Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер светодиодной матрицы
Текущее время: Чт ноя 06, 2025 04:08:37
 Заголовок сообщения: Драйвер светодиодной матрицы
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:02:31
Всем привет!
Задумал сделать полноцветную светодиодную матрицу 32х16 из доступных 8х8 (типа таких http://www.sparkfun.com/products/683) так как в продаже за вменяемые деньги такого не нашел.
В электронике я новичок и основную сложность на данный момент представляет выбор элементной базы. Буду пытаться в домашних условиях сделать плату, в которую будут вставляться матрицы 8х8 и которая будет иметь интерфейс SPI.
Из того что я нашел:
1. Сдвиговый регистр 74hc595. Насколько я понял - необходимо 4 шт таких на одну 8х8 матрицу. Подозреваю что расположить их на площади 60х60 вместе с кучей резисторов на плате, которая должна делаться в домашних устройствах будет проблематично.
2. HT1632C - драйвер светодиодных дисплеев 32x8 и 24x16. Пока не понял сколько их потребуется.
3. MAX7219 или MAX7221, драйверы светодиодных дисплеев с общим катодом. Вроде на полноцветную матрицу 8х8 нужно 3 шт.
Какие еще есть варианты и на что следует обратить внимание?
Последний раз редактировалось blo Пн авг 08, 2011 13:09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер светодиодной матрицы
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:58:24
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Откуда 4? На 8х8 - максимум два.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:53:21
8х8 RGB светодиодов, это по 8 катодов на каждый цвет + 8 анодов
вот схема
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:57:13
Карма: 77
А-а-а, она RGB, вот в чем дело. Понял.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 13:46:08
Нашел третий вариант - MAX7219 или MAX7221, драйверы светодиодных дисплеев. Вроде на полноцветную матрицу 8х8 нужно 3 шт.
Есть у кого-то мысли что лучше выбрать? Может кто-то с чем-то подобным работал?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 18:42:22
Рейтинг сообщений: 11
MBI5030 - 16 канальный драйвер светодиодов с поддержкой ШИМ каждого канала, регулировкой тока в достаточно широких пределах, технология scrambled-pwm.
Хотел для бегущей строки применить, но, как оказалось в моем случае, эффективней будет применить MBI5026.
Вам же MBI5030 хватит с головой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:49:37
Спасибо, очень интересный вариант. Еще вопрос - схема матрицы в случае с общим анодом выглядит так
Правильно ли я понимаю что на катодах будут висеть MBI5030, а что должно быть на анодах?
Последний раз редактировалось blo Пн авг 08, 2011 11:53:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:51:32
Кстати нашел 2 варианта матриц: с общим катодом и с общим анодом. С общим анодом стоит почему-то дешевле, так что этот вариант более предпочтителен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:18:04
А вы посмотрите направление тока в микросхеме драйвера MBI5030. Как видно, ток втекает в драйвер. Следовательно, подключить нужно к катоду светодиода, а к аноду естественно + питания соотв. напряжения.
На аноды необходимо ставить ключи (транзисторные или их разновидности) - которые будут коммутировать строки вашей матрицы.
Советую посмотреть на основы работы динамической индикации :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:23:15
Похоже схема усложняется на порядки так как надо будет ставить логику для управления ключами, а хотелось максимально простого, чтобы я мог писать в SPI просто набор байт, отвечающих за цвет каждого светодиода и разместить это все на однослойной плате.
Собственно я на самом деле пытался найти драйвер для RGB матрицы, желательно в виде одной микросхемы. Но пока что максимум что нашел - это драйвер для RGY матрицы (MAX6960, MAX6961, MAX6962, MAX6963) и в планах у Maxim RGB драйвера к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:27:30
не все в этом мире так просто.
Управлять ключами придется каким-то управляющим устройством. Например микроконтроллером.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:31:04
А кто разбирался с MBI5030? Поделитесь опытом. Есть ли нормальные примеры с их использованием? Сам сижу на AVR Studio 4 (и 5). Заранее спасибо.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
