Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странный вылет токосенсора при подключении нагрузки.
Текущее время: Сб сен 06, 2025 23:47:42
 Заголовок сообщения: Странный вылет токосенсора при подключении нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 23:41:24
Электрический кот
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
С снова я. Давно хотел написать но не доходило. С новым кластеров в который я поставил ёмкость шунта 15нф (С5) против старого 1мкф, то при подключении сразу вылетело 3 резюка 1206 по 1Om (R2) зашунтированных диодом :shock: , с 1мкф не вылетало а с 15нф (C5) на вылет!
Я думаю дело не в импедансе, а колебаниях и обратный диод (VD6) сыграл роль или нет, диоды в обеех кластерах одинаковые на 100В? Напруга питания драйвера 12.6В, неужели столько много энергии для заряда 15нф что бы 3 резюка спалить нахрен?
Экспериментировать нет времени, кто что скажет? После удаления капа с кластера больше не чего не вылетало, при подключении кластера щелчок был хорошо слышен. Конечно если подать напругу на драйвер с подключенным кластером то не чего не вылетало.
 Заголовок сообщения: Re: Странный вылет токосенсора при подключении нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 08:18:58
Электрический кот
Карма: -36
Во блять засада то была! Это ж надо штырьковый разъём 1.3мм может коротить при всём своём торчащим контакте в зависимости как его вставлять и на сколько контакт торчит. Разъём коротил короче надо спиливать. Какой же урод сделал что бы + был диаметром почти с - контакт, а силу точности он иногда торчит недопустимо далеко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
