Прошу совета. Пришлось дополнить обычную схему регулятора мощности на динисторе/симисторе ключом, отключающем нагрузку примерно раз в 10 минут. Датчик, дающий сигнал на отключение, питается от аккумулятора.
При подача сигнала на диод оптрона его симистор откроется и регулятор работает в обычном режиме. При отсутствии сигнала оптрон закрыт и на динистор не приходит открывающее напряжение с конденсатора.
Вопросы такие: 1. При закрытом оптроне на конденсаторе появляется 220в (поэтому кондер на 400в). В момент открытия оптрона на динистор сразу поступает высокое напряжение, а его напряжение пробоя 30в. Не фатально ли это для него? Нужен ли токоограничительный резистор R1 и как определить его номинал? 2. R2 в некоторых схемах есть, в некоторых нет. Учитывая, что в закрытом состоянии оптрона (оно может длиться часами) динистор "подвисает", он поможет прикрыть BTA16?
ваше решение неудачное...да и такому оптрону в низковольтной цепи нормально не работать... раз у вас 470К, то коротите конденсатор транзисторным оптроном (817) с мостиком... по 2му вопросу - да, внешний резистор не очень обязателен, реально от мог бы быть в 5-10 раз меньше сопротивления УЭ-Т1 (которое вы можете измерить)...тогда на что-то бы в лучшую сторону влиял, а обычные К33 - мало что изменяют
Я недостаточно описал задачу, извините. Грелка ночью находится в выключенном состоянии, то есть диод будет гореть, сажая батарею. Поэтому выбрал такое странное включение, чтобы диод оптрона горел, когда нужен разогрев. А мостик под транзисторный оптрон как включается? Я вот до этого не допер. Может, я поменяю питание с аккума на сетевое.
Это не ключевой режим, а фазовый регулятор "с извратом"... Тогда уж лучше рвать цепь заряда конденсатора, а не цепь с динистором... Да и резистор времязадающей цепочки не к верхнему же выводу симистора подключать то...
BOB51, резистор RC цепочки таких регуляторов подключают именно так. Вы имеете в виду разорвать цепь от резистора к точке соединения конденсатора и динистора? Да, это лучше будет. А симистор оптрона в этом режиме будет работать?
Между правым вывод резистора 470 кОм и правым верхним выводом симистора диодный мост на 1n4148 например, в разрыв моста оьычную оптопару, надо только выбрать чтоб транзистор 400 вольт мог кэ напряжение
Martian, BOB51, спасибо. Я по нему и смотрел, но не сразу допер, что оптрон можно включить параллельно регулятору. Любопытная микруха. В сети противоречивые отзывы о ней, в основном по плавности регулировки (назначение по всем описаниям - лампа накаливания). Но мне это не особо важно. Ну и ни разу не дешевая. В чипе-дипе 270, а там, где за корпус 100р, брать надо пять плюс 300 пересылка.
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 27
