Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой генератор импульсов
Текущее время: Сб апр 27, 2024 07:33:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Простой генератор импульсов
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 14:54:00
Вот такой простенький генератор импульсов, который я не могу сделать:
Коротко о принципе работы:
1 При включении питания ток подается на базу транзистора VT1, в результате чего он начинает открываться.
2 Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1 трансформатора T1, что создает магнитное поле в сердечнике, что в свою очередь создает ток в оботках 2 и 3.
3 Ток в обмотке 2 увеличивает нагрузку на базу транзистора, что открывает его еще больше и так по кругу (обратная связь) пока не насытится сердечник трансформатора.
4 В результате насыщения сердечника электрическая сила перестает передаваться с первой обмотки на остальные, так заканчивается положительный (условно говоря) импульс.
5 Т.к. в обмотке 2 более не протекает ток, нагрузка на базу транзистора резко снижается и происходит (как пишут в литературе) "лавинообразное закрытие" транзистора, что приводит к заряду конденсатора С1.
6 Когда транзистор закрылся, ток в обмотке 1 прекращается, что дает возможность конденсатору С1 разрядиться через эту обмотку, так получаем второй (отрицательный) импульс.
7 Далее процесс повторяется.
Очень прошу поправить, если я неправильно понял принцип работы этого генератора.
Характер и длительность импульсов устанавливается путем подбора резисторов, конденсатора и транзистора, а также путем изменения свойств трансформатора.
Если возможно, подскажите конкретные детали, чтоб этот генератор импульсов, основанный на обратной связи, хоть как то заработал в принципе.
Желательно от источника 1-10 вольт (потому что у меня такой есть).
Буду очень благодарен, если поясните поподробней, как происходит расчет нужных характеристик трансформатора и подбор деталей, самостоятельно я только очень сильно запутался, ничего не выходит.
Сила выдаваемых импульсов не важна, задача, скажем так, чисто учебная, важно, чтоб этот генератор импульсов заработал в принципе и на осциллографе можно было наблюдать поочередно выдаваемые положительные и отрицательные импульсы.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Простой генератор импульсов
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 15:37:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Так может, тогда собрать гетеродин ДВ от какого-нибудь пром. приёмника ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 15:57:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Вопрос стандартный в данном случае:
Пробовали менять местами выводы катушек "1" или "2" ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 17:55:36
Нет. Еще просто нечего менять, не знаю как начать даже.
Из чего исходить, подбирая резисторы, конденсатор, транзистор.
Как определить количество витков обмоток трансформатора?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 18:18:33
Карма: 17
Делается так.
Гвоздь также можно и не ржавый.
1.JPG [31.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 13:42:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
А, эта штука зовется блокинг-генератор :) работает с одним резистором и без конденсатора. Можно светодиоды от 0,4 В питать
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 17:16:41
Конечный вариант получился такой:
VT1 - КТ603А
С2 - 640 мкФ
С3 - 2,2 мкФ
R3 - 10 кОм
Трансформатор:
Сердечник торовидный ферритовый 2000HM, D=15mm, d=10mm, h=4mm.
Обмотка 1 (первичка) провод 0,3мм, 50 витков.
Обмотка 2 (обратная связь) провод 0,3мм, 15 витков.
Обмотка 3 (вторичка) провод 0,3мм, 20 витков.
Изолятор между обмотками - обычная изолента.
Вот осциллограмма:
Подскажите пожалуйста следующее:
Выдаваемая частота 5 KHz. Хотелось бы снизить частоту примерно до 1 KHz. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 17:22:07
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8126
И что, оно при короткозамкнутом переходе б-э заводится?
Для феррита и 5кГц на грани, а один совсем мало. Тут надо на железо переходить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 17:32:32
Ну я же осциллограмму не сам нарисовал :))
Для этого ее и прикрепил.
А можно подробней, с деталями, как для чайника ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 17:46:15
Карма: 182
Так то же самое и будет, только сердечник трансформатора из железа. Вообще базу транзистора нужно развязывать по постоянному току от земли, иначе запуск такого генератора - лотерея.
Симуляторы прекрасно всякие осциллограммы красивые рисуют.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 18:09:58
Я видимо не точно спросил:
Для увеличения отрицательного полупериода достаточно увеличить емкость конденсатора, шунтирующего первичную обмотку трансформатора. Если я увеличиваю его емкость с 2,2мкФ до 4,4мкФ, то частота падает с 5,1 КHz до 4,2 KHz.
Но как увеличить длительность положительного полупериода?
Если я правильно Вас понял, сердечник трансформатора из железа будет насыщаться дольше, чем ферритовый, и это увеличит длительность положительного полупериода? Вы это хотели сказать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
