Подскажите зачем нужны(С5, С6 и R15) эти компоненты в схеме, как работают, так как есть такая же но без них. В меру моих знаний я думаю что С5 после заряжания ведет себя как диэлектрик тогда зачем он нужен? А пара С6 и R15 похожа на Диф. цепь. хотя я сомниваюсь, ведь схема двухтактная тогда компонентов должно быть 4 резисторами на массу.
p.s. Если последние 2 строчки оказались полным несуразным бредом то проигнорируйте их, считайте мысли в слух.
C5 включен параллельно источнику питания и предназначен для уменьшения его внутреннего сопротивления по переменному току. Однако здесь его ёмкость для данной цели исчезающе мала, соответственно, роль тоже. Он должен быть многократно большей ёмкости (на несколько порядков большей). По-видимому, на эту роль предназначен C1, но он изображён несколько в несуразном месте, хотя чисто электрически и правильно.
Цепочка R5 C6 включается параллельно обмотке трансформатора и предназначена для ухудшения свойства трансформатора работать колебательным контуром (обмотка трансформатора не идеальна и обладает не только потокосцеплением с соседней обмоткой, но и индуктивностью рассеяния, которая происходит из неидеальности этого потокосцепления, и собственной ёмкостью). Энергия колебаний, возбуждаемых ударным методом (без всяких иносказаний - это один из древних способов получения колебаний в контуре) в образованном индуктивностью рассеяния и собственной ёмкостью обмотки, частично выводится из него через C6, а R5 преобразует эту энергию в тепло.
есть разница: свойство трансформатора быть трансформатором и свойство трансформатора быть чемто другим. здесь RC цепочка давит обратные выбросы колебаний, появляющихся при переключении обмоток трансформатора.
Чтобы , в данном случае . избавиться от возможного самовозбуждения контура.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Не только. Получается банальный звон, который очень сильно гадит вокруг себя помехами. "Электромагнитная совместимость" - термин, придуманный не просто так.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
а 12в чем не сеть - например "бортовая сеть автомобиля" , да помехи во все стороны полезут, и ключам от них тоже достанется
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
c6 r5 в любой топологии надо? В некоторых пишут что быть колебательному контуру наоборот хорошо. Особенно в повышательных преобразователях. Этот контур удваивает входное напряжение ну и на выходе мотать в двое меньше.
c6 r5 в любой топологии надо? Этот контур удваивает входное напряжение ну и на выходе мотать в двое меньше.
'это снабер его цель задавить звон и сдела ПП апериодическим..удваивпать оно ниччго не может напротив ... не путайте резонансныйинвертор роеро с обычным пушпулкайи обще там тока транс...
Так резонансных полно есть и мосты и полумосты даже флаи. О том и вопрос чего это за "звон" и почему его в одних случаях давят а в других наоборот делают из этого что то полезное.
Потому что в одних случаях он вреден, в других - полезен. В Вашем случае, уважаемый Уайт-Спирит , приведена схема не-резонансного преобразователя. Значит тут звоны надо давить.
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 43
