Форум РадиоКот • Просмотр темы - ампер это сила тока?
Текущее время: Сб окт 25, 2025 08:21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ампер это сила тока?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:41:28
никак не пойму
если ампер это сила тока а именно скорость движения электронов в сек.
а вольт напряжение
значит напряжение влияет на силу ?
I=V(?)
как это происходит на уровне атома ? можно заставить электроны двигатся быстрей и тем увеличить силу тока?
как по моему то выходит что у напряжения нет никокого толка и все что важно это сила тока, но ее без напряжения не получишь...вот запутался. :cry:
помогите понять,
школьник. :idea:
Последний раз редактировалось radiolom Вт янв 11, 2011 20:45:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ну вот пара затруднений
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:43:32
Рейтинг сообщений: 9
название темы лучше подправить, а то модеры не обрадуются :(
а по теме -
Напряжение это как бы сила, с которой источник тока пытается пропихнуть электроны через проводник
Сила тока - следствие напряжения, характеризует то, сколько электронов прёт через проводник в секунду
Сопротивление показывает, насколько сильно проводник сопротивляется прохождению тока. при конкретном значении напряжения сила тока тем меньше, чем больше сопротивление
напряжение (U) измеряется в вольтах,
сила тока (I) - в амперах,
сопротивление (R) - в омах
I=U/R - закон ома, выражающий всё вышесказанное
Последний раз редактировалось ANALOG Вт янв 11, 2011 20:54:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:45:22
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
если ампер это сила тока а именно скорость движения электронов с сек.
перечитай определение в учебнике еще раз если не описался
 Заголовок сообщения: Re: ампер это сила тока?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 20:53:38
Рейтинг сообщений: 61
напряжение та сила которая поддерживает ток, не давая ему прекратиться. без напряжения электроны периодически сталкиваясь с препятствиями постепенно остановятся. какая средняя скорость электронов получается с разгонами и остановками (то есть сила тока) зависит от того с какой силой их разгоняют (напряжение) и как часто они натыкаются на препятствия (сопротивление). закон ома
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:03:35
а по теме -
О большое спасибо все стало намного ясней!! а если, допустим нет сопротивления то напряжение будет равно силе? 1V=1A ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:05:19
тогда напряжение будет нулевым. или сила тока бесконечной
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:08:31
Карма: 43
так ты его щас запутаешь :))) ... а если источник обладает бесконечной мощностью?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:12:42
в идеале, сила должна быть I=U/R=U/0=бесконечность, НО, поскольку источник обладает внутренним сопротивлением, да и провода тоже не нулевым, сила тока бесконечной не будет
(источник с внутренним сопротивлением эквивалентен идеальному источнику с включёным последовательно резистором)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:17:39
Карма: 43
тогда у меня вопрос- на внутреннем сопротвлении например баттарейки разве рассеивается энергия? на послед. включенном да тут ясно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:21:43
это очень интересно!
а если я хочу выработать напряжение в один вольт сколько ампер внем будет до того как электроны попадут на проводник?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:29:10
а разве не рассеивается? замкнуть батарейку - вот она и нагреется
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:29:53
не понял :shock: :shock: , поясните вопрос
Последний раз редактировалось ANALOG Вт янв 11, 2011 21:38:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:36:54
Карма: 43
это потому что они далеки от идеала. ионистор например не нагреется.
на просторах инета написано что промышленность ищет способы создания высокоемких аккумов с большим внутр.сопротивлением для питания например светодиодов
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:44:22
ну значит, внутр. сопротивление ионистора очень мало
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:50:15
скорее всего это я чего то не понял :write:
как можно измерить силу тока? я не улавливаю как имея напряжение можно вычеслить силу тока.
например я имею 10 вольт и лампочку 0.33 ампер как мне знать что в 10 вольт есть достаточно ампер чтоб накалить лампу?
ааа дошло кажысь...! когда есть сопротивление сила тока является его возможностью сопротивления препятствию?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:09:41
Вы немного неправильно понимаете связь напряжения с силой тока. Нельзя привести в соответствие вольты амперам (если есть столько-то вольт, то будет столько-то ампер), всё зависит от конкретного сопротивления. Чтобы рассчитать силу тока надо напряжение источника разделить на сопротивление (Закон Ома). Надеюсь, понятно объяснил :)
по поводу лампочки - если на ней указана сила тока в 0,33 ампер, то это не значит, что в ней всегда течёт ток в 330 мА ток может быть любым и зависит от напряжения, к которому подключите и сопротивления лампочки (закон Ома), НО при токе 0,33 А лампочка горит в нормальном режиме, а где-то 0,55 - 0,75 ампер перегорит.
чтобы узнать, к какому напряжению подключить лампочку, нужно её сопротивление умножить на силу тока, который вы хотите в ней получить. Хотя обычно такое напряжение указывается на цоколе и на кробке от лампочки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:18:38
ВСЕ ВРОДЕ ПОНЯЛ!!! Огромное спасибо!
Выходит что то вроде "чтоб показать свою силу току нужно сопротивление и эта сила будет зависеть от напряжения"
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:20:54
что-то вроде этого
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 17
