Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство плавного выключения (помощь при проектировании)
Текущее время: Сб фев 28, 2026 18:23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Устройство плавного выключения (помощь при проектировании)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:14:44
Вобщем достаточно давно читаю данный ресурс.
Но тут столкнулся с проблемой которой не нашел в "стандартных" схемах.
Нужно устройство плавного выключения резистивной нагрузки за заданный промежуток T= от 10 до 60 мин (по выбору). Точность настройки +\- 5 мин вполне устроит
Забыл добавить управление нагрузкой до 500Вт, 220В.
Чем проще схема-тем лучше.
А если к ней ещё подключить циклический 24х часовой таймер будет вобще замечательно :) но это уже совершенно другая схема, хотя и более отвечающая задачам.
Последний раз редактировалось Danila Вт янв 27, 2009 18:33:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:29:12
Рейтинг сообщений: 13
А какая у вас задача?
Деньги есть, ума не надо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:45:40
Управление светом в птичнике, ибо если горит свет 24 часа в сутки то птица не отдыхает, и болеть начинает, если свет не зажигать, куры не несутся, а если включать/выключать просто они залететь на нашест не могут.
Пока задача решается регулятором мощности, вручную, но это создаёт очень много неудобств.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:35:27
Эта проблема достаточно просто решается при помощи МК и внешнего таймера на классической NE555. В качестве силового ключа пару полевиков, типа IRF840. Управление мощность осуществляется при помощи ШИМ.
Вместо полевиков можно попробовать использовать тиристоры, хватит и одного, правда для тиристоров потребуется фазовая синхронизация.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 20:56:02
Честно говоря слабо представляю как она работать будет при таком режиме работы, тут по сути надо управлять ключами инверсно, а при 0 размыкать силовую цепь реле (как мне видится это повысит надежность)
Если несложно, своё виденье, принципиалочку общего вида сюда можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 21:36:14
Так, давай уточним задачу...
Тебе нужно собрать регулятор мощности, который за заданный промежуток времени меняет освещённость пропорционально доли истёкшего времени, т.е. мощность лампы в течение времени от t1 до t2, падает (возрастает) от 100 до 0% (от 0 до 100%).
Так я понял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 21:53:20
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:30:47
Вообщем идея такая...
Есть внеишний таймер, собранный на NE555, который генерит импульсы с требуемой частотой. Самое простое это считать импульсы по прерываниям, т.е. выход таймера подрубается к входу для внешнего прерывания.
При изменении переменной-счётчика на определённое значение пропорционально уменьшаем (увеличиваем) скважность сигнала.
Выход ШИМ модулятора подрубаем к затвору полевика, т.е. к затворам, т.к. для 500 ват потребуется не менее 4 IRF840, или взять оди более мощный (если такой есть...). Хочу заметить что ток предварительно должен быть выпрямлен, иначе придётся ставить ещё 4 транзистора для отрицательного фронта сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:29:48
Перерыл множество ссылок и откопал это, жаль 12в но это мелочи :)
просто dо безобразия, получится -ли поdобрать нужный ток утечки :idea:
salon_light[1].gif [9.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:40:56
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 442
Это линейный регулятор.
Это значит, что при минимальном свете вся мощща будет рассеиваться на выходном транзисторе и он будет обогревать ваших курей как печка.
Вам нужен ШИМ. Но нет смысла использовать 555-й, вешая его на МК. Проще реализовать ШИМ именно самим контроллером.
ЗЫ
Схема (примерно) должна выглядеть так - http://av-security.ucoz.ru/Img/dimmer.gif
Только вместо ком-порта нужно повесить кнопочки/индикатор (ну и убрать, конечно, лишние каналы).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:48:26
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
И таймер на круглые сутки, и всё, что угодно.
IRFP460 - одного хватит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:50:12
Я же не об этом говорил...
ШИМ генерит контроллер, а NE555 работает в качестве асинхронного таймера. Импульсы с этого таймера подсчитываются МК, а скважность ШИМ изменяется пропорционально колличеству полученных импульсов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:53:52
Карма: 58
А, понял.
Но, с другой стороны, мы можем просто повесить переменный резистор на АЦП и задавать им время.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:00:34
Странно, в даташите написано, что его максимальная мощность 280 Ват.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:09:02
Воля фантазии :)
Можно сделать всё что угодно. Клавиатурный ввод времени, отображение на ЖКИ, управление с компа т.д.
Можно так же прицепить многопозиционный переключаль, что бы задавать время счёта, скажем с дискретностью в 10 сек. или изменять частоту таймера.
Вообщем здесь можно реализовать множество вариантов...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:10:20
Карма: 68
Ну, а у 840-го 125 Ватт. Но работать то они будут в импульсном режиме. А указана рассеиваемая мощность. Она может быть меньше 1/10 от коммутируемой. Хотя для надёжности я бы 2 штуки поставил :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:24:26
На полевиках можно собрать ключ практически любой мощности, соединив их параллельно. Весь вопрос упирается лишь в требуемую мощность и в финансы :). Кстате 4 IRF840 обойдутся немного дешевле, чем 2 IRFP460, да и по мощности как раз получится 500 ват. :))
Хотя точно не знаю на счёт цены, она может сильно колебаться, смотрел я здесь:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=irfp460
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 00:59:19
Карма: 68
На счет цены согласен.
Вы не путайте рассеиваемую мощность, и мощность нагрузки.
Допустим взять 460-й. Если заставить его работать в ЛИНЕЙНОМ режиме, чтоб убавить мощность нагрузки в 500Вт на 50% он должен на себе рассеить 250Вт. И то он выдержит! Правда с огромным радиатором. А в импульсном - 2кВт смело можно цеплять. На один. А при грамотном рассчёте и греться сильно не должен.
Для 500Вт и 840-го одного хватит. Но лучше перестраховаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:22:44
:)) появилась идея а если взять аккумулятор и при выключении питания лампочка питалась бы от него аккумулятор разряжался б и лампочка гасла а как включаем питание заряжался бы...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:32:51
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
обычный симисторный регулятор уже никого не устраивает - всем полевики подавай, так? никаких 555 не надо, если используется микроконтроллер.
