Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cхема включения симистора через драйвер MOC
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:56:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Cхема включения симистора через драйвер MOC
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:08:31
Купил симистор BT139-600E и драйвер MOC3023 собрал схему взятую из даташита на драйвер всё работает.
Но мне стало жутко интересно что делает конденсатор на 0.05 мкФ и выше два резистора? Я полагаю один ограничивает ток что бы приёмник не сгорел а другой конденсатору нужен.
с резистором 39ом и 0.01 мкФ более менее понятно это как фильтр верхних частот (интересно как его посчитать точнее для каких частот). Правильно я понимаю?
И ещё не большой вопросик с помощью этой схемы можно сделать плавное включение нагрузки? Открывать симистор на время 1-2 периодов сетевого напряжения (50гц) только как задать что бы с нуля открывался.
 Заголовок сообщения: Re: Cхема включения симистора через драйвер MOC
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 19:13:02
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4502
В даташите не расписано? Я полагаю, что конденсатор 0.05 мкФ с резистором 470 Ом образуют фильтр НЧ в питании оптосимистора с частотой среза 680 Гц, необходимый, чтобы исключить изнасилование оптрона иголками из сети - а то ведь откроется не вовремя... Цепочка 39 Ом 0.01 мкФ защищает от иголок симистор. Но, строго говоря, фильтром её назвать нельзя. Фильтром она становится вместе с сопротивлением нагрузки. Для иголок получается, что симистор зашунтирован резистором 39 Ом, который их на себя и собирает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 08:03:25
Написано но из этого всего я только понял что их можно и не ставить :))
The 39 ohm resistor and 0.01 µF capacitor are for snubbing of the triac, and the 470 ohm resistor and 0.05 µF capacitor are for snubbing the coupler. These components may or may not be necessary depending upon the particular triac and load used.
Спасибо за разъяснение в общих чертах понял что к чему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 05:30:03
Карма: 116
Можно, 3023 это позволяет. Импульс открывания должен подаваться с определённой задержкой от момента, когда синусоида напряжения переходит через ноль. Время задержки можно менять от почти 10 миллисекунд до нуля - при этом мощность в нагрузке будет меняться от минимальной до максимальной (это для сети с частотой 50 Гц).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:46:35
Я тут почитал не много что бы сделать плавное изменение мощности в нагрузки надо определить момент перехода синусоиды через ноль. Это делается дополнительными схемами либо в MOC есть схема детектора нуля. Как понял когда бы открывающий сигнал не подал MOC откроется только со следуюшего переиода с нуля.
В MOC3032 нету схемы детектора нуля так что в моём случае без дополнительной схемы определения нуля не как.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 16:13:44
Карма: 116
Вот если бы схема детектора нуля в оптосимисторе была, то его невозможно было бы использовать для регулирования мощности иначе как "выкусыванием" периодов синусоиды - но этот метод годися только для очень инерционных нагрузок, вроде нагревателей. А так-то - да, необходимо нечто дополнительное, которое отслеживает напряжение питания и формирует импульсы управления. Проще всего сделать это на МК. Определение нуля в сети - оптроном.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:48:10
А как посчитать какой ток будет идти через конденсаторы 0.01 и 0.05 ?
Это мне надо что бы сделать расчёт на надёжность.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:58:10
Карма: 116
Да вроде по схеме видно. Последовательно с конденсаторами (для источника импульсной помехи) включены резисторы номиналами 39 и 470 Ом соответственно. Они и ограничивают ток. Надо знать амплитуду импульсов, что приходят из сети. У меня таких даных нет, надо шерстить ГОСТы. Я предполагаю, что можно ограничиться амплитудой импульсов в 1 кВ. Ну а дальше - закон Ома. Для импульсов ёмкостное сопротивление - считаем, нуль. Нагрузку тоже считать не будем, тем более если она неизвестна. Хотя, в принципе, если нагрузка типа нагревателя, то её можно и учесть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:34:33
Что-то понять не могу I=U/R=1000/(39+0)=25.6А многовато как-то. Там вроде 16 А максимально :dont_know:
Лампочки на 500вт где-то.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:50:31
Карма: 116
Ну да, как-то так. А что в том удивительного? Это ж - коротенькие импульсы.
Где? И с какой стати?
Лампочки? Надо считать на холодную нить. Можно измерить омметром. Я думаю, это - порядка десяти ом. Ещё меньше ток получается. А на горячую - так вообще в шоколаде. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 18:08:41
В сети =) пакетики начнутся выключатся.
С нагрузкой получается где-то 8.4А уже лучше =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 18:13:27
Карма: 116
Ох-хо-хо... Учиться Вам надобно... Автомат (не пакетник) имеет определённую временнУю характеристику срабатывания, и уж никак микросекундные импульсы его не вырубят, он их даже не заметит, хоть будут они в сотню ампер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 18:15:34
Я
я это и делаю =)
mickbell писал(а):
и уж никак микросекундные импульсы его не вырубят, он их не заметит.
Я так и подумал. :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 09:44:14
Рейтинг сообщений: -44
Нет, товарищ.
Проще всего это сделать 1 (одним) транзистором, а не МК (где их 100 миллионов) :))
Предложение МК в такой простой задаче обычно говорит о качестве ума программиста в сравнении с обычным инженером железячником - 1 к 100 млн. :))
Но это не про вас точно, вы то железячник опытный. 8)
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 18:27:30
Карма: 116
Гы. Я нередко предпочитаю именно МК, несмотря на немалый железячный опыт. Какая разница, что у него внутри, сколько транзисторов? МК может предоставить дополнительные возможности, недостижимые для схем на одном транзисторе, а это нередко бывает востребовано. Но доводилось и отказываться от применения МК, да.
Что касается "проще" - тут могут быть разные мнения, и на своём я не настаиваю.
PS. Тринадцать лет - это, наверно, рекорд некропоста на этом сайте. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 19:37:52
Рейтинг сообщений: -10
Один транзистор сработает на все ложные явления в сети. Микроконтроллер можно заставить проанализировать и исключить подобное. Проще - не значит лучше и не значит соответствие определённой задаче.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2025 19:08:37
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 814
Если бы разница в цене и габаритах была 1:100000000, можно было бы согласиться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
