Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд мышки
Текущее время: Вт дек 16, 2025 16:09:59
 Заголовок сообщения: Апгрейд мышки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 02:51:54
Цель данной работы - израсходовать завалявшуюся рассыпуху и старую лазерную usb мышку TRUST которая до сих пор еще каким то чудом жива за 5 лет своей работы(ибо выбрасывать жалко).
Ссылка на мышь: http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14463
Питание от usb, +5в.
Так как я часто играю в разные стрелялки то необходимо добавить 3 кнопки, выполняющие следующее - управление левой/правой кнопкой мыши.
Кнопка 1 - шим с заданными интервалами(уже сделано, схему см во вложении).
Кнопка 2 - 3 импульса с заданной частотой(дополнение к кн1, также сделано)
Кнопка 3 - импульс на правую, левую и снова правую, с заданной длительностью которую можно будет подстраивать в ходе работы.
МК даже не предлагать! они пригодятся для других целей да и в эту схему не подходят.
Поясню иммитацию клика левой кнопки на первых двух вариантах.
На схеме стоит два таймера ne555, один из них просто как генератор второй работает в ждущем режиме. Когда мы жмем 1ю кнопку, запускается просто генератор(на него подается питание). Когда жмем кнопку 2, запускается импульс на транзистор VT1, подающий питание для генератора и равный по длительности 3м периодам оного. выходящий импульс открывает транзистор VT2, тем самым имитируя нажатие кнопки мыши.
Пока без номиналов, просто для общего вида.
осталась последняя задача с последовательной иммитацией нажатия левой/правой/левой кнопки.
Ваши мысли?
мышк.GIF [9.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд мышки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:18:13
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
А вы все это уместите в корпус ?
Именно МК и есть самый оптимальный путь, да и корпус всего один что легко будет встроить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:42:27
Карма: 16
Вот вам для 3 кнопки .
ИзображениеАналог микрухи, вроде 176ИЕ8 или 561ИЕ8
Прикрепил проэкт в протэусе.
Думаю генераттор с перестройкой частоты, вы сами осилите там все просто, хоть на той же 555 ))
Зря МК не любите ))
Да и вопрос , почему сюда МК не подходит ?
клик.rar [12.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 17:16:48
Ну как сказать что не подходит... я изначально вообщет так и сделал на 12F675, там вообще все сразу уместилось навестным монтажом.
Но если походу дела прийдется изменить частоту/скважность и т.п. то прийдется разбирать мк, перепрограмить заново и тп.
А так резюк переменник рулит, маленькая дырочка и тонкая отверточка.
Все определяет задротство=)
В корпус можно засунуть аж 8м таймеров с обвязкой, места более чем предостаточно.
Тоже думал на ие8 сделать, но там невозможно угадать на каком выходе установится уровень после подачи питания, т.е более чем возможны ложные срабатывания. хотя если установить логическое условие... надо будет подумать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 17:22:03
Карма: 16
Если взять 14 выводный пик, то на ацп можно повесить переменник и им регуировать, а если извратится с выходами то и на 675 можно сделать..
Ну решать вам.
На 3 кнопку хоть такой вариант подойдет на счетчике ?
А резистор на збросе зачем ?
В моей схеме при подаче питания, он прощелкает кнопками и встанет в ожидание .
Думаю это проблем не должно создать, веедь мыша стартует еще до загрузки винды
И нет там не каких ложных срабатываний.
Соберите и сами все увидете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:27:19
Протеус заслал меня с моей схемкой куда подальше((((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:42:51
Карма: 16
Как именно послал ?начто проругался ?
Проэкт можете прицепить глянуть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 03:58:20
да не в том смысле... в протеусе ведь все работает даже без подачи питания, вот вам и результат - включается все и сразу.
А кста собрал на макетке заработало на ура!
