USB идти, а когда о какой гальванической развязке может быть тогда речь? Или я себе неправильно представляю гальваническую развязку.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:06:50
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Гальваническая развязка - это когда есть две не связанных электрически между собой цепи и энергия (сигналы) между этими цепями передается без электрической связи специальными устройствами (трансформатор, оптрон).
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:15:27
проще говаря енергия пердаеться через воздух без проводников
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:26:00
Карма: 162
Ага...Сейчас как раз время развязать спор, конденсатор со своей изоляцией, обеспечивает гальваническую развязку или нет :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:34:52
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Света хорошо подметила :))) Я об этом и не задумывался, а ведь если так рассуждать, конденсатор действительно является гальванической развязкой!!! Только с такой гальванической развязкой убъёт нафиг, даже пикнуть не успеешь! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:38:33
Рейтинг сообщений: 22
И трансформатор тоже! Если, конечно, будет достаточное напряжение, чтоб создать ток хотя бы 30 мА через человека и если взятся 2 мя руками по проводу.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:48:24
Карма: 162
Я была уверена, что подобная тема уже была и я ее нашла
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:50:28
А ещё проще- без контакта, но передать (с помощью трансформатора, например) :))) :wink: 8)
Потребность+Ограничение=Развитие!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:55:21
Карма: 17
Блин, ниче не понял.
ну вот есть у того USB осцила по ссылке гальваническая развязка. И это явно не конденсатор, так как питать надо постоянным током. Т.е. трансформатор. Ну и что это дает? Если забубенить в осцил 500 вольт, черех этот трансформатор все нормально в USB порт проскочит. Трансформатор вещь двунаправленная :)
В чем смысл тогда ее здесь делать?
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:58:45
Карма: 69
Ага, трансформатор имеет гальваническую развязку между обмотками. Есть даже такое понятие, как разделительный трансформатор. Вот например, зачем нужен транс 220В/220В? ;)
:shock: А это как? И что будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:00:30
Чтобы небыло "гальванической связи", которая мешает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:02:43
Взятся так, чтобы в одной руке был один вывод обмотки, а в другой руке - другой вывод обмотки. Тот же транс 220/220. **нет не слабо.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:03:42
Карма: 69
Там можно использовать DC/DC преобразователи, и будет гальваническая развязка. Сигнал можно пустить через оптопару и усилитель, которые питаются уже с DC/DC преобразователя. Так-что никаких проблем по получению гальванической развяки я не вижу.
Ага. Только транс тут не причём :)
Может чтобы комп не спалить? ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:07:07
Карма: 69
И тем не менее, между первичкой и вторичкой будет гальваническая развязка. На самом деле, практически невозможно случайно взяться за 2 провода, но фаза может пробить на корпус, и тогда, без разделительного транса убъёт нафиг, а с ним даже не почувствуешь, так как между вторичной обмоткой и землёй есть гальваническая развязка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:34:26
Карма: 17
аааа.. даа. DC/DC является частным случаем гальванической развязки и он реально поможет не спалить комп, если вдруг на него со сторону осцила завалит в гости 500В?
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:47:34
Карма: 69
Конечно поможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:50:24
Рейтинг сообщений: 0
artemm писал :
и ничего не будет, оптораразвязка выдерживает до 1000в, а вот входные цепи попалит может,как ктото говорил лучше пожертвовать малым чем лишиться всего(КОМПА в важной инфой)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:52:32
Карма: 17
Иван23 писал(а):
artemm писал :
а при чем тут опто? Мы же про DC/DC конвертер говорим. Да и какая опторазвязка с USB портом, если осциллограф от него же и питается?! :shock:
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:33:56
а понятно,извиняюсь, как я думаю что если DC/DC обмотки преобразователя, расчитаны на 5в, то при подаче 500в они сгорят,а переданная через транс энергия погасится в демферных цепях, которые иногда :)) стоят в цепях обмоток,
вот http://www.chipdip.ru/product0/495345927.aspx
там написано что выдеживают разность потенциалов между вх и вых 1500в мож в осцилографе похожий стоит,
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:12:11
Карма: 69
Можно взять преобразователь 5/5 вольт. Одна часть оптопары питается до преобразователя, напрямую от USB, другая - после. Сам осцилограф так-же питается после преобразователя. И что вам дались эти 500 вольт? Мультиметром, который питается от батарейки, то-же можно померять 1000 вольт, и ему нифига не будет.
