Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колебательный контур
Текущее время: Ср авг 13, 2025 16:32:54
 Заголовок сообщения: Колебательный контур
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:03:16
Добрый день!
Разъясните, пожалуйста, не пойму как работает устройство писанное здесь: http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/
Вопрос по последней схеме. Предположим, ток еще не включен. Почему после его включения открывается транзистор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:10:07
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
А что там объяснять? Конденсатор заряжается и выдаёт разряд в катушку. Энергия накапливается в индуктивности и снова возвращается в конденсатор. И так далее, пока колебания не затухнут (это же не вечный двигатель).
А чтобы колебания не затухли, происходит постоянная накачка колебательного контура с его резонансной частотой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:19:25
Насколько я понимаю в первоначальном состоянии конденсатор не заряжен. Даем напряжение - разве транзистор пропускает его? Я почему-то думал, что при таком подключении транзистор пропускает ток только когда база находится под напряжением... Расскажите, пожалуйста, как происходит работа этого устройства по шагам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 16:49:00
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Спасибо.
Правильно спрашиваешь, та схема не будет работать. Она показана для простенького наглядного объяснения теории возникновения ВЧ-колебаний которые возникают только при создании положительной ОС. В спрашиваемой тобой схеме нехватает пускового устройства, ну... просто надо первоначальный запуск транзистора током базы, чтобы схема вошла в колебательный режим,а вариантов такого подключения много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
