Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать разрядность АЦП?
Текущее время: Пн июл 21, 2025 07:47:13
 Заголовок сообщения: Как расчитать разрядность АЦП?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:24:37
Что для этого нужно, какие параметры?
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать разряность АЦП?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:36:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Interisto писал(а):
Что для этого нужно
Для начала - написать подробно и чётко, для чего это тебе надо..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:51:43
Я делаю курсовую. Мне нужно рассчитать частоту дискретизации и разрядность АЦП.
Сам АЦП нужен для использования в РЛС цифрового измерителя дальности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 14:19:01
Карма: 14
Уже что-то, а дальше.. Пиши все циферки из задания, что-б не выцарапывать из тя по одной.. :)
Какое входное напряжение и прочее..
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 14:22:28
так вот, никаких параметров у меня нету, я вот и спрашиваю что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 14:25:58
Карма: 14
Для любых расчётов нужны исходные данные.. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 14:27:14
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Нуу, значит тебе любой подходит -)))))))
Как появятся - частоту семплования выбирай из теоремы Котельникова/Найквиста. Разрядность - исходя из требуемого разрешения, не забывая при этом об анализе погрешности преобразования -))
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:12:56
мне нужно самому выбрать частоту дискретизации и обосновать ее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 17:59:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Измерение дальности производится амплитудным методом или ЛЧМ?
Неплохо бы знать "параметры" РЛС.
Ну например частота зондирования, длительность зонда, вид сигнала (выше спросил уже)...
Не плохо бы взглянуть на структуру РЛС - куда запихнуть цифру (я то знаю, но мало ли..)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 18:21:55
Измерение проводится амплитудным методом.
На счет параметров: сигнал импульсно - модулированный, длительность - 1 мкс.
АЦП ставится после АД.
11111111111111111111111.JPG [68.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 18:51:51
Мне нужно самому задаваться параметрами для расчета и на их основе проводить сам расчет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:05:19
Карма: 9
Ну так задайте амплитуду сигнала, требуемое разрешение (отношение сигнал\шум).
Тогда можно будет начать разговор о характеристиках АЦП.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:24:31
Пусть будет амплитуда -8
Разрешение сигнал/шум 40 дБ
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:37:51
Карма: 14
Interisto писал(а):
амплитуда -8
8, это чего мышиных хвостов ?
АЦП-то по току или по напряжению будет ? :tea:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:39:19
8 Вольт)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 21:56:37
Карма: 9
Дано:
ОСШ=40дБ.
Найти минимальную разрядность АЦП.
ОСШ=20lg(A1/A2)=> A1/A2=10^(ОСШ/20) = 10^(40/20)=10^2=100.
Где А1-уровень сигнала, А2-уровень шумов.
Как видим сигнал должен быть как минимум в 100 раз больше шума.
В идеализированном случае, такое отношение дает АЦП с 7 битной разрядностью (2^7=128).
Для гарантии нужно применить как минимум 8битный АЦП.
Осталось на основании полученного расчета выбрать сам АЦП с входным уровнем 8В.
ЗЫ. Еще добавить требования по разрешению - если строб 1 мкс и хотим иметь "точность" не хуже 0,1 мкс, то частота дискретизации должна быть не ниже 10 МГц. Лучше раз в 6 побольше
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 22:53:42
Большое спасибо.
Если можно, объясните почему не ниже 10 МГц, и чего в 6 раз больше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 23:10:25
Карма: 9
Минимум в 10 МГц обусловлен тем, что в 1мкс содержится 10 отметок по 0,1 мкс.
Далее начинается борьбба компромисов - читаем про теорему Найквиста ибо т.Котельникова имеет несколько иную трактовку и из нее (т. Найкиста) можно почерпнуть больше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 01:01:38
Карма: 26
Остальное после этого уже можно не читать
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать разрядность АЦП?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 13:03:18
Карма: 9
Нашли ошибку? Исправляйте Ctrl+Enter :)
