| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| сигнальная лампа отсутсвия зарядки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=56032 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Den1986 [ Вт окт 11, 2011 17:08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | сигнальная лампа отсутсвия зарядки |
есть автомобиль, на котором стоит генератор, у которого не предусмотрен вывод на сигнальную лампу отсутствия напряжения с генератора. подскажите схему ключа, который будет управлять зажиганием контрольной лампы по принципу: отсутствует напряжение с генератора - лампа загорается, присутствует - гаснет. |
| Автор: | Borodach [ Вт окт 11, 2011 17:16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сигнальная лампа отсутсвия зарядки |
Это, что же за машина такая...? |
| Автор: | Den1986 [ Вт окт 11, 2011 17:28:29 ] |
Borodach писал(а): Это, что же за машина такая...? да есть такая машина, УАЗом зовется. там 2 типа генераторов. на тех, которые с самовозбуждением, есть вывод на контрольную лампу. на тех, которые без самовозбуждения - нет. конечно, работу генератора можно отследить по штатному вольтметру, но в случае отказа генератора, загоревшаяся красная лампа в приборке как-то больше внимание привлекает |
| Автор: | leonid62 [ Вт окт 11, 2011 17:58:10 ] |
Работу генератора очень удобно отслеживать по напряжению бортовой сети. Как заряд так и перезаряд. Светодиодными индикаторами каторые втыкаются в прикуриватель; ![]() , а лучше цифровым;
| Автор: | Den1986 [ Вт окт 11, 2011 18:22:40 ] |
leonid62 писал(а): Работу генератора очень удобно отслеживать по напряжению бортовой сети. Как заряд так и перезаряд. я в курсе про это. только вот если Вы ездили на УАЗе, то знаете, насколько там неудобно расположен вольтметр. Поэтому и хочется сделать дополнительно сигнальную лампу отказа генератора. |
| Автор: | Borodach [ Вт окт 11, 2011 18:24:30 ] |
А какая схема у генератора который без контроля? |
| Автор: | Den1986 [ Вт окт 11, 2011 18:32:14 ] |
этот без лампы контроля ![]() этот с лампой контроля
| Автор: | Borodach [ Вт окт 11, 2011 18:38:18 ] |
Боюсь, что без вскрытия генератора и установки дополнительных диодов, не получится. Проще, действительно, использовать контрольку на светодиодах ... . |
| Автор: | Den1986 [ Вт окт 11, 2011 19:31:33 ] |
Накидал я схемку транзисторного ключа, который работает по отсутствию напряжения. но при проверке схемы в EWB оказалось, что лампа будет загораться не в случае выхода из строя генератора, а в случае обрыва цепи от генератора до аккумулятора. можно ли ее передалать, чтоб она работала как надо?
| Автор: | pyzhman [ Вт окт 11, 2011 22:36:32 ] |
Нельзя. Аккум и гена соединены непосредственно по плюсу, да и по минусу тоже. Нам же нужно определить, кто дает напругу. Шунт спас бы дело, но это отметаем, ибо детский сад. Внутрь не залезть, не переделать; да и не будешь каждый раз переделывать. Останавливаемся на индикаторе, предложенном. |
| Автор: | leonid62 [ Вт окт 11, 2011 22:59:50 ] |
Den1986 писал(а): я в курсе про это. только вот если Вы ездили на УАЗе, то знаете, насколько там неудобно расположен вольтметр. Поэтому и хочется сделать дополнительно сигнальную лампу отказа генератора. Знаю, да и сам вольтметр довольно грубый. На новом инжектором стоит дополнительная лампа контроля зарядки АКБ так как установлен другой генератор, а на старой "буханке" сами врезали на торпеде правее щитка приборов гнездо прикуривателя и установливали светодионый вольтметр. По которому очень чётко можно судить о характере работы генератора, На навом автомобиле хоть и лампочка контроля есть но всеравно так же дополнили светодиодным вольтметром. Он намного информационней чем вместе взятый штатный прибор с контрольной лампочкой. Можно сказать два в одном флаконе. |
| Автор: | Borodach [ Ср окт 12, 2011 10:48:56 ] |
А там даже и прикуривателя нет...? |
| Автор: | gfgeuf [ Ср окт 12, 2011 15:48:02 ] |
проще всего сделать дополнительный выпрямитель- всего-то три диода ТИПА КД229 . А место для установки диодов предусмотрено как и для дополнительного вывода . а можна еще в разрыв провода который идет на зарядку поставить герконовое реле тока с нормальнозамкнутыми контактами а через них подключить лампочку. но реле мотать придется индивидуально. |
| Автор: | Borodach [ Ср окт 12, 2011 16:25:40 ] |
И куда эти три диода подключить...? |
| Автор: | leonid62 [ Ср окт 12, 2011 18:05:21 ] |
Borodach писал(а): И куда эти три диода подключить...? Согласно схеме но это связано с дополнительной разборкой генератора. ; ![]() В заводском генераторе стоят эти импульсные диоды с маркировкой FR207 |
| Автор: | Enman [ Ср окт 12, 2011 21:31:48 ] |
а что-нибудь такое?....
| Автор: | Borodach [ Ср окт 12, 2011 21:33:43 ] |
leonid62 писал(а): Borodach писал(а): И куда эти три диода подключить...? Согласно схеме но это связано с дополнительной разборкой генератора. ; ![]() В заводском генераторе стоят эти импульсные диоды с маркировкой FR207 Для этого придётся снимать и разбирать генератор ... . |
| Автор: | leonid62 [ Ср окт 12, 2011 21:37:08 ] |
Borodach писал(а): Для этого придётся снимать и разбирать генератор ... . Про это уже упоминалось; Цитата: Согласно схеме но это связано с дополнительной разборкой генератора. Или ставить самостоятельно диоды или приобретать новай мост . На фото они стоят под цифрой (2);
| Автор: | Borodach [ Ср окт 12, 2011 21:55:58 ] |
Если снимать и разбирать, то диоды можно вынести наружу через обычные провода, зачем покупать новый мост ... ? |
| Автор: | leonid62 [ Ср окт 12, 2011 22:28:46 ] |
Borodach писал(а): Если снимать и разбирать, то диоды можно вынести наружу через обычные провода, зачем покупать новый мост ... ? Решать хозяину.
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
