Форум РадиоКот • Просмотр темы - как подключить лампочку 26v0,12А на 220V
Текущее время: Вт дек 16, 2025 07:27:26
 Заголовок сообщения: как подключить лампочку 26v0,12А на 220V
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:06:30
подбирал резисторы.но они сильно греются. подскажите кто может.что делать?
 Заголовок сообщения: Re: как подключить лампочку 26v0,12А на 220V
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:13:37
Рейтинг сообщений: 61
подбирайте емкость вместо резистора, 1.5-2 мкф НЕ электролит 300+ в
правда стартовый бросок может быть больше ампера, но очень короткий, миллисекундный, наверное не хватит времени чтоб перегорела.
Последний раз редактировалось rustot Ср окт 26, 2011 14:18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:14:09
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Можно через конденсатор попробовать или 8 таких лампочек последовательно включить...
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:18:34
место в аппарате только для одной лампочки. а как определить какой емкости конденсатор
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:22:16
Карма: 14
Ток известен, посчитай сопротивление кондёра на частоте 50Гц..
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:22:32
C = 1/(2*pi*50*sqrt(220/0.12)^2 - (26/0.12)^2)) = 1.9e-6 = 1.9мкФ
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:28:02
спасибо за совет. сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:31:33
все получилось спасибо !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 20:59:59
Рейтинг сообщений: 19
Только паралельно конденсатору надо припаять резистор 300ком-1мом,чтобы он разряжал конденсатор,когда не включено в сеть.Просто чтобы током не ударило. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 09:53:58
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
rustot, формула правильная (хотя я бы вынес 1/0.12 за знак корня), но по ней получается 1,75 мкФ. Можно округлить до 1,5 мкФ, чтобы лампочка горела немного с недокалом. Подойдут конденсаторы на 1,5 мкФ x 400 В, наподобие К73-17.
Есть ещё вариант: 6 таких лампочек и диод на 400 В включаются последовательно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:49:24
не знаю, я как есть "1/(2*pi*50*sqrt(220/0.12)^2 - (26/0.12)^2)) " скопировал в гугль, он мне и насчитал 1.89, так что если ошибка то не в счете, а в самой записи
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:52:15
Карма: 9
rustot
Блин, ещё арифметику тут на форуме не обсуждали... :facepalm: :)) Но ошибка в записи действительно есть: не хватает открывающейся скобки после знака корня. Странно, что калькулятор такое пропустил.
Как выяснилось, для гугла это одно и то же.
Сейчас этот форум просматривают: botinok2020, sstvov и гости: 15
